![]() | #3761 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Mi occorrerebbe una bomboletta di colore bianco per verniciare alcuni punti della carrozzeria dell'e-maxx ma purtroppo i negozi che ho vicino a casa di modellismo hanno terminato il bianco per dipingere le carrozzerie in plastica. Quale vernice in bomboletta posso acquistare al supermercato che faccia presa sulla carrozzeria in plastica ?
__________________ La Via dell'Essere è il Fare ![]() |
![]() | #3762 (permalink) Top | |
User | Citazione:
FAI TU ACRIL COLOR Smalto Acrilico Solo un consiglio, tieni la bomboletta ad almeno 30 cm e spruzza a piccole dosi altrimenti il colore fa' la classica goccia!
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #3763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
2- l'AUX può servire a molte cose: - come alimentazione ausiliaria - come terzo canale (es. il cambio del maxx) - come terzo canale miscelato (es. freno sulla buggy) Pensandoci bene, forse puoi risolvere in questo modo: Collega il secondo servo su AUX e procedi con la miscelazione del servo con il canale STR (sterzo). Non ho mai provato ma dovrebbe funzionare. Quando fai la prova, per evitare pasticci, sgancia il servo perchè il verso di rotazione potrebbe essere invertito. 3- Giusto 4- Si, puoi anche utilizzarlo come porta per alimentare la ricevente (bec esterno) o per alimentare una ventolina. 5- Esegui il bind imposti il travel a 150% i trimmer a 0 ed effettui la normale calibrazione dell'esc. | |
![]() | #3764 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2008
E se c'è qualcun altro che vuole suggerire è ben accetto. ciao | |
![]() | #3765 (permalink) Top | |
Mi sono spiegato male, fai il Bind ad Esc spento e poi la calibrazione con la procedura suggerita dal manuale dell'esc. | |
![]() | #3766 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
| ciao skiev! come le hai posizionate le 2 batterie tu? perche non so dove far stare 2 3s.... nel 3905 ci stanno nei cassetti a lato? io ho il 3906 e non ho proprio idea di come farle passare sotto il tranny... se ne uso una al posto di 2 e faccio un saddle pack? una da un lato e una 2s dall'altro? mi ricordo che consigliavi 2 3s in parallelo....
__________________ ![]() E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70 Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo |
![]() | #3767 (permalink) Top | |
Scusa ancora, ma spektrum h aun po' latitatosull eistruzioni; di solito gli american boys ti scrivono svitare il tappo sulle bottiglie, cioè ti scrivono tutto quello che devi fare; per 200 pensavo si sbattessero un po doi +. Grazie ancora Skiev e scusami ma sono neofita. Provo a miscelare l'aux con lo steering, sul manuale c'è scritto che si può fare, devo capire a cosa serve il travel.......... | |
![]() | #3768 (permalink) Top | |
2 lipo in parallelo forniscono maggiore amperaggio e si stressano di meno. Ciao! | |
![]() | #3769 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Partiamo dall'inizio allora ![]() 1- Prendi il porta stilo in dotazione infilandoci le 4 batterie in dotazione 2- Prendi la ricevente nuda e cruda 3- Infili il cavetto per il bind sulla porta BIND 4- Infili il cavetto del porta stilo sulla porta THR, quella su cui inseriresti l'esc 5- accendi la radio e ti porti sul modello che ti interessa 6- Accedi tramite la rotellina alla funzione BIND ed esegui la procedura. 7- stacca il cavetto di alimentazione 8- stacca il cavetto bind 9- Ok, puoi collegare la ricevente all'auto ed eseguire la calibrazione con l'esc. Procedura Failsafe Al punto 6, quando esegui il bind, la ricevente memorizza le impostazioni della radio. Quindi, se sterzi tutto a DX, quando la ricevente perderà il segnale sposterà il servo a destra. Se fai il bind con il freno tirato Idem e così via... La miscelazione è più complicata: Per prima cosa regola il primo servo (quello che colleghi al canale 1) ed imposta il travel correttamente ( corsa del servo a DX e SX) e scriviti i valori che hai settato. Stacca il tirante dal servo ed aggancia il tirante al secondo servo che collegherai al canale AUX... poi: 1- Vai sul modello che ti interessa 2- Vai sull'impostazione AUX Set 3- Attiva il MIx con Enable 4- Lascia F/R disabilitato 5- Imposta Trh e Trl con i valori che ti sei segnato nel foglietto di carta ed, in caso, controlla che il servo si comporti nello stesso modo del primo servo. Se noti differenze, prova a reimpostare Trh e Trl al 100% ed imposta il Travel del canale AUX con i valori del foglietto. 6- Quando sei sicuro che tutto funziona correttamente, collega il tirante anche del secondo servo. Molto più facile il cavetto ad Y.... ![]() | |
![]() | #3770 (permalink) Top |
ciao, brutte notizie... mi si e' fulminato l'esc vxl3s... non capisco il perche' ho provato ad andare a 3s ha corso un 10 minuti (non da stro.nzo) e ad un certo punto ha inchiodato e da li piu niente... ![]() ma non si puo'.... ventola sul motore, ventola sull'esc; 10 minuti provo le 3s e puff... certo che ne ho di sfiga... questo e' il secondo esc che mi salta! (il primo aveva preso acqua pero') mi sa che mi prendo un mini revo e vaff...
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
