Vecchio 07 luglio 09, 13:41   #3471 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Grazie Jari e Zuzzy per le risposte. Avrei altre due domande: la carrozza dell'e-maxx 3095 è adattabile al 3096? (Senza fare ulteriori buchi ovviamente) Poi... Per mettere le gomme che ha messo Van (quelle da truggy ad esempio) dovrei cambiare gli esagoni? Faccio questa domanda per sapere se posso montare tutte le gomme per 1/8 e non essere limitato a montare solo gomme traxxas. (Gli esagoni del maxx 3096 sono uguali a quelli del 3095 vero?). Grazie in anticipo. (E scusate le troppe domande)
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 13:50   #3472 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da wlemaxx Visualizza messaggio
se la carrozza è forata per uno o l'altro dei modelli non entra con gli stessi buchi nell'altro. Il 3906 è più corto e stretto del 3905.
Puoi mettere le gomme che vuoi basta che abbiano esagono da 14. Le gomme da 1/8 non hanno esagono da 14 ma bensi da 17 quindi non puoi mettere quelle da 1/8 ma gomme con l'esagono giusto a meno che non monti adattatori e trascinatori adeguati. gli esagoni sono uguali per i due modelli e sono da 14 come appena descritto.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 13:57   #3473 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Ok, grazie mille.
Vecchio 07 luglio 09, 14:14   #3474 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
se metti un keda da 2800kv a 2s ti conviene mettere un pignone del 21 altrimenti lo vedrai lento.. forse dovrai fresare un pochino l'asola dove si infila uno delle viti per bloccare il motore...
se giri a 3s invece ti conviene mettere il 19 altrimenti diventa veramente troppo veloce...
ho notato che con punch e timing al minimo non si ha cogging quindi puoi, sensibilità del dito permettendo, usarlo per fare scalate lente senza problemi!
le carrozze del 3905 non vanno bene sul 3906 perché il primo ha l'interasse più lungo... se cerchi carrozze adatte devi buttarti su quelle del savage (non flux) e dei vari t-maxx
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 14:54   #3475 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
Allora penso di utilizzare le 3S (ne rimedio una) con il 19 (è di serie vero?) se lo prendo.
Per i pignoni quali possono essere adatti? (Immagino che quelli tamiya non possano andare bene, sono per 1/10... No?)
https://www.quicktechhobby.com/Car/H...bon_001em.jpeg
Quindi una scocca tipo questa dici possa andare bene... Anche se preferisco le colorazioni traxxas, ma non si può avere tutto... Grazie per la risposta comunque...
Vecchio 07 luglio 09, 15:05   #3476 (permalink)  Top
Residenza: Verona
se il tuo Keda ha l'albero da 5 non puoi usare i pignoni che ti danno con i Titan.. se ha l'albero da 3,xx allora non avrai problemi.
Non puoi usare i pignoni Tamiya, hanno un modulo differente
per quella scocca non so, dovrebbero essere indicate le dimensioni nel sito da cui l'hai linkata..
se ti piacciono le colorazioni Traxxas puoi sempre prendere una carrozza trasparente e verniciartela come meglio credi
Vecchio 07 luglio 09, 15:11   #3477 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
pignoni tamiya? eh no devi prendere i pigno modulo traxxas ... e devi vedere se il tuo keda ha foro da 3 o da 5 mm.
Vecchio 07 luglio 09, 15:13   #3478 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
i miei si sono fusi.. ma dopo ore e ore di utilizzo su qualsiasi terreno.. diciamo che sono morti di vecchiaia ... resta il fatto che l'e-maxx è un ottimo mezzo.. affidabile e divertente!
Io non posso dire nulla riguardo i titan; ho fatto una scarica a 4s giusto per provare il mezzo stock e devo dire che non va affatto male (a parte un surriscaldamento pazzesco dei motori) anzi; per un eventuale principiante va pure troppo. L'ho fatto provare ad un amico che non ha esperienza alcuna con le rc e non riusciva assolutamente a gestirlo nemmeno da stock!!!
Ovviamente dato che come voi anche io sono abituato male (leggasi brushless) appena sono tornato a casa ho immediatamente proceduto all'installazione del kit HV 4.5, poi sono tornato a provarlo.............Una vera e propria goduria
I LOVE MY E-MAXX
Un keda 2800kv a 3s su un maxx.......penso che ne vedremo delle belle!!! Dovrebbe andare abbastanza bene; almeno a vederlo sembra la copia cinese del neu 1515; poi se a 3s non ti soddisfa passi alle 4s. Anche io con 3s ti consiglio di iniziare con un pigno 19, controllando spesso le temperature per vedere come si comporta, poi ti regoli di conseguenza.
Wlemaxx tienici informati sugli sviluppi.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
Ultima modifica di top gear : 07 luglio 09 alle ore 15:19
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 15:17   #3479 (permalink)  Top
L'avatar di elbor73
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: ROMA
che cos'è il "kit HV 4.5"???e quanto costa?
elbor73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 09, 15:19   #3480 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Oggi pomeriggio vado a prendere il mio e-maxx stock telaio nero(non ricordo se e' lo 05 0 lo 06) da Lucamaria http://www.baronerosso.it/forum/vend...po-e-maxx.html e lo provo per ora con delle ni-mh che mi fornira' con il modello e con delle rhino 4000 25c 3s e poi vi faccio sapere l'esito. Comunque a prestissimo up con brusheless. Che cosa mi consigliate?? Io pensavo un combo ezrun 80 amp con motore 2350 kv Grazie
crist68 non è collegato   Rispondi citando
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
