Vecchio 28 gennaio 08, 12:14   #21 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
scusa, sono delle batterie lipo , la marca è trakpower.
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 14:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
ieri sera x il dopo gara siamo andati a fare due penne e due salti
e come ciliegina mi sono portato a casa una carrozza hammer..
un servizietto fotografico fresco fresco...
in compagnia della piccolina...
Hammer Natura Morta
ciao Al.
Vecchio 28 gennaio 08, 15:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Beissima
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 20:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
oppss..
giornata iniziata male..sono andato a provare le nuove modifiche installate, un ventolone x i motori che scaldano un botto (titan 12) e i led sulle trak come save lipo e la bestia a dato due accenni di partenza poi + nada.
Inizialemente ho pensato al solito coccing che fà finchè l' esc non si scalda..poi il tempo passava e questo non dava segni di vita, sterzo funzionante,cambio pure, l' esc con luce verde che si spegne se premo il grilletto ...e motori fermi
Non sò cosa pensare, ieri ho fatto vedere due ripresine a mio figlio, cinque minuti..tutto di corsa..avevamo mille cose da fare. Tutto come al solito, i primi 2 min. di coccing iniziale poi cinque min di corsette. Ho consumato circa 2500 mah x pila x capire quanto è stato usato, nessun odore particolare al termine, caldi i titan, tiepido l' esc. Ieri sera lo pulisco alla meno peggio..poi installo ventola e led..oggi la sorpresa..
La ventola l' ho collegata al 4 canale della ricevente, i salvalipo li ho collegati direttamente con cavo a Y alle batterie.Cmq ho fatto delle prove con ventola non collegata, ma nada.
Mi sembra assurdo che sia partito l' esc, ancora + assurdo che sia stata la ventola a friggerlo..
ora stò ricaricando le trak poi riprovo...
ho anche il dubbio che l' esc non abbia retto i titan12..mortacci
qui il video delle 2 penne fatte ieri..
YouTube - E-maxx 1° uscita
ciao Al
Vecchio 12 febbraio 08, 22:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Ciao Al,
a me è capitato qualche cosa di simile con il velineom del rustler.
Alla fine era il cavetto della ventolina che faceva contatto è dava proprio quel sintomo
Detta così sembrerebbe un corto... o la massa che in qualche modo non fa il suo lavoro...
Mi dispiace veramente
Belle le mono di ieri comunque
Vecchio 12 febbraio 08, 23:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
la ventola l' ho sconnessa, ho staccato pure i cutoff, gli ho dato in pasto pure 2 trak cariche...ma non si muove la belva
ora sono andato di tester sui contatti dei motori e quando premo sul grilletto la corrente arriva, ma il motore non si muove..che siano partiti i motori..se l'esc fosse andato non dovrebbe erogare ..dovrei avere un titan12 che presi x prova con i seben, mò vado a vedere se sono i motori..
ciao Al.
Vecchio 12 febbraio 08, 23:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Complimenti bel video questo vince l'Oscar tra tutti quelli postati fino ad ora
Per il problema non so dirti, ma sembrerebbero i motori anche se è davvero strano.
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 00:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
.. sforno un video al giorno..
Novità...l' esc funge... forse..
ho attaccato un titan12 che avevo in cassetto e al di fuori che appena ho dato gas mi ha scintillato in faccia e poi si è bloccato...forse un pò sporchino...e ho dovuto smuovere a suon di frizione sul perno prima di rivederlo girare...cmq alla fine si è messo a girare x bene..quindi l' esc non dovrebbe essere..ora mi sorge il dubbio che casomai con due motori la cosa può essere + problematica e il test con 1 motore inutile..
Ho rifatto le saldature hai motori ,ho riattaccato tutto,acceso i motori si sono mossi poi dopo il colpetto iniziale ...nada.
I motori sono liberi, non hanno impedimenti, se lo faccio girare in pressione i motori girano bene,se muovo con un cacciavite le ali delle ventole interne queste si muovono, però dopo il colpetto iniziale le ventole dei motori si sono fermate come se inceppate...
non mi rimane che smontare il trenny o comecavolosichiama e guardare che succede in mezzo agli ingranaggi e così posso provare anche i motori liberi..ci doveva essere la prima volta..speravo + in là
ciao Al.
Vecchio 13 febbraio 08, 13:09   #29 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
ultima e definitiva diagnosi...
collasso prematuro di tutti e due i titan 12.
ho smontato i due motori li ho ho provati con alimentatore da casa...ma nada..ho attaccato all' esc il motore che avevo nel cassetto e quello funge.
Uno dei due motori bruciati credo che abbia le spazzole a pezzetti che girano libere intorno all' indotto...girandolo a mano si inceppa e quando gira è 1a grattugia...l' altro gira normalmente ma non dà segni di vita..
probabil. essendo usati erano già arrivati a fine corsa...
naggia...pensare che avevo acquistato 2 titan 14 come riserva ...li ho dati ad un amico che aveva bruciato anche lui i motori nell' e-maxx nuovo...mi faceva pena vederlo con il mezzo fermo...bè adesso ci rimango io fermo... l' altro ordine di motori l' ho fatto una sett. fà...ciao...in media la robba mi arriva dagli usa in 40 gg
vabbè...almeno non ho fuso l'esc...
ma si possono smontare queste bestie di titan...quest' estate ne avevo fatto secco uno con il seben...credo di averlo buttato xè non sapevo come aprirlo..ma mi sà che sono a cassa stagna...bhooooo..
chissà se becco in ita due titan...mò vado alla caccia...
ciao Al.
Vecchio 13 febbraio 08, 14:59   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
ciao Al.
Azz... ed io che volevo vedere l'E-Maxx in azione
Qui vendono 2 Motori... ma purtroppo abbinati al reg... chiedi se ne ha Sfusi!!!
MOTORI TRAXXAS E-MAXX (3905) TITAN 550 + ESC 16.8v EVX2 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
