Vecchio 19 marzo 09, 16:05   #2421 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Ultima cosa... per fare andare il Velineon ai 45 km/h dovrei mettere un pignone da 13 chi non lo ha avuto non può capire
Grandissimo Skiev. Siamo perfettamente in linea.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 16:13   #2422 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Considerazioni:
Vedo che il dibattito è caldo
Premesso che non voglio assolutamente screditare o avvalorare le tesi esposte sopra, voglio solo esprimere un mio pensiero... che poi sia condivisibile o meno non è importante
Un E-Maxx è di fatto un monster, ed in quanto tale non necessita di particolari velocità... anche se personalmente preferisco avere anche quella
Un EzRun, quindi, è un ottimo combo... soprattutto per l'economicità e le prestazioni che permette.
Vorrei solo, senza fare polemica, dissentire da alcune affermazioni lette sopra.... ma ripeto è solo un mio pensiero.
Non sono così sicuro che il Kit di cui si sta scrivendo a 4s possa essere molto più performante del velineon.... forse qualcosa in più... ma impercettibile.
Ricordiamoci che un Feigao 7xl alimentato a 4s va esattamente come il Velineon a 3s... e non lo dico io, ci sono varie prove e testimonianze.
Sul fatto che consumi meno, probabilmente sarà così... ma anche qui esprimo i miei dubbi:
L'Ez, per raggiungere le prestazioni del V deve essere alimentato a 4s ed allungato di un bel po', facciamo finta che utilizzi anche un 20% in meno di Ampere del V... e che con una 4s possa fare 10 minuti.
Equipariamo il tutto a 4 scariche... quindi 10*4 = 40 minuti di autonomia
Per il Valium a 3s otteniamo 8 minuti (20% in meno) * 4 scariche = 32 minuti di autonomia.
Bene, se facciamo però i conti delle celle utilizzate scopriamo che L'Ezrun ne ha "consumate" 4*4 = 16, mentre il Velineon 3*4 = 12... almeno altre 3 celle le posso utilizzare (e sono ancora in difetto) aggiungo quindi altri 8 minuti e scopro di avere consumato quanto l'Ezrun con l'avanzo di una cella.
Sono i conti della serva ma... i consumi vanno fatti in Watt e non in Ampere... troppo comodo
I Combo BI-Refusiani sono sicuramente i più performanti in assoluto (Neu, lehner) ma ricordatevi che per avere le super prestazioni servono i watt... ed il modo migliore per ottenerli è aumentare il Voltaggio.
Come non quotarti MASTRO SKIEV.
Alla fine stiamo parlando di kit base da sgasatoni ed è anche normale che alla fine le performance siano simili bisogna solo decidersi se andare a 4s o 3s poi i risultati allungando o meno sono analoghi......non a caso adesso cavo via il motore del kit e ci metto uno speed passio 3000kv che ho accattato usato.
Anzi mi viene da dire che il velineon con i suoi 200A sta una spannetta avanti....poi non si può settare una cippa e li' ritorna una spannetta indietro ;)
ma alla fine siamo li'.
RC Experience Quelli della MUCCA
Mugen Mbx5 2: Mamba Monster - NEU 2200kv - 4s 4200 35C -14/46
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 16:13   #2423 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Se non sbaglio tra il kit mamba monster 2200kv e il kit 2650kv le differenze consisteranno nel fatto che il 2650 avrà un pò più di allungo.. giusto?
Ma tra il 2200 e il 2650 potrebbe anche cambiare l'autonomia di utilizzo?
Ho notato su You tube che molte persone alimentano il 2200 con solo 4 celle Lipo.. invece di 6..
Voi cosa fareste al mio posto?
IMEIV
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 16:16   #2424 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
IMEIV
io prenderei quello 2650 per le 4s...ho visto quell odel refu e va a scheggia.
Vecchio 19 marzo 09, 16:26   #2425 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da urakan Visualizza messaggio
E sapresti anche dirmi all'incirca l'autonomia di utilizzo con batterie da 2300 mAh ?
Considerando la spesa non vorrei prendere un kit per poi desiderare l'altro..
IMEIV
Vecchio 19 marzo 09, 16:26   #2426 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Pure io sceglierei quel motore... ma lo alimenterei a 6S perchè sono un pazzo!
Vecchio 19 marzo 09, 16:37   #2427 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Mi sono nel frattempo documentato nei siti inglesi..
Dunque il 2650 fornisce 1000W mentre il 2200 fornisce 1250W di Potenza ma molti utenti riferisco di usare il kit 2200 con solo 4s Lipo in quanto molti dicono che per uso di bashing normale 4s lipo sono sufficienti..
Quello che riportano i forum è che con il kit 2200 l'autonomia di utilizzo è superiore a quella del 2650 ovviamente...
Vecchio 19 marzo 09, 16:37   #2428 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
IMEIV
Guarda sinceramente il motorello è fenomenale perchè dopo una session il refu mi ha fatto notare che era appena tiepido.....ma 2300mah?!? mi sembrano pochini dovresti partire con delle 4000mah almeno.
Per i tempi chiedi al refu che magari lui ha fatto + prove.
Vecchio 19 marzo 09, 16:40   #2429 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Urakan, ha scritto 2300 non a caso, usa le LiFe.
Vecchio 19 marzo 09, 16:41   #2430 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Se non ricordo male BIMOTO diceva di avere un autonomia di 20 minuti con Mamba Monter 1/8 e motore Neu 1515 e 6 celle A123..
Si.. 2300mah in quanto le A123 hanno questà capacità e ho paura che siano troppo grandi per metterne in serie due pacchi sul modello..
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
