Vecchio 19 marzo 09, 13:19   #2411 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Ora che ho finito di montare CVD centrali e laterali in acciaio, Big Bore, link alleggeriti avrei voglia di passare ad un motore brushless..
Sinceramente avrei pensato al kit Mamba Monster/Neu-Castle 2200kv Motor Combo.. Castle Creations | Mamba Monster for 1/8th Scale and Monster Truck
I kit possibili sono due: uno con motore Neu-Castle 2200kv e l'altro a 2650kv.. ma credo che per l'e-maxx sia meglio il 2200kv credo.. giusto?
Potete darmi qualche opinione su questo kit? inoltre vorrei chiedervi quale tipo di pignoni bisogna usare? vanno bene quelli stock?
Aspetto consigli e pareri da voi che avete già provato le motorizzazioni brushless..
IMEIV
No, devi comperare pigni con foro da 5mm. Se leggi nelle specifiche del motore c'è scritto "shaft - 5mm".
Io starei su un 2650 ma dipende da come lo vorrai alimentare.
Se alimenti a 4s meglio che stai su un 2650 se vai di 6s ti basta anche il 2200.
In entrambi i casi però avrai prestazioni eccezionali.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 13:23   #2412 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Pensavo con 6 celle A123.. c'è ne vorrebbero sette ma è dura fargliele stare..
e poi
magari mi prendi anche due Lipo da 3 celle che metto in serie...
IMEIV
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 13:26   #2413 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Certo che il 2650 sarebbe perfetto da alimentare con 5 celle A123..
Se non sbaglio tra 2200 e 2650 le differenze consisteranno nel fatto che il 2650 avrà un pò più di allungo.. giusto?
Ma tra il 2200 e il 2650 potrebbe anche cambiare l'autonomia di utilizzo?
IMEIV
Vecchio 19 marzo 09, 14:10   #2414 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Cool
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
tu sei tutto matto. se metti l'esc sul primo canale saresti costretto ad azionarlo girando il volantino.. e sul secondo accelerando con il grilletto.. e sterzare? .. ovvio che esistono Y .. chiunque abbia mantenuto i due servi sul maxx deve ricorrere alle Y se viene cambiata la ricevente ad esempio per passare a spektrum!...
Ok, grazie.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 14:31   #2415 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Volevi dire che l'ezrun è un 2200
Si il V scalda come un forno e credo che se non lo ventili per bene soffrirà molto col caldo estivo.
x eaglista
Le 4S costano uno sproposito e le userei solo per questo kit.
Preferisco eventuamente un paio di 2S ma prima voglio provare le 3s con rapporto 22/62.
Tu con che rapporto giri? Come lo alimenti?
Io giro con la corona stock e il 19 denti, lo alimento con 2 lipo 3s da 4000.
Il gps ha segnato 45km/h ma ripeto che il motore e il regolatore sono freddi... bisogna salire di pignone come stai facendo tu, oppure passare a 4 celle...
Dopodichè avrai le stesse prestazioni del velineon.
Se invece fai entrambe le cose e passi a 4 celle e metti il 22 denti, il velineon lo butti
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 15:00   #2416 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Lo stiamo alimentando allo stesso modo.
45 km/h? a sensazione il mio non li fa ma potrebbero essere,sai, ero abituato ad altre velocità!
Mi manderesti in PM le impostazioni del tuo ESC fatte con la card?
Forse devo ritoccare qualcosa.
Vecchio 19 marzo 09, 15:27   #2417 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
nel video che ho postato io.. con lipo 3S 4000 e velineon noterete che fa ben di piu dei 45 km/h pigno e corona stock!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 15:34   #2418 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Jari, non stiamo dicendo nulla di diverso, Velineon e rapporti stock minimo i 60 li fa.
Testimone chi l'ha visto correre in rettilineo, il mio con rapporto 20/68 non andava per niente piano... oserei dire che sfiorava la velocità del buggy di skiev (mi pareva si dicesse 68 km/h di punta quel giorno a Verona).
Vecchio 19 marzo 09, 15:54   #2419 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Considerazioni:
Vedo che il dibattito è caldo
Premesso che non voglio assolutamente screditare o avvalorare le tesi esposte sopra, voglio solo esprimere un mio pensiero... che poi sia condivisibile o meno non è importante
Un E-Maxx è di fatto un monster, ed in quanto tale non necessita di particolari velocità... anche se personalmente preferisco avere anche quella
Un EzRun, quindi, è un ottimo combo... soprattutto per l'economicità e le prestazioni che permette.
Vorrei solo, senza fare polemica, dissentire da alcune affermazioni lette sopra.... ma ripeto è solo un mio pensiero.
Non sono così sicuro che il Kit di cui si sta scrivendo a 4s possa essere molto più performante del velineon.... forse qualcosa in più... ma impercettibile.
Ricordiamoci che un Feigao 7xl alimentato a 4s va esattamente come il Velineon a 3s... e non lo dico io, ci sono varie prove e testimonianze.
Sul fatto che consumi meno, probabilmente sarà così... ma anche qui esprimo i miei dubbi:
L'Ez, per raggiungere le prestazioni del V deve essere alimentato a 4s ed allungato di un bel po', facciamo finta che utilizzi anche un 20% in meno di Ampere del V... e che con una 4s possa fare 10 minuti.
Equipariamo il tutto a 4 scariche... quindi 10*4 = 40 minuti di autonomia
Per il Valium a 3s otteniamo 8 minuti (20% in meno) * 4 scariche = 32 minuti di autonomia.
Bene, se facciamo però i conti delle celle utilizzate scopriamo che L'Ezrun ne ha "consumate" 4*4 = 16, mentre il Velineon 3*4 = 12... almeno altre 3 celle le posso utilizzare (e sono ancora in difetto) aggiungo quindi altri 8 minuti e scopro di avere consumato quanto l'Ezrun con l'avanzo di una cella.
Sono i conti della serva ma... i consumi vanno fatti in Watt e non in Ampere... troppo comodo
I Combo BI-Refusiani sono sicuramente i più performanti in assoluto (Neu, lehner) ma ricordatevi che per avere le super prestazioni servono i watt... ed il modo migliore per ottenerli è aumentare il Voltaggio.
Ultima cosa... per fare andare il Velineon ai 45 km/h dovrei mettere un pignone da 13 chi non lo ha avuto non può capire
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 15:59   #2420 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
vero... non posso che quotarti...
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
