11 marzo 09, 00:29 | #2281 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
| Consiglio Big Bore
Ciao ragazzi, nessuno di voi ha montato i Big Bore sul proprio e-maxx? Io li sto montando proprio adesso ma ho notato che sono veramente morbidissimi.. voi come avete risolto il problema? Mi consigliate di smontarli nuovamente e inserire il dischetto a tre fori fornito con gli ammo oppure di spessorare semplicemente gli ammortizzatore con gli spessori forniti nella confezione? o addirittura di cambiare molle ? Aspetto consigli.. Imeiv
__________________ La Via dell'Essere è il Fare |
11 marzo 09, 00:54 | #2282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' comunque soggettivo, dipende da cosa ti aspetti e soprattutto da cosa sei abituato a guidare.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
11 marzo 09, 00:58 | #2283 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'olio fornito nella confezione non ricordo che durezza a ma mi sembra che l'ammo reagisca splendidamente. Le molle in effetti sono morbide ed io le volevo sostituire con dlle morbide progressive (mi sembra si chiamino così) ma non le ho ancora acquistate. Nel frattempo ho messo un bel po' di precarico sulle molle originali. A mio modo di vedere questi ammortizzatori sono fantastici, molto fluidi sensibili ma tutto dipende dall'olio e dalla molla usata. Ti dico che di salti ne ho fatti eccome ma mai una volta è esploso uno degli ammo.
11 marzo 09, 08:49 | #2284 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda le molle progressive ti riferisci a queste "Dual Rate" ? T-Maxx E-Maxx Yellow Dual Rate Shock Springs - eBay (item 250387318139 end time Mar-11-09 08:40:04 PDT) oppure queste Integy: Integy Progressive Shock Spring Set 40pc T-Maxx TMaxx - eBay (item 370171062304 end time Apr-09-09 11:44:52 PDT) IMEIV
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
11 marzo 09, 09:46 | #2285 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No, non ho messo il dischetto, ma avevo pensato anche a quello, non so bene cosa fa ma se non ricordo male dovrebbe ridurre la corsa del perno ammo. Dual Rate e progressive credo siano la stessa cosa, sono proprio loro anche se dalla foto sembrano molle normali. Probabilmente una volta installate si vede lo schiacciamento della molla differente alle estremità rispetto al centro. Non avevo trovato un link che le vendeva in confezione da 8, quasi quasi, ma RCRaven non spedisce in Italia mi sembra. Avevo visto solo le integy ma le vendono in confezione stock da 5 serie (ne monto 1 e poi le altre 4 restano lì a far muffa) ed ogni colore ha una durezza differente (e costano un botto).
11 marzo 09, 10:01 | #2286 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Le RCRaven le ho prese io l'anno scorso e non mi sono trovato bene Troppo dure... quasi non sembrano Dual rate. In pratica il Maxx diventa talmente rigido che ho dovuto utilizzarne solo 4 delle 8 a disposizione. Per farvi capire, senza precarico il Maxx risulta più rigido di quando con le molle originali applicate il massimo di precarico su tutte le 8 molle |
11 marzo 09, 10:07 | #2287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 marzo 09, 10:10 | #2288 (permalink) Top | ||
x Van.. ho paura che mettendo il dischetto gli ammo diventino da troppo morbidi a troppo duri.. Imeiv
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | ||
11 marzo 09, 21:36 | #2289 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2008 Residenza: roma
consiglio le integy progressive io ho tutto il kit dalle piu dure alle piu morbide e con i big bor si sposano benissimo provate e riprovate su pista off per l'olio da impiegare va scelto in base al carico della molla io sono con un 550 e molle marroni e un lieve precarico sul posteriore a setup completo una volta schiacciato il maxx a terra l'avantreno e il retrotreno devono salire insieme con la stessa velocità |
12 marzo 09, 08:44 | #2290 (permalink) Top | |
Avete idea di che durezza sia l'olio che è nella confezione dei Big Bore? IMEIV
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 18:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 12:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 19:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 17:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 14:42 |
