Vecchio 05 febbraio 09, 15:12   #1991 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2008
Residenza: Fossano
dici che un 15 è ancora piccolo???...la ripresa dico che per me è importantissima...anche se impenna un po va bene lo stesso...allora opto per un 16??o 15 potrebbe andare??
kyosho inferno st us sport brushless
esc schulze 12.97fe
motore.....?????
thomas.dobby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 15:20   #1992 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da Eaglista Visualizza messaggio
Però ricorda che l'ultima parola spetta sempre alla prova pratica, pignone montato e ampèrometro alla mano...
Interessante. Cosa intendi per amperometro alla mano? Dove e quando fai la misurazione?
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 15:35   #1993 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da thomas.dobby Visualizza messaggio
Vai per gradi... prova prima il 15, costano pochi €...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 15:36   #1994 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Beh, usare l'amperometro su un aereo è facile, su un mezzo con ruote dovresti monitorare la corrente mentre vai (oppure la tensione ai capi di uno shunt su un cavo del motore): serve un monitoraggio on-board mentre lo usi...
Vecchio 05 febbraio 09, 15:39   #1995 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Quindi intendi misurare gli ampere assorbiti dal motore durante il funzionamento, corretto?
Vecchio 05 febbraio 09, 15:44   #1996 (permalink)  Top
Residenza: Fossano
ma alla fine ci do di 15 o di 16??
esc schulze 12.97fe
motore.....?????
Vecchio 05 febbraio 09, 16:04   #1997 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Si, perchè girando a vuoto (anche con la trasmissione ma a ruote sollevate) l'assorbimento è mooolto inferiore al reale!
Il max lo hai quando da fermo apri tutto!
Lo shunt è un tondino di lega metallica apposita.
Si collega in serie al motore.
Leggendo poi con un voltmetro la tensione ai capi dello shunt, puoi risalire alla corrente che lo attraversa.
Ciò può essere fatto con una telemetria Spektrum ad esempio, o con una scatoletta "data logger", avevo visto qualcosa in rete...
Alcuni ESC possono essere collegati al PC e ti danno la curva di assorbimento durante tutta la scarica.
La principale controindicazione è che lo shunt introduce una caduta di tensione, sia pure piccola (0,1-0,2V se scelto correttamente).
Ciao!
Vecchio 05 febbraio 09, 16:09   #1998 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Con gli elicotteri non è possibile misurare i consumi se non con la telemetria o accessori di storage del dato.
Con la telemetria li leggi in tempo reale sulla radio o visore dedicato.
Con un'unità di storage invece si registrano i dati del volo e poi, con calma si leggono su un pc.
Un amperometro a mano, tipo la pinza ampèrometrica o similari è possibile usarla solo su aerei ma anche sulle macchinette.
Sugli aerei, l'ampèrometro si attacca tra esc e batteria, si dà tutto motore e si leggono idati di consumo ma in seguito occorre tener presente che questi saranno del 10-20% circa inferiori durante il volo in quanto l'elica, a modello fermo, deve "succhiare tutta l'aria, mentre col modello in volo l'aria sbatte volontariamente contro l'elica per via del moto.
Sempre premettendo che le letture saranno approssimative, possiamo usare la stessa tecnica con le macchinette, leggendo il consumo a ruote libere (macchinetta in mano), a carico normale (trattenendo la macchinetta per il sedere su una superficie tipo mattonella) e a pieno carico per vederne i picchi (schiacciandola in terra evitando do far girare le ruote).
Attenzione all'ultima prova che deve durare pochi secondi (2-3 secondi) per evitare sovraccarichi di corrente all'esc o al motore.
Ad esempio il Brontosaurus, in versione "stock" consuma a vuoto 4A, a medio carico 26A ed ha picchi anche di 60A a ruote bloccate (rappresentati dalla massima scarica della batteria che in questo caso è una 3 celle lipo 2450 25C).
Ultima modifica di Eaglista : 05 febbraio 09 alle ore 16:15
  Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 16:32   #1999 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Capista, come faccio a tenere il Maxx fermo e dare tutta manetta?
Con il Kit Velineon alimentato a 3s non credo sia semplice tenerlo ancorato.
Come minimo ti spacca la corona o la trasmissione.
Ma non ho mai provato quindi è solo una teoria.
Vecchio 05 febbraio 09, 16:34   #2000 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
non ho il brashless sul maxx quindi non saprei dirti...
  Rispondi citando
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
