Vecchio 10 gennaio 09, 00:19   #1761 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Hai già provato a toglierli?
Per come li vedo messi sembra quasi che siano innestati nella sede in plastica.
Ho un velineon rotto.....se vuoi cerco di capire se si estraggono con facilità.
La cosa che mi lascia perplesso....e che fosse quel residuo a creare problemi.
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 00:35   #1762 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da urakan Visualizza messaggio
Lascia perplesso anche me! Infatti non ci credo ancora.
Sarà magari solo un caso ma poco prima di fare la pulizia si è bloccato come al solito, subito dopo tutto OK.
Domani, tempo permettendo, la prova del 9.
Beh, se non hai nulla da perdere e hai voglia di provare ad estrarli mi toglieresti una curiosità. Magari uno dei miei non lavora come dovrebbe e basterebbe sostituirlo.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 00:36   #1763 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
come scrive l' ura quelli sono condensatori..e probabilm. uno o + sono partiti..ripulendo può darsi che hai rimosso un falso contatto che ha permesso all' esc di ripartire..ma se i condensatori hanno ceduto non hai nessun riparo al circuito dell' esc e nello stesso tempo i condensatori che dovrebbero scaricare alla bisogna energia..non lo faranno mettendo ancor + a repentaglio il tuo esc..
io ti consiglio di darlo indietro e fare il change..
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 00:42   #1764 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
Quoto, ma se si potessero cambiare preferirei andare in un negozio di componenti elettronici e prendermi dei nuovi condensatori onde evitare i lunghi tempi di attesa per il cambio.
Vecchio 10 gennaio 09, 12:38   #1765 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2008
Ciao Emer, sotto vedi la foto del cavo parallelo che mi sono fatto, non è dei migliori ma fa il suo lavoro.
E' corretta la tua supposizione, potresti usarne una e cambio veloce via con l'altra ma c'è un MA.
Se le usi assieme in parallelo ti ritrovi di fatto non più con una 3s ma con una 2p3s. Cosa significa?
Nel mio caso questo:
3s=11.1v (4000 mAh 25C = 100 Ampere di scarica in continuo)
2p3s=11.1v (8000 mAh 25C = 200 Ampere di scarica in continuo)
Lo spunto in partenza nel secondo caso è maggiore e la velocità di giri massima del motore viene raggiunta in minor tempo.
Ti garantisco che la differenza c'è ed è notevole.
Sì era un problema del'ESC ma la vera verifica la farò domani, se avrò tempo, con pacchi LiPo carichi e l'intenzione di spremere il V a dovere.
Volendo il rivenditore si è offerto di ritirarmi l'ESC e di mandarmene un'altro.
Io ho voluto provare, perchè mi piace imparare, e mi sono documentato ovunque, alla fine anche sul forum traxxas.
Prossimo post, spiegazione
Ho visto nella tua firma che col valium hai cambiato il rapporto.
Hai messo un pigno con 2 denti in più: come ti è cambiato?
Scalda il valium così configurato?
Ciau e restiamo in attesa del tuo test senza "gelatina".
emer73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 13:01   #1766 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da emer73 Visualizza messaggio
No, il rapporto sull'E-Maxx con il Velineon è quello stock 19/68.
Scalda il giusto, posso mettere tranquillamente le mani su ESC e motore, sono entrambi tiepidi. Forse d'estate metterò una ventolina su entrambi, vedremo!
Ho cambiato i pigni sull'altro E-Maxx ed ho messo un 17/68.
Vecchio 10 gennaio 09, 22:00   #1767 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
La prova del 9 ha dato responso negativo, il problema è rimasto!!!
Sul forum del sito traxxas qualcuno sostiene che i due servi potrebbero creare problemi e consigliano di alimentare la ricevente con BEC esterno, oppure togliere i due servi e metterne uno solo.
Acquisto un BEC esterno, provo anche questa.
Il problema comunque capita solo con le LiPo e solo quando le ruote sono a terra, con le Ni-Mh problemi zero.
Vecchio 11 gennaio 09, 03:33   #1768 (permalink)  Top
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Immagini: 23
Salve ragazzi!!
Mi serve una mano. Ho un Velineon 3500 e sto cercando un pignone da metterci. Il pignone che ho trovato è per e-maxx.
La mia domanda è E-MAXX monta pignoni con foro da 3.17mm o meglio 1/8"???
grazie
FOTO
XB8 sul dritto | M18
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 10:46   #1769 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Salve ragazzi!!
grazie
io dico di si, ma se non ho capito male ti serve per un altra auto.
Quindi ricorda:
EMAXX PITCH 32
AUTO SCOPPIO MOD 1
e non scambiarli....
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 13:31   #1770 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Immagini: 23
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
Quindi ricorda:
EMAXX PITCH 32
AUTO SCOPPIO MOD 1
Che significa "PITCH 32"??
FOTO
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:20.
