Vecchio 18 aprile 08, 20:48   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Nuova puntata
Come pensavo staccando un servo... nessun problema... ma purtroppo la faccenda non è semplice come sembra:
Se attacco un solo servo sulla posizione 1 del canale 1 ( il canale 1 ha due slot per i due servi ) il reg va in protezione dopo due sgasate... anche se è un solo servo. Se lo stesso servo lo aggancio allo slot 2 del canale 1 nessun problema... ho fatto una 10na di minuti a palla senza prob... reg tiepido e mot a 55° senza ventola . Solo le batterie scaldano più che con il Rustler.
Morale... è lo slot 1 del canale 1 che non gli piace
Domani proverò l'altro servo per vedere se il prob sta nella ricevente o in uno dei due servi.
Che dite?
FIne puntata
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 22:15   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Non ho seguito molto.....ma vuoi utilizzare un solo servo per recuperare un canale della ricevente e fare cosa?!?
Ao fallo abile ed arruolato per il 25 che lo voglio vedere in action.
REFUUUUUS WHERE ARE YOU??
Domani io e Jean zompiamo dalle 11 in pista.
Se ci sei batti un colpo.
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 22:19   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Originalmente inviato da urakan Visualizza messaggio
No, era un tentativo per vedere perchè andava in protezione... in realtà funzia solo come ho scritto sopra... con 1 servo sullo slot 2 del canale 1
Vecchio 19 aprile 08, 02:25   #164 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
stramba come cosa..però vado solo di ipotesi visto che il mio è differente,ho 2 servi ma uno nel canale 1 e l' altro nel 3. Nel tuo caso i servi sono nello stesso canale in 2 slot separati..
tanto x perdersi un attimo..
hai scollegato x le prove sempre lo stesso servo o hai fatto delle prove incrociate.. tipo quella sullo slot 1 non funzionante e sullo slot2 funzionante l' hai fatti con tutti i 2 servi?
se l' hai fatta "incrociata" e il risultato è il medesimo i servi stanno bene
con il test hai misurato i V. che arrivano alla ricevente dall'esc?
hai provato a cambiare ricevente? può essere lei la responsabile, potrebbe avere un problema nello slot1
la radio è come quella del mio modello senza il pulsante rosso del cambio. Sotto l' impugnatura ci sono i commutatori di canale, hai fatto qualche prova invertendo i canali?..
ma.. tuttostocalo..lo hai avuto dal momento che hai montato il valium, con i motori\esc originali nada problem? ..prova ha alimentare separatamente la ricevente, oppure metti un lipo regolatore da 6V tra esc e ricevente. InZomma x me ci stà troppa tenZione tra esc e rice..e lì che bisogna intervenire...recidere....oppure ha lo slot1 moscio
Ura..da come butta a secchi la vedo ardua ...ma non si può mai dire..un sole leone mattutino..cmq ci si cellulìcellulà
notte Al.
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 12:48   #165 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Ultima puntata... (Speriamo)
Ho girato 30 Minuti con una batteria senza problemi e TUTTI e 2 i servo collegati
L'Unica differenza dai collegamenti di ieri.... ho invertito di slot i servi sul canale 1 . Cosa centri non lo so ma ora va e per me è abbastanza
Come tempi di percorrenza siamo intorno a quelli del rustler... 35/40 minuti con una batt 3s da 5000... senza affondare troppo sul grilletto.
temperature esc normali... mot sui 60/65 ° senza ventolina.
Velocità intorno ai 55/60 kmh
Grazie Refu per le dritte... mi faranno comodo con il 2° valium
Vecchio 19 aprile 08, 13:31   #166 (permalink)  Top
L'avatar di psayko
Data registr.: 15-04-2008
Residenza: roma
sapete dove trovare le molle traxxas piu dure per l'e-maxx 3905 quelle x gli ammortizzatori in alluminio?
ammazza sto motore me sa che va meglio pure del novak mio impressionante pensa se ne metti 2 fai le buche per terra
Ultima modifica di psayko : 19 aprile 08 alle ore 13:34
psayko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 14:32   #167 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Originalmente inviato da psayko Visualizza messaggio
Effettivamente, non avrei mai immaginato il Valium spingesse così tanto...
A testimonianza di tutto ciò... posto questo video dove si vede un Velineon in gara con un Feigao 7xl... solo il Valium è a 3s mentre il Fi---gaio è a 4s.... siamo lì
Per le molle, le trovi da Tower Hobbie.
http://www3.towerhobbies.com
Vecchio 19 aprile 08, 15:22   #168 (permalink)  Top
L'avatar di psayko
Residenza: roma
ragazzi se andate sul sito della traxxas è in anteprima il nuovo E-REVO!grazie per il link delle molle
Vecchio 19 aprile 08, 17:10   #169 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
...posti il video fantasma..
andostà!!!!!
cmq sì... era una delle ipotesi ... lo slot sul canale è probabilmente dedicato ..x questo ti chiedevo se avevi fatto un controllo incrociato dei servi..
mattinè con Ura e Jean in pista...testato il feigao sembra che ho trovato il rapporto giusto...mi trovavo sempre sui 1oo\130° ..però quando andavo a mettere il dito sul motore non si bruciava.....alla fine dei test ho notato l' arcano...il rilevatore di temperatura era tarato dui farenait..
La bestia ha una coppia da fare paura...la prima l' ho messa nel dimeticatoio..è inutilizzabile...la seconda apre dei crateri nel terreno....e anche a qualche pezzo meccanico..
Ha provato la bestia anche mio figlio...un pò intimorito da tanta potenza...dopo 5 min. a fatto il saltone completamente capottato....e il primo pezzo è partito... shoktower post...andata..e uno stelo ammo è diventato una "C"...
dopo ci siamo messi a fare un pò di gare con jean con il savage a scoppio...
si può dire che le vinte quasi tutte Ura..la prima partenza cmq è stata la migliore..avevo perso il wheelybar senza notarlo...ho dato la solita sgasatina.. mi sono ritrovato a pancia all'aria mentre Ura e Jeans se la davano a gambe...
cmq una potenza a cui bisogna farci il callo...dopo dieci minuti di corse dopo un 'impennata post salto la macchina rispondeva in modo strano...cerca cos' è che non và...ho spaccato un semiasse post...completamente triturato....
Mamba sempre freddo feigao sui 60\70° nostri
avevo portato pure il V3 e le 2 miniinferno...inZomma mattinata piena di test...
su V3 casomai scrivo nel post della seben...
ciao Al.
Ultima modifica di REfuso : 19 aprile 08 alle ore 17:14
Vecchio 19 aprile 08, 21:52   #170 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
andostà!!!!!
ciao Al.
Il refu oggi è stato all'altezza. V3 a bomba ha tenuto la strada sino a un semi-frontale con un cancello.
Emaxx impressionante.....ha un tiro da paura molto più dell'mta4 nitro del buon jean che come al solito ha avuto i soliti problemi di accensione/spegnimento.
Ho deciso che anche io fighettero con il mamba. Anche se adesso debbo ancora vedere il valium di skiev ;)
Oggi posso finalmente dire...."Bella REFU"
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
