![]() | #1611 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| ![]() ![]() ![]() secondo la tabella cambia i giri del motore???? Ormai che ci hai inondati della tua SCIENZA...illuminaci d'immenso e spiegaci come si interpreta cotanta abbondanza di cifre ![]() Fissiamo un esempio a caso ![]() 23 x 68 con gomme originali viene fuori giri motore 31.557. Visto che io avrò 1659KV x19,8Volt = 32.670......cosa deduco? Che devo sempre restare all'interno dei giri max del mio SET ? ODDIO... ![]() ![]() ![]() mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No NO, non ho capito. 31,557 non sono giri motore ma roll out finale. Boh??? ![]() |
![]() | #1612 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #1613 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Esatto ![]() In parole povere, il Rollout rappresenta la "lunghezza del rapporto" Se ci monti gomme da 170 mm di diametro, pur mantenendo gli stessi rapporti, il rollout cambia... Questa tabella è molto utile per capire lo "sforzo reale" a cui sottoponiamo il motore... (esclusi ovviamente fattori come il peso e gli attriti vari) Giri motore inteso come percorrenza in mm ogni giro motore.... effettivamente non è molto intuitivo ![]() Da qui, puoi anche calcolarti (mooolto approssimativamente) la velocità del tuo modello. Ultima modifica di Skiev : 11 dicembre 08 alle ore 12:04 |
![]() | #1614 (permalink) Top |
via via, ora ci dici COME si interpreta la tabella. ![]() ![]() Dato il rotolamento e sapendo il n° giri motore ottenuto da Kv x V, come si fa a sapere se il rapporto è troppo lungo, corto o se scalda troppo il motore>? ![]() |
![]() | #1615 (permalink) Top | |
![]() Nessun trucco ![]() ![]() Normalmente, con i motori, forniscono un range di utilizzo... poi è sempre bene provare varie configurazioni... e sentire con il ditino le temperature... ![]() In generale, può essere che un motore rapportato troppo corto scaldi anche di più rispetto lo stesso motore correttamente rapportato e magari più lungo. Il rollout lo uso parecchio perchè monto il Velineon in tutti i miei modelli... Rustler VXL,MP777 ed E-Maxx... ed in base ai rapporti interni... diametro gomme e peso mi regolo per ottenere un buon rapporto di base. Se moltiplichi il rollout per il numero dei giri motore (kv*v) ottieni la massima velocità esprimibile dal tuo modello con ipotetico rendimento del 100% (senza attriti e balle varie) la formula corretta completa è: kv*V/1000000*60 (per uniformare il tutto in Km/h) | |
![]() | #1616 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Skiev la formula mi fa molto strano mi fai un esmpio con un velineon a 3s? | |
![]() | #1617 (permalink) Top | |
rollout = circonferenza gomme/rapporto finale = 486/18,68 = 26,017 Numero giri Velineon = 3500 *11,1V = 38850 Velocità modello (teorica) = rollout * giri mot ![]() Volevo vedere se stavate attenti ![]() | |
![]() | #1618 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Skiev, giro con 19/68, secondo te potrei passare anche ad un 21/68 col Kit Velineon? News. Ieri sera ordinati CVD centrali 5151X
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv Ultima modifica di vangogh : 25 aprile 09 alle ore 23:24 | |
![]() | #1619 (permalink) Top |
tante formule scientifiche ![]() ![]() ![]() ![]() aauuugghh uuuuu aaahhhh gggghhh ![]() fammi solo un "BIGNAMI" : se ESC e batterie sono fredde e il motore CALDO, devo allungare il rapporto? se ESC, BATT e MOTORE sono freddi vuol dire che è tutto OK e che posso ancora allungare? |
![]() | #1620 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
Ragazzi volevo sapere se il motore incluso con il mamba monster è un neu oppure un motore "cinese" rimarchiato... Inoltre volevo sapere se conveniva prendere il mmm direttamente in combo o è meglio solo l'esc! Non ricordo chi ha detto che con un neu e batterie da 2300 mah riusciva a fare 24/26 minuti, allora due sono le cose o andavi a passo di persona, oppure è una potenza nel rendimento!! ![]() ![]() Volevo sapere inoltre gli assorbimenti del motore grazie! Consuma più o meno di 80A continui, giusto per vedere le lipo da prendere?? |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
