Vecchio 26 novembre 08, 11:47   #1461 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
la pasta da idraulico se lasciata all'aria per giorni pian piano si disidrata diventando sempre più pongosa fino a sembrare stucco (se su calorifero la reazione accelera ) puoi usarlo come metodo per blocxcare al 99% , una volta che è stucco rimpinzi il differenziale a tappo fino a farlo esplodere .
.....................ragazzi dovete sopportarmi per 2 giorni niente lavoro , ieri ho fatto il vaccino e ho una febbriciattola non sò che fare e scrivoooooooooooooooo scrivoooooooooooooooooooscrivooooooooooooooooooo
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 26 novembre 08 alle ore 11:54
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 13:16   #1462 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Smile
Originalmente inviato da urakan Visualizza messaggio
Bella diego...io vorrei provare il palo nel diff. posteriore . Attualmente ho indurito ambedue i differenziali con "pasta verde" da idraulico con discreti risultati ma ovviamente ci sono casi in cui avere i dff. completamente bloccati è fondamentale. Per gli ammo ti quoto anche se a me hanno detto anche di lasciare solo 4 ammo con molle molto dure per il trial.
Per chi ha una radio 3 canali consiglio le 4 ruote sterzanti (anche queste a mio avviso fondamentali)...per il futuro punto a questa modifica.
Certo il palo massimizza la trazione, ma io preferivo avere un po' più di versatilità.... a volte lo uso su piazzale...
Beh, 4 molle dure è molto simile a 8 morbide: come vantaggio vedo il peso inferiore (elimini 4 ammo), ma come svantaggi hai la sollecitazione asimmetrica su torri e braccetti. Inoltre devi indurire anche l'olio, e se fai un po' di offroad sarà più stressato dal peso del mezzo...
Le quattro ruote sterzanti sono validissime, ma in velocità generano instabilità. Anche io ci ho pensato, ma mi piacerebbe fare un sistema collegato al canale del cambio in modo da avere 4 ruote sterzanti in prima, e ruote posteriori dritte in seconda... sarebbe un ottimo compromesso, no?
Diego
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 14:08   #1463 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Diego
In effetti io sto valutando un assetto da trial e basta, non credo di farci dell'altro. Se si vuole rendere versatile come mezzo queste modiifche posso creare forti vincoli.
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 16:04   #1464 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: Imola
Raga k era quell'utente ke usava la batteria riciclata da un tagliaerba?? dato k vorrei qualche informazione in più Su dove trovare queste batterie...... Grazie
pappaterratony non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 19:44   #1465 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
eccomi....
le batterie del tosaerba AMBROGIO.
Sono agli ioni di litio, 3,6 Volt, 2200maH.
le trovi gratis da quelli che riparano il famoso robottino tagliaerba....
non so dirti ancora come e quanto durano, ma AGGRATISSSSE vanno benissimo
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 19:46   #1466 (permalink)  Top
Residenza: Imola
si ma io in zona non ne ho di rivenditori...
Se me le prendi tu e ti pago il disturbo,le spedizioni e la ricompensa è ok?
Dove le posso trovare se nò?
Vecchio 29 novembre 08, 00:57   #1467 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2008
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
eccomi....
OT Ecco bravo bimoto che non ricordavo più in quale altro 3d ne avevi parlato io ho trovato un negozio che vende ambrogio... sono andato a sentire e dicono he le batterie al litio le ridanno indietro alla ditta e che gliele rendono gratis e quindi non me le vogliono dare FINE OT
eMMe 92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 12:19   #1468 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Sono arrivate le Li-Po, non ho avuto tempo ma a prima vista sono troppo grosse per infilarsi dentro all'alloggio pacchi dell'E-Maxx .
Strano perchè qualcuno ha gli stessi pacchi e non sembra aver avuto problemi di questo tipo.
Altro cruccio, lo spinotto del cavetto bilanciatore non va bene sul mio equalizzatore!!
Ho scattato una foto dove c'è un cavetto per 5S che va bene per l'equalizzatore e lo spinotto delle 3S che mi sono arrivate.
Ho visto in giro basette e quant'altro. Qualcuno sa per questi pacchi che tipo di adattatore devo acquistare per riuscire a bilanciare sti pacchi?
Ho messo anche la foto dell'equalizzatore, nel caso qualcuno sapese che cavetto bilanciatore devo usare.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
Ultima modifica di vangogh : 26 aprile 09 alle ore 00:24
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 14:33   #1469 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Stamattina mi sono ritagliato 10 minuti di tempo libero e sono riuscito a provare ad inserire le Li-Po. Sembrano fatte a posta per l'E-Maxx, si infilano alla perfezione. Dunque, problema rientrato.
Ora non mi rimane che trovare un adattatore per bilanciarle.
Vecchio 29 novembre 08, 19:49   #1470 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
se vai con la lipo in un negozio di modellismo al 99,9% trovi la basetta adattatore x il robbe.
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
