12 aprile 08, 21:59 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
feigao 540 7xl Motor Specs: 6-24 cells in a medium to large sized mono or hydro. 35.8mm dia x 75mm long 5mm Output Shaft. Use 5mm Couplers. 372 grams 50,000 rpm bearings! Aluminum Purple Anodized Casing 2-Pole Neo Magnets & Compressed Windings RPM per Volt 2382 Max Amps 95 come vedi la bestia è assetata.. ciao |
12 aprile 08, 22:20 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
So' che non mi hai fatto fuori solo per un problema di rapporti ma dopo oggi mi sono convinto che la soluzione migliore puo' essere solo un doppio valium......ma so' che mi smentirai ;) Diciamo che la giornata è stata molto piacevole ma l'evento che ci ha ciucciato più tempo è stato la scoppio di jean che colava di benza dal filtro aria.E poi ancke la dune buggy impazzita.....che storie. Si Skiev una bella sfiga stare lontani....avremmo tirato su una bella ghenga. | |
12 aprile 08, 23:22 | #133 (permalink) Top |
azz..ecchequà il collegamento del bec esterno.. ora il problema è che ho 3 canali e questo tipo di collegamento ne usa 2..xdi+ usa i 1 canale x l' esc che normal. è usato x il servo di sterzo... se seguo i collegamenti dati dalla castle mi ritrovo con il cambio che non sò dove metterlo.. l' unica soluzione x ora sarebbe quella di usare un' unico canale x l' esc e il bec est. usando un cavo a Y..ma non sò se a quel punto il bec faccia il suo lavoro.. forse domani pome potrei fare un salto in pista.. ciao |
13 aprile 08, 02:20 | #135 (permalink) Top | |
Miao | |
14 aprile 08, 13:53 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
| Dunque... ho un unico reg velineon... agganciato al canale 3.... non mi sembra la cosa più corretta... nel senso: Noto che lo sterzo è sotto sforzo e che il reg scalda molto nella parte inferiore dove ci sono probabilmente i fet che pilotano lo sterzo e mi va in blocco Tu Refu... come lo hai collegato il Mambone? Su quale canale? |
14 aprile 08, 14:29 | #140 (permalink) Top |
Cmq con il secondo velineon caro skiev risolvi il tutto.....diventa un razzo che non gli sta dietro nessuno. Almeno questo ho capito da quanto letto nell'altro forum MEGLIO CAMBIARE NE el nuevo monster del nikka . Pero' attento che il Pucci l'ha fatto in due fette l'emaxx ;) vedi la foto che è troppo bella. |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
