Vecchio 30 ottobre 08, 21:35   #1331 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: Imola
sisi scusami che cretino!!
Volevo dire l'evx prodotto dalla novak (la prima versione per intenderci) non l'evx1 giallo!!
pappaterratony non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 08, 21:43   #1332 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
sono andato a rivedere bene le celle singole A123.
esse dichiarano 2300 maH cadauna.
I C di scarica sono 30 C continui e 50C di picco.
Non credo che se metto 6S2P di queste celle io possa dire di avere una batteria da 19,8V / 4600mAh con 60C/100C
Immagina se si facesse un pacco da 3S / 3P : con la teoria di SKIEV dovremmo ottenere un terrificante valore di C istantaneo di 150C x 6900maH= 1.035.000maH = 1.035 AMPERE.... in 500 grammi di pacco batteria.
forse è giusta la mia teoria. Dai SKIEV: Dimmi dove sei che vengo li e ci picchiamo di brutto!
Mah... non sono un guru... e lascio agli esperti l'ardua sentenza... ma sono sicuro che sia così
Se ci pensi, un A equivale ad un Coloumb al secondo... quindi è come un tubo in verticale (batteria) che dall'alto butta acqua in un pozzo (motore) Se hai due tubi uguali posti alla stessa H (potenziale) quanta Acqua (A) arriva al pozzo?
Peggio delle equazioni sui differenziali!!!
Per le batterie, la tua configurazione mi piaceva moltissimo... equilibrata ed i pacchi erano fatti benissimo.
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 00:04   #1333 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Bimoto, secondo me non vi siete capiti e in un modo o nell'altro state dicendo la stessa cosa.
Io credo di aver inteso che Skiev non dicesse che aumentavano i C di scarica, quelli restano uguali, ma che si sommavano gli Ampere "scaricabili" a disposizione.
Detto questo, e sono praticamente sicuro che la teoria sia fondata, se metti in parallelo due pacchi di pari voltaggio, pari amperaggio e pari C di scarica ottieni un pacco batteria dello stesso voltaggio del doppio amperaggio e con la stessa C di scarica.
Quindi, come già postato in precedenza, mettendo in parallelo
2 pacchi 7,2v da 5100 mAh con scarica 7C
Ottengo
1 pacco 7,2v da 10200 mAh con scarica 7C
Il primo può fornire 35 Ampere di scarica, il secondo 70 Ampere.
La accendiamo?
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 00:06   #1334 (permalink)  Top
L'avatar di psayko
Data registr.: 15-04-2008
Residenza: roma
per SKIEV : non posso essere matematico, ma credo che il discorso dei C di scarica sia giusto il mio:
se metti in parallelo due batterie da 3000 mAh /5 C avrai più corrente totale a disposizione ( quindi 6.000 mAh ) ma i C di scarica rimangono gli stessi del singolo pacco ( C totali=5 ).
In realtà avrai più spunto, perchè 6.000 x 5= 30.000 mAh contro i singoli
3000 x 5 = 15000 mAh.
In pratica è come se io ho forza per 60 Kg e tiro; poi mi unisco a te che tiri forte come me, da un'altra ipotetica maniglia. Il carico totale di 120Kg ce lo dividiamo, ma non diventiamo forti sia io che te di 120Kg cadauno....
La forza singola rimane la stessa: ad un certo punto le mie "mani" cedono e lascio andare la maniglia....
Sei d'accordo?
CIAUZZ!!!!
straquoto devo dire che il vecchio bimoto ha ragione il parallelo tra due o piu pacchi lipo o Ni-Mh aumenta la capacità in A ma non i C di scarica le stesse lipo MAXAMP ci sono le 2s1p a 4000mA 20C e poi le 2s2p a 8000mA ma sempre a 20C se la cella sviluppa 20C possiamo fare tutti paralledi di questo mondo ma sempre 20 sono
in questo caso la cella lipo riesce ad erogare 20 volte la sua capacità (20C) che sia in serie o in parallelo che differenza fa? il suo limite è sempre lo stesso
psayko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 00:07   #1335 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
GRANDE Van ACCENDO
Vecchio 31 ottobre 08, 00:23   #1336 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Originalmente inviato da psayko Visualizza messaggio
Straquoto, ma attenzione che la domanda del Van era
"Benone, quindi mi ritrovo con due pacchi in parallelo per un totale di 8000 25C 3S e quindi con una corrente continua erogabile di 200 Ampere (Max 240 Ampere).
FANTASTICO."
Questa affermazione è assolutamente veritiera!
Bene, direi che siamo tutti daccordo
Vecchio 31 ottobre 08, 00:25   #1337 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
FANTASTICO."
Ao io ho pensato come il vangh...e alla fine non è veritiera (per esperienza personale) visto che il collegamento cmq non permette di sfruttare a pieno tutti gli ampere erogabili dalle batterie.
urakan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 00:26   #1338 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Originalmente inviato da urakan Visualizza messaggio
Yes, ma almeno la teoria la possiamo accendere!
Vecchio 31 ottobre 08, 00:31   #1339 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Abbruciamola!
Vecchio 31 ottobre 08, 00:44   #1340 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Residenza: Verona
Immagini: 11
Bene, ora però non diamo fuoco anche all'E-Maxx e torniamo a bomba on-topic.
Posso mettere due tower-pro al posto dei servi originali e collegare i due tower alla ricevente senza rischiare di bruciarla?
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
