29 ottobre 08, 15:40 | #1311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Ma hai cambiato anche le casse dei differenziali? E bravo il bimotorz | |
29 ottobre 08, 15:46 | #1312 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| ultima foto Bi-Maxx
qui vedete i primi tentativi di mettere sul BiMaxx la carrozzeria DELTONA 1/8.... si vedrà se ci arrivo in fondo.... sulla seconda foto si vede che il BiMaxx sta girando e non è più fermo al parcheggio |
29 ottobre 08, 21:21 | #1314 (permalink) Top |
User | Pacchi in parallelo
Io invece oggi mi sono fatto il cavetto per mettere i due pacchi in parallelo all'esc del Velineon. Non ho saputo fare di meglio , non ho termoretraibile di quelle dimensioni e non sono riuscito a saldare i 4 cavetti direttamente sul deans, insomma, ne è uscito un mezzo pasticcio ma ho voluto provare lo stesso. Beh, la differenza si vede, prima con un pacco solo lo spunto era inferiore alla configurazione stock, ora invece è praticamente uguale ma l'allungo è ottimo. Non vedo l'ora di provare con le Li-Po. (Al momento uso due da 7,2 5100 mAh) Accetto consigli e critiche per rifarmi un "cavetto x parallelo" degno di nota. Grazie
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv Ultima modifica di vangogh : 25 aprile 09 alle ore 23:24 |
29 ottobre 08, 21:28 | #1315 (permalink) Top |
io con il saldatore ci so fare, ma il tuo sistema è l'unico proponibile. Il termoretraibile lo trovi nei negozi materiale elettrico civile/industriale. Ma su cavetti così corti puoi mettere anche la sezione dei fili più piccola. Forse così è troppo rigido e pesante.. Ti ricordo che con le batterie in parallelo aumenti solo la autonomia , mentre i C di scarica rimangono uguali. Non sapendo che set di batterie hai, mi sento di indirizzarti, provvisoriamente , ad un pacco da 7 celle ( 7 x 1,2 = 8,4 V ). Due di questi e vai a cannone.......ma in serie ( 16,8 V ). Se hai in mano il pacco da 6 celle , basta aggiungere in fondo al pacco un altra cella da 1,2 V che trovi anche al supermercato. basta cha abbia gli stessi mAh |
29 ottobre 08, 21:33 | #1316 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma sono proprio un PIRLA!!! Ero convinto che essendo in parallelo ed avendo 10200 mAh a disposizione con scarica massima a, supponiamo, 7C valesse anche in questo caso il calcolo: 10.200 x 7 = 71.400 Quindi credevo che la scarica massima fosse aumentata da circa 35 Ampere a circa 70 Ampere. Credevo infatti che il Velineon in questo modo potesse assorbire la maggior "potenza" disponibile... invece... Non capirò mai fino in fondo questa cosa....
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
29 ottobre 08, 21:53 | #1318 (permalink) Top |
User | x Bimoto
Che fine hanno fatto le ruotone che ti dovevano arrivare? Non ricordo più come si chiamano ma mi piacerebbe tanto vederle piazzate sul tuo BiMaxx
29 ottobre 08, 23:28 | #1319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Ad esempio, la mia lipo 8000 10C 3s (pagata 60 Euro) è costituita da 6 celle da 4000 Mah 5C... Per questo motivo hai visto dei miglioramenti con i 2 pacchi in parallelo (come ti avevo consigliato) BIMOTO: Questa della Nimh stilo da aggiungere lo avevo sentita anche io... ma non credo sia fattibile per il semplice motivo che avresti una cella in grado di scaricare si e no 4A in continuo.... un po' come quando una cella del pacco è bacata. Però non ho provato quindi.... | |
29 ottobre 08, 23:41 | #1320 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2008 Residenza: roma
bimoto l'idea di aggiungere una cella in piu non è corretta oltre ad avere lo stesso amperaggio devi avere anche la stessa resistenza interna cosa impossibile a meno che non la prendi identica alle altre altrimenti in fase di scarica la pila cambiata rischia di abbrustolisrsi compromettendo il funzionamento delle altre colleghe affianco per le A123 non facevi prima a configurarle in questo modo? sono due esempi di pacchi a 4 e 6s che in parallelo hanno una capacita di 4600 mA Ultima modifica di psayko : 29 ottobre 08 alle ore 23:50 | |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
