Vecchio 26 settembre 08, 00:43   #1061 (permalink)  Top
L'avatar di psayko
Data registr.: 15-04-2008
Residenza: roma
per bimoto
scusa la domanda ma nel mentre che aspetti il mmm v3 non puoi andare con i titan vecchi e l'evx original? o è successo qualcosa che mi sono perso?
Ultima modifica di psayko : 26 settembre 08 alle ore 00:44 Motivo: per bimoto
psayko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 00:48   #1062 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
torniamo alla tecnica
intanto mi scuso per gli errori di battitura causati da scrittura su cellulare. Chiedo al romano:visto ché non hai messo UP pesanti..... Le molle verdi mon sono troppo dure? Le medie viola non bastano?
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 00:54   #1063 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Question
Originalmente inviato da psayko Visualizza messaggio
ti sei perso che il mmm ha bruciato la RX.prima mi ero venduto ecc. E poi ho batteria da sei celle.unico sfogo rimane UP......
Vecchio 26 settembre 08, 01:05   #1064 (permalink)  Top
L'avatar di psayko
Residenza: roma
bella domanda
ho provato anche le viola ma mi sono accorto di un particolare........
la molla non lavora sempre allo stesso modo come le originali che anno lo stesso carico sia all'inizio che alla fine della loro compressione una molla di questo tipo se è dura lo sarà dall'inizio alla fine.
le integy come già spiegato a seconda della compressione cambia anche il carico della molla piu si comprime piu la molla si indurisce......
il carico della molla è approprioato quando si fa lavorare sia la parte morbida che quella dura.
se monti una molla troppo morbida le prime spire che sono quelle con meno carico si schiacciano sotto il peso del mezzo di conseguenza lavora solo la parte di molla piu dura risultato che al posto degli ammo hai 8 pezzi di ferro
la durezza della molla va scelta anche in base all'olio che monti
un olio meno denso vanno molle piu morbide al contrario con un olio piu denso vanno molle piu dure la molla lavora in compressione e l'olio in estensione devi cercare di trovare il compromesso giosto fra spinta della molla e freno dell'olio
Ultima modifica di psayko : 26 settembre 08 alle ore 01:12
Vecchio 26 settembre 08, 01:50   #1065 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Scusate ragazzi.. nessuno di voi ha da vendermi un paio di pignoni del 16 per l'E-maxx ?? per farlo andare sulla sabbia mi sa che ci vogliono..
Imeiv
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 02:11   #1066 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
t' invidio..non mi sono mai fatto una scorribanda con i monster in spiaggia..libidine..
però in mezzo a..sabbia e salsedine è come dire.. un bel must deleterio...entrano ovunque e fanno danni...ti conviene a fine divertimento smontare fino all' ultima vite..e pulire x bene
x i pigni domani ti dico se li ho.
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 07:40   #1067 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
Io abito vicino al mare e le scorribande in spiaggia me le faccio quando la sabbia è dura dopo che ha piovuto.. Vi assicuro che usare l'e-maxx sulle dune di sabbia è una gran soddisfazione..
Si è vero devo stare bene attento poi a pulirlo per bene, ma armato di compressore e wd40 torna splendente anche se non ho ancora aperto le casse dei differenziali (chissà cosa ci trovo dentro..).. ma dal rumore che fanno i differenziali mi sembra che dentro non ci sia entrato nulla, neanche un chicco di sabbia
Grazie fammi sapere per i pigni..
Imeiv
Vecchio 26 settembre 08, 10:06   #1068 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Imeiv
Ma non credo che dentro le scatole differenziali ci trovi chissà cosa... un tipo parlando di maxx e spiaggia mi ha detto che posso andare tranquillo che nei differenziali non c'entra nulla.... poi chissà se è vero
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 16:02   #1069 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Imeiv
Magari lo sai già, oppure è capitato solo a me.
Ti consiglio di stare attento con il wd40, le cuffie dei braccetti e dei portamozzi sono diventati talmente soffici che al primo "stress" si sono strappati.
Ti consiglio di stare anche attento alle gomme (io per quelle uso il lucidagomme).
Il WD40 va invece benissimo per pulire plastiche e metalli.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 00:20   #1070 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
azz..
qui si và di sfide all' ultimo sangue..
mi dileguo ...qui si uppa di brutto..
Aspetto la sentenza...
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Grazie vangogh del consiglio; non sapevo che il wd40 ammorbidisse le cuffie dei braccetti. Ci farò attenzione.
Per quanto riguarda i copertoni al massimo gli do una passata con un panno giusto per togliere la terra.
Comunque nei differenziali non è entrata la sabbia.. e pensare che ero indeciso se acquistare in e-bay quelli ermetici.
Imeiv
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
