![]() | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 05-01-2008
| Prima auto elettrica: Monster 1:16 CEN ME16 Domande x gli esperti!
Salve a tutti è un po che vi leggo ma non mi ero ancora iscritto al forum. Premetto che sono inesperto di automodelli e ho da poco acquistato un Monster 1:16 CEN ME16 + batteria di scorta: ecco qua la scheda tecnica e specs: ![]() ![]() , dopo aver fatto un po di pratica in un parcheggio ho deciso di capirne un po di più sul mio modellino e ho delle domande da farvi (p.s. non indicatemi libri da comprare che sono al verde ![]() - Oggi ho testato la velocità di punta salendo in macchina con un amico e con grande disappunto ho visto che la velocità dell'auto si attestava sui 20km/h, anche se sul sito cen c'è scritto che deve fare 25MPH => circa 40km/h, per avere queste performance devo per forza metterci mano? ![]() - Ho letto che i motori standard x le elettriche sono a spazzole e perdono performance anche dopo poche volte che li si usano, è vero? <_< - Il mio mosterino non ha nessuna placca di dissipazione sul motorino che se ha la ventola è un "540 series", va bene cosi o mi conviene aggiungere una di quelle simpatiche placchette stiloe tuning? ![]() - Si può riprogrammare lo speed controller sk320 tramite il tasto setup per avere più performance? Se si come? Non trovo info da nessuna parte!!! - Le due batterie scaldano veramenta tanto (a volte più del motore stesso!) durante l'uso specialmente se lo uso nei rettilinei e senza sosta, è normale ciò? tra l'altro solitamente mi fa sui 15-20min, oggi la batteria è morta dopo 10min scarsi dopo poche tirate un paio di salti e una decina di sgommate sullo sterrato... è normale? ![]() - Potrei usare su questo modello una batteria LIPO? Ho letto che aumentano nettamente le performance anche xche pesano meno. In conclusione come devo fare per aumentare le peformance? Ho visto che c'è una vite nel carterino con una molla, che modifiche posso fare? C'è una guida da qualche parte? Un grazie anticipato a chi mi darà una mano ![]() Ultima modifica di TheSilent : 05 gennaio 08 alle ore 14:19 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: lecco
| Citazione: ![]() a me nn sembra ke i motori a spazzole vanno poi cosi male!!! ![]() beh le modifiche che potresti fare sono quelle e + o - tutti fanno... poi nn ho capito ke marca è! poi dircelo? grazie aspetandolabefana2008 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Innanzitutto grazie della risposta ![]() la marca è "CEN" sito http://www.cenracing.com/ , cosa intendi le modifiche che fanno tutti? Potresti essere più preciso? Sono nuovo e non conosco queste modifiche e non so esattamente da dove cominciare, anche se per iniziare suppongo comincierò dal girare la vite della frizione con la chiave in dotazione ma non per avere più accellerazione bensi allungo... (quindi dovro mollarla giusto? ![]() ![]() attendo altri consigli.... ![]() Ultima modifica di TheSilent : 06 gennaio 08 alle ore 00:47 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UP aspettandonatale2007 dove sei finito? help me p.s. ho provato a stringre o mollare la frizione ma cambia la "brutalita" con la quale le ruote aderiscono al terreno, l'allungo resta lo stesso... vorrei farlo arrivare almeno a 30km/h help me ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
skusa oggi ho costruito una makkina elicottero con dei vekki cosi ke avevo ingiro un rottame...se vuoi ti racocnto... ![]() beh la marca sinceramente nn lo mai sentita... cmq nn è male ![]() cmq prova a trovare un avia di mezzo con quella vite mettila a meta!! di sicuro sara meglio! credo di aver risposto a tutte le domande! a no dimenticavo.... come modifike puoi mettergli una batteria con piu voltaggio e piu mAh (sai cosa sono i mAh vero?) poi potresti cambiargli il motore e mettergli un brushless da 30-40 poi vedrai la velocità aumentare!!! queste modifiche spendendo il meno possibile arrivi a spendere 50-60 sono stato abbastanza kiaro?? se aumenti la velocità devi cambiargli anke il servo sterzo senò nn gira piu!! ciao ciao ah dimenticavo...(vai tra nn soffro di alzaimer) puoi dirmi: qunti volt ha la batteria? quanti mAh ha la batteria? che motore ha su? il servo da quanti kili è? allegami anke qualke immagine del interno........ grazie ciao !!!!!!1 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
Allora brushless assolutamente no. Potresti distruggere la meccanica e la trasmissione dell'automodello, infatti per montare i brushless devono avere una meccanica abbastanza resistente altrimenti ti ritrovi a cambiare pignoni e bicchierini ogni mese.... e poi dovresti spendere anche altri soldi per l'esc ( + o - 100 per motore e esc).... montaci un tamiya bz con un rapporto che rientra in quello possibile del bz (aumenteranno velocità di punta e ripresa con una modica spesa di 20....le impennate con la retro saranno d'abitudine), una ventolina sull'esc, batterie con + mah (+ durata) e se puoi munisciti di un buon caricabatterie professionale che servirà sempre in futuro.
__________________ vendo e-revo 1/16 come nuovo a ottimo prezzo, nel mercatino! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
ciao pappaterrony hai letto il pm ke ti ho mandato??? rispondi ciao ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() - la macchina cn batteria pesa 1.8kg - il servo è da 3kg - le due batterie che ho pesano 500g, sono da 1800 e 1600mah e hanno un voltaggio nominale di 7.2V, xro ho notato col multimetro che quando è carica sta sui 8.35-8.40 max e quando il monster nn cammina più è sui 7.4/7,5, ma è normale? non dovrebbe andare bene fino a scendere sotto il suo voltaggio nominale? - il motore sopra nn ha scritto nulla ma c'è scritto che è uno standard "540" ragazzi ma non è che ha problemi la trasmissione? dopo 3/4 volte che l'ho usato mi ricordo che faceva un rumore strano quando andava al 60% circa (dal telecomando), ma prima e dopo (a manetta) non lo faceva più... poi mi sembra li sia passato ma mi da l'impressione che ci sia quanche cosa settata male nella trasmissione... <_< la foto dettagliata dell'interno la trovi nella 2° che ho postato ![]() attendo risposta ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() una ventolina sullo speed controller? ok ma si può riprogrammare in qualche modo x avere performance? non è un problema adattare una 4x4 da pc, potrei fare un ponte con la batteria principale o aggiungerne una da 9V solo x la ventola che consumerà 0.5A.. cosa mi consigli? p..s il monsterino è 4X4, secondo voi se elimino l'albero centrale (quindi lascio solo la trazione posteriore) allunga di più? o si danneggia il differenziale posteriore? quello anteriore girerebbe a vuoto... p.s.2 devo costruirmì una rampa x saltare usando delle cassette di plastica (ovviamente con atterraggio sulla aiuola che è meglio ![]() ![]() xro a 15/20kmh nn cè molto da divertirsi... è un po poco... ![]() | |
acquisto auto rc elettrica | rimini | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 32 | 29 giugno 09 22:26 |
Aerotraino: domande agli esperti | algaro | Aeromodellismo Alianti | 4 | 07 novembre 07 19:22 |
Teoria da principianti..3 domande per voi esperti | SlAiMeR | Elimodellismo Principianti | 20 | 04 settembre 07 13:18 |
domande per esperti! | mauri740 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 04 settembre 06 16:28 |
