![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Ciao, dispiace per l'accaduto ![]() ![]() Sarà che il mio modello è Jamara e quindi con plastiche molto più resistenti del seben tedesco... ma a parte il servo (prima cosa da cambiare) non ho avuto grossi problemi... se non quelli di routine. Certo non è L'E-maxx... certo non lo puoi lanciare giù per un dirupo... anche se a me è rotolato giù per 200 metri a rotoloni e salti a metrate... incolume ![]() Insomma... è buono per iniziare... l'Himoto, tutti daccordo, è decisamente migliore. Il servo, è semplice da cambiare... fai così: Svita gli assi metallici che lo collegano alla ruota... e le due vitine laterali nel telaio ed il gioco è fatto ![]() Normalmente in 5 minuti lo cambi. Ciao! |
![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2008 Residenza: torino
Ti ringrazio della comprensione, ora sto cercando dei servi appropriati, e ti dico che la ricerca non è affatto facile, anzi visto la tua disponibilità se mi consigli a colpo sicuro dove trovarli Ciao e buona Moto GP |
![]() | #73 (permalink) Top |
User |
Non capisco ... Io ho ricevuto il mio seben VENERDI', e giusto ieri mattina mia figlia (5 anni) ci si e' seduta sopra cadendo dal divano. Pensavo di trovare una frittatina... Nulla di nulla, soloappena piegata (e subito raddrizzata) una torretta porta carrozzeria. Non sara' il massimo della tecnologia, ma pensoche il rapportoprezzo/qualita sia buono ! Saluti |
![]() | #74 (permalink) Top |
Caro Argo, vedi il Seben non si è fatto nulla perchè è un modello da salotto, prova ad uscire e a farlo girare e comincia ad acquistare ricambi. Le ventoline di raffreddamento del motore si "tritano" che è un piacere se giri su sabbia o ghiaietta e preparati amontare un servo serio. Scherzo ed ironizzo, anche perchè l'ho acquistato pure io. Un saluto e tante sgommate |
![]() | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2006 Residenza: Varese
| Himoto Buggy Zmotoz3
Salve a tutti, anch'io ho acquistato questo modello HIMOTO per la precisione una BUGGY (ZMOTOZ3), ma ci sono alcune cose che non mi tornano...Premetto che non sono assolutamente un esperto di modellismo, ma un appassionato di meccanica ed elettronica. 1-Il gioco delle ruote sui mozzi nonostante i cuscinetti mi sembra eccessivo. 2-Anche il meccanismo di sterzo ha un po' gioco. 3-La frenata e debole o meglio sembra che ESC per la frenata si limita a cortocircuitare le armature del motore.In retromarcia invece la frenata avviene invertendo il verso di rotazione, quindi praticamente inchioda !!! In fine qualcuno conosce come programmare l'ESC controller ...? Aspetto commenti. Grazie. |
![]() | #76 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2008
Anch'io ieri ho aquistato questo buggy e, in quanto nuovo, volevo un paio di consigli. -Che tipo di batterie devo compare? .. e dove? Altra cosa.. il caricatore che ti danno loro va bene per tutte le batterie? - In dotazione c'è un radiocomando a pistola.. con 10 euro in più c'è quello a stick. Per voi convine? Grazie Andre |
![]() | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Lucca
ciao a tutti !! sono nuovo del forum e del modellismo quindi scusate se dico cavolate..... comunqe possiedo un himoto buggy zmotoz3 da 4/5mesi e posso confermare che robustissima e che i ricambi si trovano bene, comunque vorrei cambiare il motore e non ci capisco un gran che ma mi è capitato questo modello (team Orinon method R V2 21x2 limited Edition) secondo voi è comptibile con il mio regolatore?? è più perfermante?? ( dice 21 x2 spire mentre secondo alcuni di voi la Himoto monta un 19...). grazie ciao Marco |
![]() | #79 (permalink) Top | |
Non sono mai e dico mai riuscito a caricarle oltre i 3800 mha. Solo orion o intellect ciao | |
![]() | #80 (permalink) Top |
Data registr.: 05-01-2008
| himoto EMXT-1
Domanda per possessori di EMXT-1: ragazzi mi dite un venditore veloce e affidabile (ed economico!) dove acquistare due EMXT-1 a prezzo ragionevole? su himoto italia li vendono a 190, è decisamente troppo rispetto alla baja... Quanto ci girate con la batteria di serie da 1800? Che velocità raggiunge? Si può usare per arrampicare o il rapporto è troppo lungo? la robustezza com'è? Attendo info ![]() |
Seben topic | REfuso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3117 | 10 settembre 16 00:51 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Buggy | urakan | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 19 dicembre 07 17:17 |
Himoto Hispeed Smartech Seben | modeldinamic | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 29 agosto 06 09:57 |
