![]() | #901 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Sul sito Seben parlano di 1100 grammi senza carrozza (e aggiungerei senza batterie secondo me). Ad occhio dovrebbe essere 1500-1600 gr all inclusive. Ho ritrovato il sito dove ci sono le corna ammortizzatori in alluminio più lunghe per poter mettere gli ammortizzatori lunghi: bonzer cross tiger haiboxing radio control 4wd monster truck vast hbx-racing ![]() |
![]() | #902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
![]() | #903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
quindi prendiamo x buono i 1500\1600 gr x modello originale all inclusive ![]() quindi il V3REfusions è sovrappeso x 900\1000 grrr.. ![]() ha messo su un pò di pancia.. ![]() ![]() ![]() ![]() urka mi ero dimenticato di togliere la mini lipo che alimenta le ventole dalla pesata telaio\motore\elett\gomme...altri 80 gr.. Citazione:
ciao Al. ![]() | |
![]() | #904 (permalink) Top | |
![]() ciao Al. ![]() | |
![]() | #906 (permalink) Top |
xè nel tuo modello nun ci stà?? ![]() strano..non ci stà un' oggetto cilindrico ( o qualcosa del genere) avvitato al servo che passa il movimento del perno del servo allo sterzo?mmm.. nel caso non ci sia ne metto uno da parte.. ciao Al. ![]() |
![]() | #907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
mhhh non saprei comunque oggi mi è arrivato il nuovo servo ...quindi lo rimonto e mi faccio un'idea. Tentero' di ricomporre il monsterino che attualemnte è completamente smontato...ma dopo gli ultimi rumoracci degli ingranaggi (causa grasso?!? dove non doveva andare?)non sono ottimista......mi sa che verro' da te a portare il paziente caro dr. Refuso ;) . | |
![]() | #908 (permalink) Top | |
| Info sul seben topic
era da un pò di giorni che ci pensavo.. ho fatto un elenco delle pagine chiave di questo topic e ho chiesto a un moderatore se poteva inserire l' elenco nel mio primo post in prima pagina, cosa che ha fatto in modo fulminio. 1 grazie 1000 a Cadal Così chi vuole trovare un' argomento specifico non si deve leggere 90 pagine ...ma dare una controllatina in prima pagina. Palesemente..il riassunto ha le sue manchevolezze e i suoi limiti..ma meglio che torchiarsi gli occhi.. ![]() questo è l' elenco riassuntivo inserito in prima pagina..se poi avete altre pagine che mi sono sfuggite..credo che si potranno aggiungere Citazione:
![]() | #909 (permalink) Top | |
![]() | #910 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
Caro refuso grazie del consiglio del millerighe, ma ho risolto adesso. Era la vite originale troppo corta e quindi con il tempo si era allentata e il servo faceva gioko....prontamente sostituita con una + lunga tagliata su misura e ora va dritto come un muro. Poi ho notato non so perkè che il bz (senza dissipatore perkè troppo pikkolo per montarcelo) con il pigno 16 era bollente a differenza dell'esc che era caldino (senza alcuna ventola), è normale? Inoltre risolto il problema del servo ne sono usciti altri due... 1-Provato il monster con bz quando faccio retro gira da solo il tower pro automaticamente a destra (come se sterzassi), ma tutto ciò accade solo con il bz mentre con il motore originale no...ricordo che il tower pro è collegato direttamente alla batteria...sarà che in quel momento il bz sukkia molta energia e quindi al servo nn ne arriva? 2- caricando la batteria originale del bonzer velocemente a 1,8A per la prima volta e non a 0,5A la batteria accumula intorno a 700-800mah e poi il carichino mi dice "full". E' il carichino difettoso oppure la batteria essendo scandente nn supporta cariche veloci e quindi si attiva il delta pack?
__________________ vendo e-revo 1/16 come nuovo a ottimo prezzo, nel mercatino! |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
