![]() | #801 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 20-04-2006
E' una sorta di frizione perche' con 48:1 di demoltiplica basta un soffio per tritare tutto. Diverso e' il caso delle piste: se fai una curva stretta i copertoni tenderanno a uscire dal cerchio. Se e' una cosa che puoi sopportare, allora va bene cosi'. Citazione:
Se aguzzi la vista noterai che oltre alla sospensione c'e' una molla ad espansione collegata tra il telaio e il braccetto. Si vede poco perche' e' piccola, ma rende piu' rigido l'asse. Citazione:
Sono settimane che cerco di farvi capire che il seben non e' un modello ben specifico per quanto riguarda la componentistica. Basta guardare il proprio mezzo e quello del altri... ;) Citazione:
Prova a ventilarlo, a non frenare di botto per poi ripartire (per farlo impennare), a non aprire a manetta da fermo, etc etc. Questi ESC non hanno nessuna intelligenza a bordo e fanno esattamente quello che gli si chiede, quindi bisogna prestare attenzione. Potresti prendere il clone del Futaba MC330 (ACME B1006) che usa sti stessi identici FET dell'ESC del seben. | ||||
![]() | #804 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 01-11-2007
![]() ![]() ![]() Citazione:
![]() Teoricamente se i fet sono gli stessi... anche questo dovrebbe reggere le 3s come quello del seben... salvo un utilizzo come consigli. http://cgi.ebay.it/VARIATEUR-ELECTRO...QQcmdZViewItem Citazione:
![]() | #805 (permalink) Top | |
Sempre a proposito di BEC, si deve poi aggiungere un ricevitore 27MHz. L'ultimo che ho comprato l'ho preso 10 euro spedizione compresa, 4 canali. Chiaramente ormai di quello che compravo io non c'e' piu' manco l'ombra su Ebay... il mercato e' molto cangiante da questo punto di vista. | |
![]() | #806 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Ladispoli (RM)
![]() ![]() ormai sono un cultore della Tuboatta ![]() | |
![]() | #807 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
![]() se ti intaressa li svendo a 10 euro l' uno,nel caso piemmami.. ![]() Citazione:
![]() dopo vado a vedere la molla che non avevo visto nel braccetto.. La doppia molla ant. oltre ad essere nulla oltre un ' esperimento estetico..si è poi dimostrato poco fattibile, almeno usando gli stessi perni post. a dx e a sx. Il problema è nel cardano, precisamente il satellite del cardano ( sarà il suo nome? ) che sporge dal telaio non permettendo il posizionamento dell' ammo . Dovrei cambiare i perni e farne un' unico su cui si agganciano l' ammo sx e dx più alto del progetto iniziale e discostato di almeno 2 cm dal telaio.. quando avrò voglia di inguaiarmi ci tornerò sopra.. ![]() Ho fatto un giro nei forum dedicati al cnc.....vabbè...qui parliamo di soldi ...fitti.. e ritornando al vecchio ritornello...x l' oggetto di cui parliamo non è proprio il caso...se poi uno si vuol fare le sue cose professionali ..questo è già un ' altro discorso..e anche altro telaio ![]() Visto che dovevo rimanere in casa nel pomeriggio mi sono messo a fare i rinforzi in alluminio agli attacchi degli ammo, pensando di usare pochi e semplici strumenti..in casa avevo solo un profilato di allum. a " L " di 4x2 di 2 mm di spessore..pochino x quello che volevo fare..però per provare può bastare.. in realtà volevo costruire un rinforzo a corpo unico delle torrette degli ammo e del bocco sottostante che lega i pezzo del telaio..ma ci voleva una piastrina di almeno 7x7 .. quindi x ora mi butto solo sui supporti ammo, decido di usare seghetto da ferro lama alta, che è + precisa, 3 lime tondo, triangolo curvo, e la solita morsettina.... in barba ai cnc ![]() ![]() io dico che per il seben può andare, come al solito la spesa è inesistente e si tira su del mestiere..io spingo sempre sul chiodo...fare con quello che si ha ![]() poi se arnao_mi che ha usato un cnc per fare il suo pezzo può farne qualche altro, o ancor meglio può fare un' unico pezzo comprensivo dei rinforzi delle torrette degli ammo e del suo pezzo...urca..io sono il primo ad eesere interessato acquistando a prezzo politico\sebenista.. ![]() ciao Al. ![]() | ||
![]() | #808 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Milano
Ciao, Refuso..... molto bello il tuo lavoro, ci avevo già pensato ma la mia mini CNC ha dei limiti max 46x122 mm. quindi.... devo attendere la costruzione di una + grossa (di .... lima ho già "tirato" troppo quando ero all' ITIS - perito meccanico). Stasera mi sono dato alla trasmissione( l'ant. non girava bene e quindi ... ho smontato ![]() ![]() ![]() Coglierò l'occasione per ingrassare il tutto per bene Questa sera ho recuperato un pignone da 18; mi è venuta una piccola idea per fissare il motore facendo l'asola ma con un fissaggio diverso..... Ci provo .....poi posto..... Arnaldo
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
![]() | #809 (permalink) Top | |
![]() conosciute le misure della tua cnc...mi è venuta .. ![]() il pezzo comprensivo di torrette portammo + blocco telaio ha una superficie di lavoro di 70x70mm, visto che una misura non stà con la tua cnc, l' idea era di fare 2 pezzi uniti da un 3° in rilievo, mi spiego meglio. Divido il pezzo AllInOne ![]() il terzo pezzo ..( ops c'è anche quarto.. ![]() Il quarto pezzo ...eheheh..è saltato fuori, lo userei x legare in alto la fascia orizzontale che unisce le due torrette... il tutto fissato da dietro ( la prima volta e bonalè..)con fori svasati x viti che affondano... inZomma non sò se sono riuscito a spiegarmi....alla bisogna faccio una photoshoppaggio... a mè sembrà .... ![]() ![]() ![]() ![]() notte Al. ![]() Ultima modifica di REfuso : 19 gennaio 08 alle ore 02:08 | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
