![]() | #791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2006
![]() Inoltre l'ESC regge tranquillamente 14 spire se e' fatto con i soliti FET, gli IRL3803 (gia' vecchi, comunque). Ovviamente "reggere" non vuol dire bloccare le ruote e accelerare... cosi' non reggerebbe manco un 50 spire... Quindi e' ovvio che un 14 spire (o anche meno) puo' essere installato a patto di essere consci della delicatezza del tutto, specie con le lipo dove la corrente max non e' un problema. | |
![]() | #792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007
| ciao Citazione:
a parte che ho provato.. il 19 spire e per poco colo tutto.. ma sono andato dal mio negoziante.. che nn e l ultimo arrivatoo... ha controllato la scheda del mio esc.. e propio le sue caratteristiche scritte dal produttore dicono questo.. poi.. nn so... e possibile che abbiamo ragione tutti e due.. ![]() ![]() | |
![]() | #793 (permalink) Top | |
Se sono i soliti IRL3803 reggono 14 spire tranquillamente. Che poi con un ESC da 6 spire ci metti un 19 spire e fondi tutto e' un problema di *USO* del modello, non dell'ESC in se'. Puoi anche fondere il MambaMax in configurazione solo forward anche con un 30 spire... non e' un problema dell'ESC, ma di... dito! | |
![]() | #794 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Ho 4 Motori 560: il 1° arriva da Jamara, il secondo acquistato alla seben, il terzo ed il 4° a 2,50 su ebay... Apparentemente sembrano diversi... i numeri di serie sono diversi... la plastica della ventolina è diversa, persino il metallo in alcuni è lucido in altri grezzo opaco... ma montati sul seben sviluppano esattamente la stessa potenza. In giro per la rete qualcuno dice che i 560 montati dai vari costruttori di auto RC escano dalla stessa fabbrica.... mabuchi. Non credo, infatti nel sito sono elencati tutti i motori prodotti che si fermano al 550. Certo di fare gradita ai più, posto la pagina... interessante perchè di ogni motore ci sono le caratteristiche tecniche. http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US...ct/p_0306.html |
![]() | #795 (permalink) Top | |
Ricordati pero' che Mabuchi fa motori su progetto di altri e questi progetti sono proprietari del commissionario. Quindi se io vado da Mabuchi a chiedere di costruirmi 50mila motori come voglio io (classe, potenza, dimensioni, avvolgimento, etc etc etc) quel motore l'avro' solo io. Vedi il caso dei Graupner: togli l'etichetta a qualsiasi motore di questa marca e trovi scritto Mabuchi, ma sul sito Mabuchi tnon rovi traccia di un motore con quelle caratteristiche e ti assicuro che Graupner ne rimarca almeno un centinaio di modelli diversi. | |
![]() | #796 (permalink) Top | |
![]() | #798 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
lo sapevo che a mettendo 2 foto dei famigerati 560 "sebenVattiAllaPesca" sarebbe ripartito il bollitore.. ![]() skrycchio, qualche post fà mi avevi fatto notare che i pneumatici dei miei monster non erano incollati, osservazione giusta e volevo giusto risponderti poi mi dimenticavo.. ![]() è una mia teoria che vale solo sui seben.. ![]() xè non incollo i pneumatici del seben Non li incollo seguendo la teoria che se il modello rimane bloccato ma alla radio c' è il classico scassamodelli il fatto che i pneumatici girino a vuoto sui cerchioni impedisce che tutta questa trazione si eserciti su altre parti meccaniche amaramente + dolenti...una sorta di frizione aggiuntiva.. considerando che sono ad uso allargato e spesso con scarse capacità.. , con questi corriamo nella pistina.. dici che faccio bene.. casomai mi dirai che al solito seguo teorie strampalate ![]() ieri notte mi sono cimentato in un montaggio tendenzialmente .." estetico ".. ![]() Il tutto è partito dalle lezioni di skry su gli ammo...sorry probabilm. da qui si capirà quanto ho capito dalle lezioni.. ![]() lavoro verticale dell' ammo e radoppio post al braccetto.... ![]() ![]() montando in verticale l' ammo ho ripreso l' altezza del telaio anche con ammo non appropriati ..poi quello di metterne un secondo mi sembrava scenograficamente impeccabile.. ![]() sono montati con una leggera differenza in altezza quello sulle corna è circa 8 mm + alto dell' ammo dietro il braccetto,quindi per lavorare equamente bisogna registrare quello davanti + duro e cmq mi sembra che lavorino bene, il montaggio è farinoso..ma è una curiosità... notte Al. ![]() Ultima modifica di REfuso : 18 gennaio 08 alle ore 00:45 |
![]() | #799 (permalink) Top | |
![]() certo sei una fonte di idee... oramai puoi brevettare il refusion... fare un sacco di soldi e comprarti ogni mese un nuovo modello ![]() Skricchio: Non so cosa volevi dire con "Bingo" ma ti assicuro che nei processi produttivi vengono proprio creati degli stock basati sul quantitativo di materiale a disposizione... soprattutto su articoli economici, ma non solo. Tipico esempio quello dei PC... puoi aprire 5 PC Acer acquistati nello stesso negozio e ritrovarti HD e schede madri diverse... di pari prestazioni... ma diverse. Tutto in base al materiale a disposizione. | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
