![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Infatti quindi per questo meglio in Fm, per l'uso automodellistico la distanza è relativamente piccola mentre quello che da noia sono i disturbi. Per il rodaggio: http://www.essevoloteam.it/tecnica/rodaggio.htm Io lo faccio con qualche variante, ma ogni modellista ha le sue manie e .... segreti irrivelabili ![]() Per il corto niente paura, l'acqua ( come dice il mio maestro disperde ma non conduce.... però non proverei col 220V ![]() |
![]() | #63 (permalink) Top |
L' RZ se è apribile non va rodato in acqua, o almeno il rodaggio è raccomandato per i motori chiusi non apribili come quello stock del Seben. Sui motori apribili si fa tutt'altra manutenzione, allineamento spazzole, cambio delle stesse, regolazione molle, tornitura indotto, poi si possono preparare modificando l'anticipo (non tutti) si possono cuscinettare, si può installare dei microdissipatori..... ecc ecc ecc |
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
Ciao, in questi giorni ho aperto il telaio, scambiando i cuscinetti di plastica della trasmissione con quelli degli assi, finchè ho potuto (me ne sono rimasti ancora un paio, in attesa del kit completo) Però ho notato che la trasmissione è molto dura... son abituato col tt-01 che girando con le mani un differenziale si muove tutto. Qui si fa veramente fatica, il motore deve essere bello grosso per riuscire a far girare il tutto. Lo si nota anche accelerando appena appena... spero sia normale... ![]() Ho visto in realtà che non c'è molto da cambiare, in pratica il telaio fa tutto, dall'attacco per gli ammo alla scatola della trasmissione. in compenso ho recuperato 4 ammo ad olio che avevo preso e montato sul tt-01 ma erano troppo lunghi, ed ora attendo quelli specifici per il tt. ![]() |
![]() | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
Sai dove comprare spazzole e/o carboncini x RZ Tamiya? Microdissipatori... x il calore? Mi interesserebbero dove andrebbero messi? ho sempre molto calore da dissipare... ora i motor li sto alimentando a 8,4V! | |
![]() | #67 (permalink) Top |
Trasmissione dura:... pultroppo è normale e oltre a "cuscinettare" tutto si può far poco. Motore LRP 12t: sarebbe da provare ma non col regolatore originale e con buone batterie. Spazzole per il TZ: se non ha le Laydown vanno bene qualsiasi marca (sono standard più o meno per tutti i motori brushed), su 27 spire si usano quelle in argento dure, sul tz non so dire quale vada meglio. Prova a sentire dmmodel.it o un qualsiasi negozio di modellismo "elettrico". Anche una coppia di cuscinetti non farebbe male al motore. Per i dissipatori: http://www.dmmodel.it/prodotti.asp?i=4673 Sui motori ci sarebbe da scrivere un libro, ma anchio non ne so molto ![]() |
![]() | #68 (permalink) Top |
Questa mattina mi è arrivato RZ, lo sto rodando a 2,4V 2 stilo AA in serie da 3200 mA tenute con la mano ![]() Dovendolo usare su dei Seben tipo Monster o on road, sapendo che sono cloni del Tamiya TL01 , secondo il grafico che allego dovrei usare un pignone da 21? Al momento ho dei 19... sgrano tutto o incremento solo la velocità a dispetto della potenza? Qualcuno a provato ad alimentare l'RZ a 8,4? |
![]() | #69 (permalink) Top |
Sul monster lascia il pignone di 19, se invece hai un auto on road potresti montare il 21 ( più denti ha il pignone più lungo è il rapporto ). Questo perchè a gomme di maggior diametro corrisponde un rapporto più lungo. Se cambi il pignone sgrani solo se sbagli a mettere le viti. Metto l'immagine dove a seconda del pignone montato, dovete collegare il motore. Facci sapere come va a 8,4v. |
![]() | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ciao, Francescorosso, facci sapere come funge con rz e pigno19 che parto anch' io con queste modifiche. Oggi ho fatto una modifica x poter accedere al servo senza smontare tutte le volte il telaio con le sue 15 viti. Ho usato un vecchio telaio con due crepe sul blocco davanti che da questa primavera volevo sostituire, che poi non ho mai fatto xè cmq funziona ancora bene. questo è il pezzo prima della modifica: ![]() la modifica: ![]() Ho usato un cutter incandescente x praticare i tagli. Ora posso lavorare sul servo senza dover smontare tutto. Domenica dovrei provarlo in campagna, pensavo di mettere un pezzo di nastro telato x chiudere il foro in modo che non vada polvere o terra all' interno. Se funziona senza creare problemi lo farò anche agli altri telai usando una fresa. Vi farò sapere. ciao Al. |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
