![]() | #671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
![]() La batteria che vedi nella foto... serve appunto per l'alimentazione della batteria. L'ho aggiunta perchè ho intenzione di mettere una ventolina anche sull'esc e mi seccava utilizzare la Batt del motore per alimentare 2 ventoline. Non avevo voglia di ordinare ventoline apposite da 5V... ho riutilizzato delle 12v per Pc visto che lavoro nel campo dell'informatica. ![]() L'up che vedi era solamente un esperimento veloce sulla fattibilità e subirà modifiche importanti in quanto mi sono accorto che da Brico hanno anche delle scatolette dello stesso tipo molto più lunghe (quando sono andato io non le ho trovate ![]() ![]() ![]() Se hai pazienza, quando rieseguo il lavoro ![]() Intanto possso dirti che ho applicato 2 angolari uniti a T in alluminio dove all'interno aggancio la scatola mentre all'esterno utilizzo lo screch per la batteria. La "gamba" della T si aggancia sul telaio utilizzando un foro già presente... l'altro l'ho creato io. La ventolina l'ho agganciata alla scatolina in plastica... che è di materiale molto elastico e va benissimo per il lavoro che si deve fare... inoltre pesa circa 20 + 20 gr in tutto. La ventolina non è quindi ancorata rigidamente... ma questo non è un problema. Per tutti gli spessori ho utilizzato le boccole dei cuscinetti. Vorrei anche migliorare il bilanciamento dei pesi che ... nel seben tira verso la parte del motore (sinistra) e pensavo di spostare l'asse scatolina verso l'esterno per equilibrare i pesi... ma dovrei fare il vano più corto in quanto la larghezza della scatola passa giusta giusta tra i supporti. Questo mi secca perchè la modifica è appositamente stata pensata per il mio tipo di lipo 5000 lunghe 17,5 cm... quindi non posso accorciare più di tanto. Una possibilità potrebbe essere quella di girare i supporti posteriori ma così non potrei più utilizzare la carrozzeria jamara che a me piace tanto. ![]() | |
![]() | #672 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
Ho finito di montare i supporti in alluminio per gli ammortizzatori anteriori e superiori...risultato!!! Test drive: salti da 1 metro a velocità media e ammortizzatori originali senza nessun problema...risultato eccelso...gli ammortizzatori riescono con la modifica della rondella ad assorbire pienamente l'escursione e per lo più con il supporto in alluminio non vi è neanche molta forza sul telaio. Ho colto l'occasione anche per ingrassare la meccanica con dell'olio apposito e il risultato è stato notevole!!!... i differenziali funzionano alla grande e non hanno più i problemini di prima e poi invertendo direzione di marcia dalla retro in avanti c'è una risposta + immediata del mezzo... Inoltre siggillato l'esc ho fatto un pò di drive sull'acqua e nel cortile sotto casa con pavimentezione liscia fa il 360° che è uno spettacolo... Bè non posso che essere soddisfatto del mezzo rinato ( dopo le rotture e le batoste delle vacanze Natalizie) ![]() ![]() In arrivo: pignoni 16 e 17 tamiya bz servo tower pro mg 995 batterie Da quel che vedo l'anno nuovo è iniziato bene...ci siam dedicati tutti alla modifica dei mezzi.. ![]() ![]()
__________________ vendo e-revo 1/16 come nuovo a ottimo prezzo, nel mercatino! |
![]() | #673 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Ladispoli (RM)
![]() Citazione:
Orso | ||
![]() | #674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Belllo ma dove hai preso il materiale? | |
![]() | #675 (permalink) Top |
I supporti li ho fatti io con delle piastre di alluminio mentre il resto ( motore,pignone,ecc.) lo preso tutto su ebay da Hong kong...penso che se sono nella norma mi dovrebbero arrivare a fine Gennaio.
![]() | #676 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007
si puo avere quasi tutti i pezzi in ergal per il telaio tl01.. ma quello che hai..auto costruito tu.. noooo.. vendi il progetto farai i soldiniiiiiiii ![]() ![]() | |
![]() | #677 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Ma siete diventati degli scienziati con questo monsterino ![]() ![]() ![]() |
![]() | #678 (permalink) Top | |
Magari anche con una foto ![]() Orso | |
![]() | #679 (permalink) Top | |
Be andavo di fretta e ho pensato a una sistemazione provvisoria usa e getta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() L'ho messo dentro una busta di plastica per congelare i cibi e l'ho sigillato con del comune scotc...mentre il motore anche negli schizzi è a suo agio. Per il servo essendo "sfondato e sgranato" (rimane incantato e da ferma la macchina non gira, è come se non ce la facesse) non mi sn preoccupato dato che mi arriva il nuovo da 10kg e oltre...
__________________ vendo e-revo 1/16 come nuovo a ottimo prezzo, nel mercatino! | |
![]() | #680 (permalink) Top | |
Sto cercando qualcosa di definitivo, tipo colarci della resina all' interno, nessuno ha idee al riguardo? Orso | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
