![]() | #661 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
| [B]La Bestia dal Veterinario ultima puntata 1° serie[/B]
inizia il montaggio finale.. il passaggio mola&lima è rimandata a data da definire.. non rimane che montare la scocca d'alluminio. 8 bulloncini e relativi dadi e la bestia è evoluta, però la pizza dei dadi alla lunga può snervare.I 4 bulloni che vanno nel vano batteria non sono problematici e non + di tanto 2 dei 4 bulloni nel vano della ricevente, ma 2 di questi sono sotto il piano che sorregge l' esc e sono difficili da raggiungere. Questo equivale dire poca funzionalità in manutenzione..e la cosa non mi aggrada..xcui ho deciso la prossima "sostituzione" del supportino di plastica x l' esc con qualcosa che per ora non saprei dire... Al di fuori di questo contrattempo bullonesco ![]() la cosa interessante nell' uso dei 2 profilati è stato nell' usare la scocca di alluminio come se fisicamente fosse una balestra. ![]() Ho inserito fra i 2 profilati uno spessore vicino alla piega frontale della scocca, ho stretto le teste dei profilati x fare i fori e unire le teste con il paraurti. Così ho creato una differente tensione nella zona + critica dei 2 profilati che per la rimanente estensione sono costretti ad essere un corpo unico dalle 12 viti che l' assemblano( 8 telaio\scocca, 4 scocca\paraurti) . Eccolo quà il bestiolino REfusion.. ![]() qui si può notare la linea affusolata,elegante ![]() ![]() ![]() ..adesso il prossimo passo sarà limare e carteggiare x rifinire la scocca e fare la modifica x il supporto dell' esc e x il para motore..dopo che l' avrò testato x bene se funge lo rifaccio x l' altro tl01, quello tamiya. Nel tl01 tamiya ho montato il pigno 17T, ma usando i fori 19 e 21 questo è il risultato... ![]() ...troppo gioco tra la corona e il pignone..a breve andrò di asola dello skrycchio.. ![]() ma questo fà parte della seconda stagione.. ![]() ![]() end |
![]() | #662 (permalink) Top | |||
Orso, interessanti le tue scelte, mi piace il ventolone, sono prevenuto nei confronti degli elastici ![]() Citazione:
![]() mi incuriosisce il yokomo, managgia che quando hai postato i tuoi test sui motori avevo già ordinato i 2 bz e di soldi x motori brushed ..finish e visto il livello di devastazione che abbiamo raggiunto con i bz posso dirmi soddisfatto senza bisogno di andare oltre.. ![]() Citazione:
![]() ![]() ![]() Ot-maxx qui stai rispondendo sulla robustezza dell' e-maxx Citazione:
![]() quelli pro savage hpi dicono ed è vero che l' e-maxx così di scatola si spacca facilmente..e lo sappiamo + o meno tutti..con la potenza che distribuisce non è che ci voglia molto. Quello che affermano infine, e questo è il grande dubbio ![]() ![]() endOt ciao Al. ![]() | |||
![]() | #663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Ladispoli (RM)
credi che per me, che monto l' ESC originale Seben, siano meglio le 7,4V 4700mAh 20C/35C sempre della Turborix? Orso | |
![]() | #664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Infatti non uso le gomme del seben, ho delle ruote da 26 per trasformarlo in stradale e delle ruote per Monster Jamara che, appunto, mi si sono scollate. A volte comunque mi viene il dubbio che i rapporti consigliati siano sullo standard 26 ... lo dimostra il fatto che il BZ tiene tranquillamente rapporti molto più lunghi del 9:1 rapportato alle gomme 26. | |
![]() | #666 (permalink) Top |
Refuso: ![]() ![]() ![]() ![]() hai provato ad invertire le posizioni? Prova ad inserire in posizione 19 sotto e 23 (tutto a sinistra) sopra. Ho deciso di non fare il timido e pubblicare anche la mia schifezza ![]() E' ancora da ultimare... ma ci siamo vicini. Per la cronaca, la spesa per tutto quello che vedete è stata: 1 E per le due scatoline in plastica... (Brico) 2 E per supporti in alluminio vari 0,30 E per lo stretch 1,50 E per viterie varie Rimangono alcuni accorgimenti da perfezionare: Banane tra esc e motore connettore tra ventola e batteria barrette di sicurezza per bloccare le lipo altre 2 viti di rinforzo per le scatoline il plastica Ventola su Esc... anche se l'esc in questione non ne dovrebbe avere bisogno. Orso: Non saprei, nel senso che le 7,4 le puoi utilizzare per tutti i motori... le 11,1 solo per il 560 originale o altri motori che supportino quel voltaggio. Ciao! Ultima modifica di Skiev : 06 gennaio 08 alle ore 23:14 |
![]() | #667 (permalink) Top | |
![]() Non sono stato esatto quando ho definito il Seben come "mio", in realtà è ufficialmente di mia figlia, che ha il ditino dell' accelleratore pesantissimo. Orso | |
![]() | #668 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-04-2006
Ho visto la tua barra trasversale a mo' di paraurti. Perche' non la fai piu' lunga e poi la pieghi all'indietro, di fronte le gomme? Una specie di bull-bar a protezione dei braccetti. Attenzione pero': e' alluminio... al primo urto anche piccolo lo trovi piegato, anche se lo lasci cosi' com'e'. Una volta avevo fatto una specie di paraurti usando la plastica dei bidoncini. ![]() E' morbida da piegarsi neglio urti, ma nello stesso tempo rigida da proteggere cio' che c'e' dietro. E' anche ruvida per scivolare sopra gli ostacoli. Solitamente si monta a mo' di alettone (inclinato), in modo che se becchi un sasso o un ostacolo gli scivola letteralmente sopra. L'idea l'ho presa dal mio vecchio (antico) ThunderShot 1:14. ![]() Quel maledetto paraurti ne ha viste di tutte i colori: mi faceva letteralmente volare sopra qualsiasi cosa. Le "alette" del paraurti si possono piegare tantissimo, ma tornano sempre al loro posto. | ||
![]() | #669 (permalink) Top | |
![]() | #670 (permalink) Top | ||
![]() spiegami due cosucce..sul tuo up..la mini batt da 8,4 davanti al motore che alimenta?l' unica cosa che mi viene in mente è il ventolone sul motore.. già che ci siamo mi dici come hai fissato il ventolone al telaio.. ![]() stò pensando ad una evoluzione del tuoi perni alummizzati porta carrozza..a breve ti info.. ![]() Citazione:
![]() con l' uso di quel tipo di plastica molto elastica mi sfagiola di + una copertura fino alle ruote ![]() oggi sono ritornato sul luogo del misfatto con mio figlio e il REfusion ![]() ![]() messo a terra dopo il grande trauma il bestiolino si è dimostrato x i pochi minuti di utilizzo in ottima forma..probabilmente il freddo a scaricato le pile che stavano da 2 giorni in baule, maledette nimh..cmq ho avuto la possibilità di vederlo andare e sono bello soddisfatto ![]() ![]() notte Al. ![]() | ||
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
