![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
![]() ![]() dai Skricchio che facciamo una collana ![]() E' vero, quello del pignone è lo stesso sistema che utilizza anche il rustler... ecco come facevi ad inserire il 12 ![]() Quindi... smontare fino all'ultimo bullone e bollire in pentola un paio di volte per una diecina di minuti. Azz... fortuna mi hai avvertito di sedermi ![]() Al, facci sapere come va la modifica in Alluminio... è veramente ben fatta! | |
![]() | #642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
![]() | #643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007
e-maxx e ungrand bel mezzo.. ma salti di svariati metri.. lo fai un volta due volte e poi... crash.. qualcosa si rompe di sicuro... e quando metti mano al portafoglio.. fa un po male.. il seben.. in qualche maniera.. ti arrangi.. ho ordinato dei pezzi in ergal per la tl01.. vediamo se montato il tutto e un po piu resistente.. | |
![]() | #644 (permalink) Top | |
il tempo di ricarica e di circa 4ore.. per 6-7 minuti di batteria. comprati un carica batteria.. e delle batterie da 3300-3600. vedrai che vola.. | |
![]() | #645 (permalink) Top | |
![]() | #646 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Citazione: Per prima cosa 1200mah è una capacità veramente bassa, ammettendo che sia 10C effettivi significa che al massimo può dargli 12A ![]() Per il tipo di modello e di motore che monti, considerando anche i rapporti 11,1V sono eccessivi. Il fatto che motore ed ESC siano a temperatura normale lo deduco dal fatto che essendo una LiPO 1200 12C quando acceleri la tensione scende molto(la batteria non riesce a dargli i giusti A), questo significa che prima o poi la tua piccola LiPO muorirà, un'altra cosa, hai messo almeno un LiPo saver?Im modo da staccare l'alimentazione se la tensione scende a 2,7-3V per cellla? I osui miei ho montato una 4900 20C, mantenendo una tensione a 7,4 V va veramente forte perchè rimane comunque non scende sotto assorbimento. Sicuramente non conviene mettere queste LiPo perchè costano più del modello, io le avevo già, però almeno si possono prendere delle LiPo 2 celle da 3000 mah economiche, sempre basandosi per prima cosa sulle dimensioni del vano portabatteria. Per migliorare le prestazioni con le comuni batterie si posso prendere quelle da 8,4V o comunque delle buone 7,4V. Cosa fondamentale, eliminate quei pessimi connettori tamiya, montate i deans o meglio ancora i 4mm. Quelli da 4mm dorati vanno messi un maschio sul negativo ed una femmina sul positivo, in modo da non andare incontro ad inversioni di polarità, che per la fretta succedono sempre. Ultima modifica di PAPERINO : 05 gennaio 08 alle ore 13:38 |
![]() | #647 (permalink) Top | |
prima di tutto quanto vuoi spendere? lo vuoi con alimentazione 220v 12v.. o ti serve solo 12? | |
![]() | #648 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ecco delle medie batterie ma comunque buone per il nostro Seben. Per le LiPo bisogna vedere se vanno nello spazio apposito, oppure si deve fare qualche modifica o si mettono sopra per evitare di farle rovinare per gli urti, anche se in queso modo si alza il baricentro ![]() http://www.volarerc.it/product.php~i...2C4v+20C~.html http://www.volarerc.it/product.php~i...2C4v+20C~.html http://www.volarerc.it/product.php~i...2C4v+20C~.html http://www.dmmodel.it/prodotti.asp?i=5227 http://www.volarerc.it/product.php~i...mah+8.4v~.html http://www.paruamodel.it/store/viewi...idProduct=4718 http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=8083 http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=8084 Ricordate che le NiMH non vanno scaricate troppo come invece si può fare con le NiCd, altrimenti si rovinano e renderanno meno in fase di scarica. |
![]() | #649 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
..allora è vero che sotto natale sei + buono ![]() ho dato un occhio a link dei smanettoni ![]() si ma questa e pura arte maniacale...vabbè sulla sedia cmq stavo.. ![]() essevolo me lo sono ingurgitato quasi tutto.. ![]() ![]() . forse e meglio che incomincio a salvare su pc i topic + interessanti di sv prima che scompaia definitivamente...visto la mia memoria labile..e poi..appena ho tempo passo a studiare su Scalers_and_Crawlers.. Citazione:
![]() ![]() Citazione:
![]() ![]() ciao Al. ![]() | |||
![]() | #650 (permalink) Top | |
Cmq già mi sono depresso.....l'ho provato in casa e pensavo la batteria fosse carica ...sono andato sull'erba non alta ed ha fatto neanche un metro. BATTERIA KO! Devo attrezzarmi ed alla svelta altrimenti mi passa la voglia. | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
