03 settembre 07, 16:46 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
27 mhz am digital proportional two-channel radio system steer.ch.1 servo reversing ch.2 throt. è privo anche di presa di ricarica (dovrò mettergliela io... ) | |
03 settembre 07, 16:53 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Qual' è il salvaservo giusto ? Non ricordo io andai in negozio col pezzo originale in mano e me ne feci dare uno simile. Con quello che montai io in origine ridussi un pò la corsa della max sterzata, ma adattandolo con magari una piastrina in alluminio si torna alla corsa originale ( io lo lasciai con meno sterzo e andava bene ugualmente ). Il limitatore di sterzata è comodo, puoi modificare al volo la sterzata massima quindi anche il comportamento dell'auto in curva e con alcune radio puoi farlo anche indipendentemente per la dx e per la sx. Per la radio esiste anche un' altro clone futaba in Fm... preferibile a quello in Am. |
03 settembre 07, 19:26 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
Grazie a voi ho trovato in casa quello che mi serviva , fino ad ora lo usavo solo x le mini-z credendo che non avesse l' inverter x il gas. ciao Al. Ultima modifica di REfuso : 03 settembre 07 alle ore 19:32 | |
03 settembre 07, 20:43 | #54 (permalink) Top | |
Il link che mi hai dato non è più disponibile. Il LONGSUN vorrei comprarlo.... sai se ha la retro x i scoppio e il regolatore x ridurre la sterzata? | |
03 settembre 07, 21:48 | #55 (permalink) Top | |
ciao Al. | |
03 settembre 07, 21:49 | #56 (permalink) Top | |
Dovendo proprio cambiare, cambierei proprio frequenza, magari a 40 mhz meno affollata. Ma poi questi futaba sono davvero buoni? Ne ho visti kit semplici solo trasmittente a prezzi molto buoni. Come viene chiamata in linguaggio tecnico magari inglese plurimenzionato trimmer regolazione angolo sterzata? E retromarcia x scoppio? Ciao, Francesco. | |
03 settembre 07, 21:53 | #57 (permalink) Top | |
04 settembre 07, 19:03 | #58 (permalink) Top |
ciao, ritorno sui pignoni e qualche perplessità elettronica: volevo capire cosa s' intende x modulo proprietario 40(tamyia) 48 (seben),che volore è? il diametro? Altra questione, relativa all' elettronica che avevo accennato nei test precedenti: la macchina smetteva di andare (solo il motore mentre il servo continuava ad avere funzionalità) e dopo qualche secondo\minuto maneggiandola riprendeva funzionare per qualche minuto e di nuovo si spegneva. La pista su cui è stato testato il modello e di circa 8 sec, e le varie corse\prove erano su 10\15 giri, quindi le macchine venivano messe sotto stress in media x 1,30 min. Sia il regolatore che il motore dopo questi test non si potevano toccare x il livello di calore che sprigionavano. Ma questo valeva x tutti e 2 i monster, mentre il problema si presentava ad uno solo. Un' altra cosa che ho notato: lo spinotto della batteria era caldo (questo però si poteva tenere in mano). oggi con mio figlio abbiamo montato la moquette (che usiamo come pista x le mini-z) e con grande sorpresa il monster non s'impennava + anche montando pile alla max carica e le migliori. Quello che ho scritto precedentemente sull' impennarsi è tutto vero...ma adesso non ne vuole mezza. Ho pensato alle parti che nel tempo si sono modificate: era nuovo di pacca... il motore era 1 540 ora è 560 i pneumatici erano nuovi ora si fà fatica vedere il disegno la moquette era quella spessa mentre ora è rasa...devo fare qualcosa...mio figlio si diverte solo se lo vede impennarsi...e anche a me non dispiacerebbe.. appena ho tempo e 2 soldi compro 4 pneumat. nuovi e un pezzo di moquette alta e ci riproviamo. Altra curiosità, volevo comprare uno di questi: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=004 qualcuno l' ha provato? Sa dirmi un parere. ciao Al. |
04 settembre 07, 22:17 | #59 (permalink) Top |
Discorso Radio: meglio in Fm perchè risente meno delle interferenze. Meglio ancora in pcm, meglio ancora lo specktrum.... La 27 una volta era affollata ( stessa dei Cb mi pare di aver letto ); in campo modellistico nelle gare la più affollata è la 40 Mhz. Pignoni: non mi ricordo come si calcola; ma in pratica ...spiegandolo in parole poverissime, è una specie di "fattore" che determina la distanza dei dentini.... ad esempio il modulo 64 a parità di diametro corona/pignone di un 48 ha più denti e più fini..Ciò consente di avere una maggiore scorrevolezza, ma una minore resistenza. Il modulo Tamiya e il Seben dovrebbe essere lo stesso anche se si assomiglia molto al modulo 48. Calore: Il calore non è un problema, diciamo che è normale se si tirano rapporti lunghi. Purtroppo su questi cloni non si può accorciare a meno di modifiche drastiche. Spinotto: lo spinotto Tamiya non sopporta correnti molto alte, su motori esasperati si scioglie... Prova con i Deans o con i Corally a banana. Impennate: sulla moquette si ha più grip e poi è una superficie liscia per quello probabilmente non impenna ( fai una controprova su terreni dove solitamente impennavi ). Prova semmai a cambiare soltanto le gomme posteriori. Dai anche una lavata al motore se noti un decadimento delle prestazioni ( stesso metodo del rodaggio in acqua o ... birra ). |
05 settembre 07, 00:32 | #60 (permalink) Top | |
Forse ecco appunto che x le gare si utilizzano i 40 Mhz. Come si effettua il rodaggio in acqua? E la corrente dai carboncini all'indotto non và in corto? Ciao,Francesco. | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
