![]() | #561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007
oppure puoi dare le misure..? grazie | |
![]() | #564 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 01-11-2007
![]() Citazione:
![]() ![]() Nel frattempo l'ho Mambizzato (5700) ho creato il suo bel supporto in plastica per il regolatore... tutto pronto insomma... ma con le intellect 4200 fa molto coccing (provato in casa) quindi volevo aspettare... ma mi sa che a Natale si gira lo stesso con le 4200 ![]() ![]() Piuttosto... come vanno le trattative con Babbo Natale ![]() Citazione:
![]() Comunque sia... penso che si sia capito che per i motori è importante tenere sotto controllo i Volt e non gli ampere ![]() Invece dicci dicci... ho notato che sia il Velineom 3500 che il Mamba 5700 hanno forte coccing con le batterie Nimh a 7,2 (intellect 4200). Con le altre non ne parliamo. Pensi sia un problema di Volt? Nel senso... a te lo faceva con le lipo 7,4? Altra cosa, potresti spiegare nel dettaglio come bisogna montare i bicchierini del tt-01? Mi pare che sia necessario cambiare anche i pernini dei differenziali... giusto? Citazione:
![]() | #566 (permalink) Top | |
http://www.unoadieci.com/products.as...b4342cf2&Pag=0 sempre se nn usate il motore originale seben.. ho dato anche un occhiata per i cuscinetti ma nn li ho trovati delle misura giusta ma date u occhiata anche voi.. ![]() | |
![]() | #567 (permalink) Top | |
![]() Andate su ebay e scrivete: "pinion tamiya" sulla ricerca mondiale e prendetevi i set 50354 50355 50356 e siete a posto ![]() | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
