![]() | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
L'unica cosa è che il feigao da 540 ha l'albero da 5mm se non ricordo male e va molato per montrci i pignoni. Il 380-C come ha detto prima Skrycchio ha anche gli attacchi come i motori classe 540.
![]() | #423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2006
Ue' raga', ben felice di sentirvi. Palm, ricordi quando volevi comprare il mio Feigao 540 con albero tornito a 3.17 per far impallidire gli scoppiettari? Poi il motore e' finito ad un utente di Automodelli, felicissimo. Ti riporto quanto mi ha scritto: Citazione:
Gli avevo detto che quel motore era nato per gli aerei dove era naturalmente ventilato, e che quindi necessitava di dissipatore circolare e relativa ventola. Risultato: POFF... svampato ;) Sono contento che tu abbia dato del filo da torcere agli scoppietti, pero' la prossima volta porta la telecamera! Jackal, la tuboatta e' gia abbastanza demoltiplicata ;) Guarda il video. Se ci monto un 100 spire va a finire che arrotolo il telaio... mica e' fatto come i vostri...! ;) I "gommoni seri" purtroppo costerebbero quanto il modello, e snaturerebbe il significato dello stesso. Ho preferito lasciare quelli di serie, anche se noterai la piombatura sui cerchi e il fatto che sta girando al contrario, ossia il retrotreno e' diventato l'avantreno e viceversa per sfruttare il peso del motore e del riduttore! | |
![]() | #424 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
se ho visto giusto sarebbe questo il famigerato... ![]() non si trova facilmente il ragazzino ![]() http://www.rc-monster.com/proddetail...od=FEIGAO_380C qui i dati tecnici: Citazione:
buona giornata a tutti..state sereni.. ![]() ciao Al. ![]() | |
![]() | #425 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
Alla fine ho preso un Associated LRP V10 Spec.4 10T doppio filamento, anche se avrei avuto piacere di un vostro consiglio specialmente sul discorso doppio filamento... Non penso di usarlo su monster ma su on road tl-01 o una Enzo F TT-01. Forse alimentandolo a 7.2 con ventolina su xl5 questo potrà reggere!?! di seguito le caratteristiche: This is the Associated/LRP V10 Spec4 10 Turn Double Wind Modified Motor. FEATURES: Dual ball bearing supported Adjustable timing Wet magnets Machine wound armature Clip-on bullet connectors for easy no-solder installation Pre-installed capacitor Stand-up style brushes with eyelets INCLUDES: One 10 turn Double wind motor Two clip-on motor leads with bullet style connectors (3" long) SPECS: Length: 2.26" (57.5mm) (can and endbell) Diameter: 1.42" (36mm) Shaft diameter: 1/8" RPM: 45,100 Power: 194w Operating Voltage: 4.8v - 9.6v |
![]() | #426 (permalink) Top | |
This is the Associated LRP Vector 5.5 Turn Brushless Motor. In-Stock! FEATURES: Standard 540 size and weight brushless sensorless design Adjustable timing Military spec bonded neodymium magnet Oversize low friction ball bearings Low resistance multilayer PCB ROAR, EFRA, IFMAR, BRCA and DMC legal Ninety day limited warranty INCLUDES: Associated LRP Vector 5.5 Turn Brushless Motor, wire leads with bullet connectors, Hall sensor wire and instruction sheet SPECS: RPM: 58,320 U/min Specific RPM per Volt, kv: 8,100 RPM/volt Power: 393W at 7.2V Efficiency: 91% Magnet Material: Bonded Minimum Requirements for Speedo: LRP Sphere Brushless and Brushed digital Winding: Star Hall Sensor Pin Assignment: Compliant to IFMAR/EFRA/ROAR/BRCA and DMC rules Shaft Diameter: 0.12" (3.2mm) Can Length: 2.1" (53.3mm) Can Diameter: 1.4" (36mm) Weight: 5.96oz (169g) Provando a zavorrare la parte davanti con adeguati piombi o puoi usare una bat al piombo da 12V 7.2A(quelle x antifurti) altrimenti se preferisci puoi correre su due ruote.... ![]() | |
![]() | #427 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5346 http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2076 http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5345 | |
![]() | #428 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=skrycchio]Ue' raga', ben felice di sentirvi. Palm, ricordi quando volevi comprare il mio Feigao 540 con albero tornito a 3.17 per far impallidire gli scoppiettari? Ricordo ![]() ![]() |
![]() | #429 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Raga... ho deciso di prendere il rustler Vxl... solo una precisazione!!! Guardando l'esploso vedo che il final ratio è 9,06 (default) e che le ruote hanno diametro 7,1 Cm .... e che il motore è un 3500 .... come fa a fare i 112 km/h con quei rapporti??? ![]() |
![]() | #430 (permalink) Top | |
L'albero all'interno rimane sempre da 5mm. Ultima modifica di skrycchio : 04 dicembre 07 alle ore 00:35 | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
