31 agosto 07, 17:07 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Prov. LT
| Riepilogo info Bonzer HBX
Ciao sono nuovo del forum e da circa un mese anche nuovo appassionato di modellismo. Possiedo un Bonzer Cross Tiger HBX 1:10, elettrico 4 ruote motrici (pagata 72 euro su e-bay). Nelle ultime settimane mi sono veramente divertito tanto, su sabbia, sterrati, asfalto e perfino pozzanghere di fango (non vi dico per pulirla dopo con pennello...). Vorrei riepilogare le informazioni che ho letto in questa discussione e navigando un po' in giro. Il motore del Bonzer (cosi' come della Buggy) e' un 540 (qualcuno ha scritto 560, ma quest'ultimo e' un motore che si vende a parte). Sembra il motore si possa cambiare con un Tamiya RZ Super Stock Motor con le seguenti caratteristiche: Proper voltage Range: 7.2V/RPM at no load. RPM at best efficiency: 27500rpm (7.2V). Torque at best efficiency: 500gf/cm(7.2v). 23 turns (e' in vendita su E-bay a 15 euro http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=003 Pare che con questa modifica e con pignone da 16 la macchina voli (ma non ho trovato la descrizione, ne i commenti di chi ha effettuato tale modifica). Anche io ho dovuto modificare le viti sui braccetti posteriori che si sfilano sempre. Le batterie in dotazione da 1800mAh fanno c....., l'ho provata con batterie da oltre 3000mAh prestatemi da un amico e va una bomba oltre che dura almeno 20/25 minuti... Ho letto consigli di marche del tipo Orion, Lrp, Sanyo, Intellect e qualcuno consiglia un pacco di 6 celle selezionate GP 3700 o VTEC 4200... Qualcuno di voi ha provato e puo' consigliare batterie alternative a quelle di serie? quanto le ha pagate? Io ho pensato di autocostrirmele, comprando i componenti. Altra cosa che farei sostituirei sono le protezioni anteriore e posteriore di plastica con protezioni in alluminio, ma no le ho ancora trovate. Scusate se mi sino dilungato...a presto. Spero in vostre integrazioni informative sulle caratteristiche tecniche, possibilita' di upgrade, ecc... Ciao |
31 agosto 07, 20:58 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
HBX è la marca? mi dai un link? i braccetti e i semiassi con i raccordi alle ruote sono di plastca o in metallo? Ciao, Francesco. | |
31 agosto 07, 21:44 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Io sono dell'idea che questi "cloni" siano tutti prodotti dall HBX (Haiboxing mi pare ) e che Seben e altri rivenditori magari li vendono con qualche particolare differente tipo ammortizzatori, motore, braccetti e altro. Le migliori batterie in assoluto come prestazioni sono le IB4200 (Intellech) le vendono sia in pacchi assemblati sia in celle singole selezionate o meno. Sono però assai delicate ( alta autoscarica e se vanno sotto 1v per cella sono da buttare )e costose (per il mezzo in questione) circa 40 - 50 euro a pacco, le selezionate che vendono singolarmente costano anche di più. Io personalmente opterei per le robuste Gp3700. Piccola precisazione Orion, Lrp e Vtec sono coloro che selezionano le celle e non i produttori. |
31 agosto 07, 22:49 | #34 (permalink) Top | |
Attualmente sto autocostruendomi delle litio da 4A, ti farò sapere. | |
31 agosto 07, 23:03 | #35 (permalink) Top |
Guardare!!! http://cgi.ebay.it/RC-REMOTE-1-10-HA...QQcmdZViewItem E vai con 8,4V il regolatore come si evince in foto è lo stesso!!! |
01 settembre 07, 01:52 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
E' arrivato! c'ha messo 5 giorni L'ho appena sballato (sono le 2 del mattino) perchè nn ho resistito La prima impressione è quella dell'auto economica... ma va? comunque, il telaio sembra a posto, regolatore e motore faranno il loro dovere, mentre il tx sembra proprio un giocattolo (ma va?)... altra cosa che mi preoccupa è il servo... Insomma, tutto come doveva essere. Una base solida per spendere in un po' di hop-ups A cominciare dal radiocomando Non vedo l'ora di metterlo... sulla terra... |
01 settembre 07, 12:40 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ciao, alla fine sono rimasto in campagna tutta la settimana, e adesso ci ritorno ancora per un giorno. provato il monster con pile sanyo a 7 celle ...nessun problema e và che è un razzo.. domani sera quando rientro faccio un sunto della settimana di test. ciao Al. |
03 settembre 07, 01:13 | #38 (permalink) Top |
Ciao! Provato sabato pomeriggio in una pista sterrata, dove di solito provano buggy a scoppio. Beh, la batteria originale in effetti è un po' fiacca, ma vabbè, i suoi 5 minuti per prender confidenza col mezzo me li ha dati... Poi messa la 3000mAh LRP che uso su pista per il drift. Ho fatto un paio di giri sulla pista sterrata, come ho detto, beh il motore del niszilla sembra avere molta coppia! Anche se non si è mai impennato. l'unica cosa che lo ferma è l'erba (troppo) alta, per il resto va dappertutto. In pista invece è un missile. E' la prima volta che sento un pacco batterie così caldo, sarà xchè appunto ho sempre fatto drift e non ci sono grossi sforzi in ballo. Insomma tempo di durata della 3000mAh 15minuti (20 al massimo)... dovrò comprare una 4500? o due ed un buon carica/scarica Nel frattempo pensavo ad monster elettrici più professionali come l'emaxx o quello tamiya, entrambi dotati di doppio motore. In pratica, un pacco batteria ogni 10minuti! Mi sa che per i monster è meglio lo scoppio <_< Divertentissimo cmq. Domani lo smonto per verificare i cuscinetti, per vedere il cardano di trasmissione dov'è e per verificare lo stato generale dopo la prima uscita in cui ha fatto proprio di tutto... |
03 settembre 07, 09:18 | #39 (permalink) Top |
Grazie per le risposte Francesco. il mio bonzer e' un hbx acquistato qui: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=013 I braccetti e i semiassi con i raccordi alle ruote sono in metallo. Come si riconosce il motore 560...? Come ti sei trovato con le batterie tedesche da 4350? Dacci settagli sulle batterie che stai autocostruendo. Grazie |
03 settembre 07, 13:05 | #40 (permalink) Top | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
