![]() | #2931 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: venezia
| Lipo
Ciao A Tutti Avevo Formattato Il Pc E Non Trovavo Piu' Il Forum, Ora Che Sono Tornato Volevo Chiedervi Posso Mettere Una Lipo Sul Bonzer Originale E Di Che Potenza Per Far Durare La Batteria Il Piu' A Lungo Possibile (cuscinetti Solo Su Ruote) Ed Il Filo Piu' Corto Lo Inserisco Nella Ricevente Dove C'e' Scritto Batt? Grazie A Tutti Ciao |
![]() | #2932 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Piove di Sacco (PD)
ciao ho rifatto il procedimento di pulitura e sembra andare meglio, comunque il rotore e segnato. Citazione--------------------------------------------------------------------- iao A Tutti Avevo Formattato Il Pc E Non Trovavo Piu' Il Forum, Ora Che Sono Tornato Volevo Chiedervi Posso Mettere Una Lipo Sul Bonzer Originale E Di Che Potenza Per Far Durare La Batteria Il Piu' A Lungo Possibile (cuscinetti Solo Su Ruote) Ed Il Filo Piu' Corto Lo Inserisco Nella Ricevente Dove C'e' Scritto Batt? Grazie A Tutti Ciao Sei pazzo non ti provare a fare una cosa del genere, non puoi usare lipo con un seben originale, deviavere almeno un lipo saver (pena la fiammeggiante fine del tuo seben) poi il filo piu corto serve per la carica e non per correre (pena la fiammeggiante fine del seben) Forse ti dovresti legggere qualcosaa riguardo delle lipo Ciao |
![]() | #2933 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #2935 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
![]() | #2936 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
vero che per la lipo serve il carica adatto e il liposaver... (io ne ho uno in più...) per far durare di più la batteria puoi farlo 2WD, a trazione posteriore, basta togliere l'asse e il gruppo di ingranaggi all'anteriore ... a proposito di 2WD : cos'è meglio... togliere tutti gli ingranaggi anteriori o lasciare il differenziale? Citazione:
Ultima modifica di RedBuggy : 14 settembre 09 alle ore 17:55 | ||
![]() | #2937 (permalink) Top |
| Si è un Seben... ho provato delle lipo da 7.4 e da 11,1 il motore 560 regge... per un uso continuo raccomando le 7.4... i caricabatteria costano poche decine di euro... io ne uso uno di un elicottero e và bene.... ho provato dei 540 tipo bz mz tamiya o Titan 550 ma con 11,1 riscaldano troppo... |
![]() | #2938 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho appena montato questo ESC a spazzole : Specifications Dimensions 54.8mm x 40mm x 14.7mm Working Voltage 6 - 12V BEC Current 5V/3A Internal Resistance 0.0076mΩ Continuous Output Current 110A (Forward) 40A (Backward) Cable Type 16 AWG (Battery & Motor) Cable Length 140mm (Battery & Motor) 450mm (Receiver) Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po battery Recommend Model Ship / Car Features Reversion Function Low-Voltage, Cut Electricity Protection Function ![]() e aggiunta ventolina... da 6 a 12 volt .... può andare a 3s ? | |
![]() | #2939 (permalink) Top | |
con il voltaggio sei apposto, dovresti vedere il motore che userai quanto consuma... se lasci il 560 va bene.... bel esc dove lo hai comprato? da dinbal? no il seben era a 4 rute con lipo 11,1 e 560.... i 540 di rango quasi li bruciavo... come esc sto usando un traxxas Xl5 con ventolina.... | |
![]() | #2940 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
olà Francescorosso...uno dei fautori del 3d seben, piacere di rileggerti..era una vita che non leggevo dei tuoi post ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
