12 agosto 09, 13:55 | #2922 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: vicenza
| Tutti In Ferie Qua??
FIgata...ho montato la lipo 11.1V di Red con il brushless 13T...VOLA! Con tutti i parametri al minimo sparava velocità assurde, se non si ha lo sterzo del tutto dritto appena si da un po' di gas gira su se stessa come una trottola ma quando parte.... Obbligo di incollare per forza le ruote perchè si staccavano letteralmente dal cerchio e shizzavano ovunque. Cambio ventolina e prendo una lipo uguale per forza!!! Di coppia e allungo fa barba e capelli alle nitro, va stabilizzata; giusto settaggio degli ammortizzatori e carreggiata leggermente maggiorata urgono. |
27 agosto 09, 12:47 | #2923 (permalink) Top |
User | seben e brushless
lipo 3s 11.1V mistery, checchè se ne dica... arrivate per sbaglio al posto delle 2s, col kit ezrun fan decollare il seben il mio ora monta il kit 5.5T 60 SL ezrun sto aspettando lo xerun 60, da accoppiare al 8.5T sensored per il 2' buggy DOMANDONE FINALE: lo stesso esc può essere usato con un motore ezrun/xerun 17.5T, per far muover il seben con ruote monster? @charlyjazz : come sei riuscito a montare il pignone 16 sul brushless? ciao e grazie |
27 agosto 09, 13:57 | #2924 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Piove di Sacco (PD)
| montaggio pignone 16
Ciao per montare il pignone da 16 trovi le istruzzioni qui nel forum, in prima pagina tutte le pagine interessanti. Io ho risolto con l'asola nella parte sotto( ho unito i tre buchi in un unica feritoia e montando sopra sul 19), ti consiglio di chiudere in qualche modo i buchi liberi per le viti del motore, io ho rovinato il mio ezrun con la polvere ( ha aspirato la polvere da quei buchi e si e bloccato da buttare) Comunque il 60A e troppoforte per il seben il mio a forza di botte e svita e avvita si e rotta, credo che la tua con il60A farai un trito di trasmissione. Ciao e buon lavoro |
27 agosto 09, 15:10 | #2925 (permalink) Top |
User | pigno 16
ma l'asola regge? se ci son segni di crepe? ho usato il pigno 16 sul seben monster, col BZ, fino a che alla morosa non ha fumato il motore di ...(pazienza ne ho altri 2) con l'8.5 son andato a 3s senza tritare nulla, pignone,corona,differenziale ok ..per ora ora col 5.5 T vado a 2s ...basta e avanza.. solo ho messo una ventolina/dissipatore sul motore ciao |
29 agosto 09, 03:50 | #2926 (permalink) Top |
successa la stessa cosa con i buchetti del ezrun, è entrata la polvere e granelli di sabbia e si è inchiodato. L'ho aperto da dietro con le chiavette a brugola, ho sfilato il magnete e ho ripulito gli avvolgimenti con del pulitore per motori elettrici pure con il cotonfioc e pinzetta (si può pure abbondare col prodotto tanto poi evapora ma per lo meno pulisce bene) puliti i 2 cuscinetti a sfera e poi dato una spruzzatina di pulitore/lubrificante, montato e va come una scheggia. Cmq si, il pezzettino anche solo di nastro isolante a coprire i buchi delle viti non in uso è d'obligo altrimenti tira dentro di tutto. _________________ L'officina di Germano Ultima modifica di seth. : 29 agosto 09 alle ore 03:53 |
29 agosto 09, 08:39 | #2927 (permalink) Top | |
| Ezrun e polvere Citazione:
29 agosto 09, 16:43 | #2928 (permalink) Top |
| Hai provato a sfilare il magnete e a pulire bene bene dentro??? bagna bene dell'ovatta con il pulitore e passalo dentro nella sede del magnete tra gli avvolgimenti, anche il magnete tiralo a nuovo, poi passi ovunque del lubrificante protettivo siliconico, è ottimo davvero. Cerca di eliminare prima ogni granellino di sabbia. Anche il mio era proprio inchiodato, mollavi il gas e inchiodava proprio...
29 agosto 09, 20:07 | #2929 (permalink) Top |
ah...mi è cpitato un relè x le mani...dalla vecchia cassettina delle meraviglie che "trappolavo" quando facevo il radioamatore. Dato che si può utilizzare un canale in più del telecomando...in arrivo il NOS!!! |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
