![]() | #2791 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Arcore (MI)
![]() Citazione:
![]() In che senso ruote più grandi? intendi come diametro? Io terrei le sue originali...mi sembrano adatte a un crawler lowcost come questo ![]()
__________________ TI STIMO FRATELLO ![]() ![]() | ||
![]() | #2793 (permalink) Top | |
![]() al massimo si potrebbero montare i classici cerchi 2.2 da crawler...penso ![]()
![]() | #2794 (permalink) Top |
Arrivate le torri ammortizzatori!! Ho dovuto lavorare un po' di dremel perché alcune misure erano sbagliate...ho allargato i fori e ora va bene ![]() Ora devo passare dal ferramenta a prendere delle viti con dado per sostituire quelle autofilettanti, e vedere di spostare gli ammortizzatori davanti alle torri perché così come sono lavorano storti e le molle toccano nei braccetti superiori...stay tuned! ![]()
![]() | #2795 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2009
sono arrivate anche a me le batterie. Che potenza! In realtà non ho potuto far altro che provarle avanti e indietro per la stanza, ma già così il salto di potenza è evidente: il motore fa un rumore tutto nuovo, si vede che ha voglia di sfogarsi un po'. Per fortuna giovedì vado su in montagna e finalmente si corre un po'. Un po' tanto, visto che poi dovrò rimettere via il macinino fin verso l'estate temo... Domanda idiota, per farle entrare bene nel loro alloggiamento, meglio scartavetrare l'interno dell'alloggiamento stesso o i "piedini" che ci sono sotto la batteria? |
![]() | #2796 (permalink) Top | |
Oggi ho ordinato la scocca del Maggiolone! ![]() Mentre aspetto il riduttore, un piccolo aggiornamento...oggi mi è caduto l'occhio sugli ammortizzatori del Seben, che ho sempre ritenuto troppo rigidi per un utilizzo crawler...avevo da parte due penne biro (di quelle a scatto) ormai esaurite e ho pensato a questo... ![]() Ho tagliato a metà le molle delle due biro e le ho inserite sugli steli, togliendo quelle di serie...la corsa degli ammortizzatori non si è ridotta e sono decisamente più morbidi. Avendo usato due biro diverse, ho ottenuto anche due durezze diverse (indicate dal colore delle viti che ho usato). Ora: secondo voi conviene montare quelli più morbidi all'anteriore o al posteriore? Premetto che non ho idea del risultato di questa modifica, lo scoprirò solo una volta montato tutto il telaio... P.S. Ho scoperto tra l'altro che le molle originali erano di due misure diverse...mica lo sapevo io ![]() ![]()
![]() | #2797 (permalink) Top |
non saranno un po' troppo morbide le molle da biro? magari però essendo crawler non importa tanto anche se stan sempre a fine corsa, l'importante è che abbiano una buona escursione, che però puoi ottenere anche verticalizzando gli ammortizzatori e avvicinandoli allo chassis |
![]() | #2798 (permalink) Top | |
Sì probabilmente avvicinerò gli ammo al telaio, montandoli nel foro superiore di serie (comunque rinforzato dalla piastra) e inferiormente il quel buco che c'è nei braccetti a circa 1cm dal perno che li unisce al telaio
![]() | #2800 (permalink) Top |
in teoria sì, ma il mio amico è riuscito a sbagliare le misure pur usando una CNC ![]() Quando sono arrivate le piastre le ho appoggiate sul disegno che avevo fatto su carta e i fori erano sbagliati ![]() Fammi finire tutto, poi parlo con lui, vediamo di sistemare le misure e magari ne realizziamo altre migliori...sto ancora aspettando le piastre paraurti, speriamo i fori siano giusti almeno in quelle ![]()
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
