![]() | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
Thank you for your enquiry. According to our policy, we have to get any document to verify your delivery address. You can provide some document such as driver license, tel bill, bank statement....etc. for approval. Please send those document to (rcmartdinball@gmail.com) or fax to (852)3019 6012. Looking forward to hearing from you. è mai possibile vogliono la fotocopia di un documento!? |
![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
se hai pagato con paypal copiati in una mail la pagina della transizione effettuata con loro, dove ci sono tutti gli estremi del pagamento e della spedizione.Se hai effettuato un altro tipo di pagamento vedi bonifico fai 1a scansione e caccia tutto dentro una mail e spedisci confermando l'indirizzo di consegna.Con questa procedura li accontenti ![]() che non vedono l' ora di sentirla.. ![]() ![]() Sono diventati un pò petulanti i ragazzi mandorleschi...ma sò che hanno avuto un bel pò di problemi con le spedizioni , particolarmente in italia. Cmq non sono gli unici, anche i tedeschi ci danno dentro. ciao Al ![]() |
![]() | #273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
![]() ... Riapro il discorso dei pignoni... nell'altro post è chiaro che si può mettere il pignone da 16 senza intervenire con modifiche. Non vedo l'ora che mi arrivi il pignone(già ordinato ![]() Appena riesco faccio un test (con gps) per vedere a quanto gira il mio Mad Max... spero di non rimanerci male ![]() Refuso: Hai ragione sulle temperature... certo il test con le Lipo da 11,1 è stato davvero interessante. Tieni conto che nel mio caso (che poi è il vostro) dopo 30 Minuti a manetta su e giù per colline alte 4 Metri ed Batterie da 8,4 V il motore è assolutamente nella norma... anzi direi quasi freddino viste le temperature a cui vi riferite voi... Secondo me un 560 a 9,6 V e pignone 19 tiene benissimo... certo non in piena estate ![]() E' poi assolutamente vero che bisogna vedere se il gioco vale la candela... nel senso: - Meglio un 560 da 9 euro sparato a 9,6 V (tanto anche se lo bruci...) - oppure un tamiya BZ da 50 Euro con pignone 16 a 7,2 V? Non avendo provato nessuna delle 2 ... non ne ho idea... certo da quello che si è detto in questo post... con le lipo a 11,1 V non si poteva dare gas che ci si cappottava dalla potenza... non credo che il tamiya ci possa dare tanto... comunque tra qualche giorno mi arriva e vi dico almeno le mie impressioni sul BZ. Ciao | |
![]() | #274 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
Come come? il pignone da 16? me gusta... com'è che si può montare? Nel frattempo... Montato il novak, il monster non andava proprio avanti! coppia ZERO! sul cemento ancora si muoveva, sull'erba faceva fatica, sull'erba alta si fermava. Ero demoralizzato ed ho provato la configurazione 2wd anteriore e 2wd posteriore. L'anteriore permette di sorpassare ostacoli che con il posteriore non si possono passare, sopratutto in caso di poco grip. Col posteriore, gran traversi... Ho indagato e scoperto che il cardano frenava la trasmissione perchè avvitato troppo stretto. Ora ho lasciato i due box alle estremità distanti 1mm circa dallo chassis ed ho rimesso il 4wd. Finalmente il brushless va anche offroad (sembra, ho provato 10 secondi in giardino) ma son ancora lontano dal "pagliare" un nitro... ![]() |
![]() | #275 (permalink) Top |
azz.. un novak 6.5 zero coppia...vabbè che con un pignone del 21 e il diametro delle ns ruote ma cmq dovrebbe avere almeno della birra in allungo.... qualcosa non torna <_< . I box delle teste del cardano nei miei sono stretti e non creano nessun attrito, ci sono i 2 cuscinetti a sfere che ne impediscono lo " schiacciamento ", verifica che i cuscinetti siano nella loro sede e puoi stringere i box senza problemi. REfacce sapè su tuoi prossimi test. ciao Al. ![]() |
![]() | #276 (permalink) Top | |
Il 6.5 vorrebbe un 10:1 mi pare, il tl-01 ha un 7.9:1 originale, figuriamoci con le ruote grandi... come mi han consigliato dovrei passare almeno ad un 17:1 con quelle gomme, è per questo che se è vero che si può montare il pognone 16T salirei almeno di un po' per vedere che succede... Sto pensando di cambiare telaio con un himoto nascada trasformato in monster per poter cambiare corona... ![]() | |
![]() | #277 (permalink) Top | ||
ciao io ho provato il 16T con 1 traxxas 12 spire nei fori del 19,21,23 e o non prendeva o sgranava..appena ho un attimo mi cimento con il 16T usando il sistema di Francescorosso: Citazione:
![]() Citazione:
![]() ![]() ![]() ciao Al. ![]() | ||
![]() | #278 (permalink) Top | |
![]() | #279 (permalink) Top | ||
Se ce l'hai, secondo me devi montarlo in questo modo: posizione 21 in alto e 19 in basso ( prova anche viceversa). Il motore in quel modo si aggancia perfettamente e dovrebbe tenere il 16 come dice skrikkio. Per la coppia, sembra strano che un 6,5 sia così piantato.... dovrebbe spaccarti la trasmissione dalla potenza... Facci sapè Citazione:
![]() | #280 (permalink) Top |
Ancora problemi con la Seben... A riguardo trasf monster a buggy mi hanno ancora mandato dei pezzi sbagliati... L'unico buono è l'aggancio d'avanti. Mi macano i due x alettone e quello x ancorare carr dietro. Al è sicuro che è quello in foto ad elle? Non è che sono uguali gli adattatori avanti e indietro? E che quello indietro và montato al posto dell'antenna? Aspetto tue x dare disposizioni alla seben, Grazie! |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
