27 marzo 09, 12:13 | #2771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2006
SOlo che appariva molto brutto con i cerchi stretti dietro (che erano per il davanti). Altra soluzione che ho sperimentato: invertire la direzione del mezzo e avere il motore all'avantreno che ti permette anche di spostare i pesi li dove serve. Se lo fai, il passo al 4WS e' molto breve. Il mio e' rimasto cosi', col motore davanti (e chiaramente 4WS) | |
27 marzo 09, 12:21 | #2772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Arcore (MI)
Ho preso un po' di misure, guardando anche i (pochi) disegni del telaio del Twin Detonator che ho trovato su internet...in pratica è molto simile al TL01 ma con due motori (ma immagino che tu lo sappia già) Sfruttando la sede del secondo servo del TL01 (quello che serviva x i regolatori meccanici) montandolo a testa in giù come quello dello sterzo e aprendo dei fori proprio a fianco del motore si dovrebbe riuscire a spostare lo sterzo al retrotreno...senza montare il servo oltre l'asse anteriore come hai fatto tu. Ma forse hai già provato e hai visto che non si può...
__________________ TI STIMO FRATELLO | |
27 marzo 09, 14:10 | #2773 (permalink) Top |
OK...ho provato a montare qualche pezzo e a meno di allungare le leve dei barilotti anteriori è difficile farlo sterzare...quindi l'unica soluzione è montare il servo davanti come sulla Tuboatta. Il problema è che io non ho tutti i macchinari necessari a costruirmi i braccetti sterzo custom... Per caso vendi qualche pezzo della Tuboatta?
27 marzo 09, 18:58 | #2775 (permalink) Top | |
Comunque...come ti pare questo? ROBBE Modellsport Online E' per aerei...con la coppia del 60T si apre in due vero?
28 marzo 09, 00:50 | #2776 (permalink) Top | |
Questo mi sembra meglio: HPI Wheely King Rock Crawler Reduction Gear
30 marzo 09, 12:16 | #2778 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: venezia
| problema primo avvio so che vi metterete a ridere ma non ho nessuna esperienza. ho provato per la prime volta i miei bonzer ma non sono riuscito a FARLI PARTIRE!!!!! mi spiego meglio dopo aver fatto il setup partivano da soli o non mi facevano la retromarcia o andavano avanti a scatti. dubito che siano rotti tutti e due percio' sono io il colpevole ho messo la batteria di derie (1800) in carica circa 10 ore con il caricabatterie di serie era troppo scarica? ciao e grazie |
30 marzo 09, 12:18 | #2779 (permalink) Top | |
Per il caricabatterie doppio...se non vuoi spendere molto non ti conviene prendere due caricabatterie uguali?
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
