![]() | #2661 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Piove di Sacco (PD)
del mezzo cuscinettato : OK ...talmente bene che preso dall'entusiasmo ho sbattuto l'ant.sx e rotto un braccio della sospensione... Ti ci devi abituare io rompo qualcosa ogni volta che la guardo ![]() |
![]() | #2662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
..dopo che sono stati rodati in acqua i motori devono essere assolutamente privi di umidità..quindi và usato un cleaner x motori x assicurarsi che non rimanga acqua all' interno xè...le spazzole nuove devono consumarsi tanto da togliere un pò i dentini che hanno di fabbrica..in modo che il passaggio delle corrente sia + pulito possibile.. la questione cuscinetti è un' altra cosa... i motori possono essere imboccolati oppure cuscinettati. non è affatto vero che i motori con cuscinetto non devono essere rodati ad acqua..tutti i motori brushed sarebbe meglio sempre rodarli..avranno + vita e miglior prestazioni..il problema x i cuscinetti è se rimane acqua all' interno..ma anche questi vanno puliti a fine rodaggio con un cleaner che toglie anche l' umidità... ![]() quando si è finito di pulire un cuscinetto con uno spray cleaner bisogna mettergli 2 gocce di olio specifico x cuscinetti xè il cleaner toglie oltre la sporcizia e l' umidità anche gli olii presenti... ![]() charlyjazz, considera che questi motori raccolgono sporco e scaldano come delle stufe e spesso succede che saldano la scifezza all' indotto..xcui il motore sembr che non abbia + potenza...pulendolo con uno spray cleaners molto spesso il motore riprende a funzionare come nuovo..i miei motori seben dopo un' anno di uso andavano quasi meglio che da nuovi.. ![]() ... ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 26 febbraio 09 alle ore 19:41 | |
![]() | #2663 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
anch'io ho finito di "cuscinettare" il mio Bonzer... con cuscinetti SKF che mi ha procurato un amico (io li ho pagati 10 perchè me li ha portati fuori di "sfroso"... ma il valore commerciale è superiore a 200, altrimenti non l'avrei mai fatto!) e l'ho confrontato con il seben "ex Vangogh" (ps. la ricevente aveva solo una cavolata... è stato più duro smontarla che ripararla... come presumevi!)... i cuscinetti SKF vanno molto meglio dei cinesi... (e vorrei ben vedere, con quel che costano!!!) - il mio bonzer con il motore stock volava! - ho usato anche un particolare liquido anti attrito che uso sulla macchina... voglio vedere se si mangiano gli ingranaggi o veramente è "miracoloso" (no power-liquid!!) ora però sto preparando qualcosa di veramente "tamarro"... vedrete! ![]() |
![]() | #2664 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #2666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2667 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
![]() Allora sei umano ![]() | |
![]() | #2668 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora che ho venduto il seben che ha lasciato uno spazio vuoto nel garage mi vorrai aiutare in fiera a trovargli un sostituto con i fiocchi?
![]() | #2670 (permalink) Top |
User |
Per l'occasione fiera non voglio porre limiti di budget... compro se mi piace e quello che cerco ovviamente a prezzi concorrenziali, competitivi, non prenderei mai una cosa che da un'altra parte costa molto meno. ![]() Ho il secondo kit Velineon sulla mensolina.... poverino... devo trovargli una sede a quattro ruote altrimenti impazzisce! ![]()
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
