![]() | #2612 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2009
hai ragione, una è sicuramente bucata, si vede ad occhio, e probabilmente anche le altre. Proverò a prenderne di nuove, ma riesci a dirmi, grosso modo, da cosa si capisce se l'ammortizzatore sta funzionando bene? Anche una volta montato sulla macchina, che tipo di risposta deve avere? Deve tornare a fine escursione se la mollo dopo averla schiacciata del tutto? Ed è meglio che stiano più verticali o più obliqui (per intenderci, nel buco più vicino alla ruota o in quello più vicino al telaio)? Scusa il terzo grado, ma non ho proprio elementi nè termini di paragone per valutare... |
![]() | #2613 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Piove di Sacco (PD)
le varie posizioni sono variabili proprio perchè tu possa decidere in base al terreno in cui devi correre, io ad esempio se vado in pista li metto nel buco piu vicino alla scocca cosi avrò la macchina piu alta ma se mi ritrovo con gli amici in giardino lo metto in quello piu distante in modo che i dogbone lavorino piu dritti possibile credo creando meno sforzo ed avendo quindi piu spinta. E il bello di provare i vari assetti ![]() Per i tuoi ammortizzatori dicono dovresti, prima di montarli, mettere le menbrane e le varie guarnizioni in bagno d'olio (credo). Ciao |
![]() | #2614 (permalink) Top |
ok, grazie delle dritte. Se riesco domani vado a fare un po' di offroad (pur se con gli amortizzatori a mezzo servizio) e vedo un po'. Dovessero proprio andare male resto in attesa di consigli su quali comprare, magari anche di altri modelli 1:10, considerando che possono essere anche più lunghi di 70mm, dal momento che ho intenzione di alzare la torretta portaammo rinforzandola in alluminio o vetronite.
![]() | #2615 (permalink) Top |
Ciao oggi ho fatto un giretto in pista e con 7 batterie ho girato 40 min non vi sembra un pò poco, va bhè che sono batterie scadenti ma resta comunque poco. Puo essere che ho gia finito il motore? Qualche consiglio grazie!! Per avere un pò piu velocita ho messo un rapporto un pò piu lungo, non il pignone ma proprio la corona anzi due, si tratta di un optional che ho trovato su ebay originale tamiya si chiama OP-342, non è che per caso sia quello che mette troppo sotto sforzo il motore e allora consuma!!! Ciao |
![]() | #2619 (permalink) Top |
Mha!! Puo essere che sia finito il motore o che sia ll'optional a farmi consumare di piu? Quel motore e la prima volta che lo sento nominare, io avevo gia ordinato un yokomo ma non arriva dalla cina si e perso in frontiera ( per fortuna hanno detto che mi risarciscono) avevo pensato altrimenti al exrun 9T con poco di piu! |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
