24 settembre 08, 21:30 | #2321 (permalink) Top |
User | Specifiche ESC
Salve. Grazie ad un momento di parziale follia, ho trovato il modo di farmi progettare e realizzare (versione prototipo) un esc cosi' concepito: - ingresso tramite ricevente standard - Possibilita' di pilotare motori a spazzole - possibilita' di pilotare motori brushless Quello che mi manca sono alcuni dati di base per iniziare la progettazione: - in uscita dalla ricevente c'e' un treno di onde: chi sa quali sono le specifiche o dove posso recuperarle ? - Corrente massima di picco: pensavo intorno ai 140 Ampere. Pensate che siano pochi ? Notare, che deve valere sia per il brushless che per il brushed ! - Corrente massima continua: intorno ai 50-60 ampere. Vale i discorso sopra... Io ricordo di un "folle" al seben-day che si era fatto un esc con un atmel ... Se mi puo' dare una mano... Ovviamente, il tutto, una volta realizzato e funzionate sara' a disposizione di tutti. Magari posto un topic generico ... Se non riesco ad avere info qui ;) Ma conto sui folli sebenisti !!! Saluti a tutti ! PS: per i piu' curiosi, svelo un pezzo dell'arcano: trattasi di tesina finale di un ragazzo di 5° Elettronica dell'ITIS. Con dimostrazione "pratica" finale ... WOW ! |
25 settembre 08, 14:35 | #2322 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
Pensare che io ho realizzato (in via teorica, in pratica non funzionava) una scheda ISA per l'acquisizione di segnali con relativo programma di visualizzazione... alias oscilloscopio per pc... che tempi... quanti fori passanti da saldare... quanti errori aveva quella basetta Cmq, 60A mi san pochi per l'offroad... poi bisogna vedere la corrente massima per quanto la sopporta, ma credo che nell'offroad siamo intorno i 100A Io Sabato non ci sono ... mi dispiace per Refu e Ura che han ancora i liposaver da me (a parte che non li avete ancora pagati , quindi dispiace più a me ) Sto restaurando l'Associated RC10GT e vendendo l'Evader ad un amico che magari si aggiunge ai sebenisti, quando non lavorerà di sabato...
__________________ che ti vadi messa o che ti vadi tor el pan, e curve ciapie col fren a man! Modelli: Ansmann Royal Flash 1:10 Truggy, Clodbuster da restaurare, TT01D 1:10 Drift. |
25 settembre 08, 14:37 | #2323 (permalink) Top |
Dimenticavo. Qui è impossibile trovare praticamente tutto per l'elettrico.. a padova non ce n'è uno che abbia corone 48P Ho guardato anche su ebay, ma nada... solo in USA. Me ne servono un paio almeno (per tenere la scorta) 80-90T e con vari fori per fissarla alla frizione (tipo quella dell'evader appunto...)
25 settembre 08, 15:35 | #2324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Se vuoi ti faccio un bonifico cosi' dispiace a solo uno di noi 2. Che tutta sta sofferenza alla lunga logora Ao se scherza. | |
25 settembre 08, 16:33 | #2325 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
siamo nati a genova... si ma quando ce li darai sarà scaduta la garanzia...come la mettiamo.. x Arago il treno di onde...vatti alla pesca.. c. di picco io starei sui 200\250 c.c.m. sui 100 e stai a puosto considera che gli Ampere.+ sono meglio stanno e non disturba nessun motore..sia bd che bl |
26 settembre 08, 07:56 | #2326 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2007 Residenza: vicenza
(da1 a 1,5 mS 0-100% indietro e da 1,5 a 2 mS 0-100% avanti).La freq. del PWM e' normalmente 2-3 khz,dipende da che motore usi. Ti raccomando di filtrare molto bene l'ingresso e le alimentazioni con reti R/C onde evitare "impazzimenti" e di far si' che all'accensione il uP calibri lo zero dello stick. Consiglio di iniziare con il brushed... A disposizione e buona fortuna!! | |
26 settembre 08, 08:08 | #2327 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
27 settembre 08, 11:49 | #2328 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Allora ragazzi, finalmente ho provato sul Seben Monster il keda B36-60 12l da 2000Kv ,albero da 3,17. Posteriormente al cuscinetto ho messo un adesivo d'alluminio, tre strati, dopo aver ingrassato per bene entrambi i cuscinetti.A volte i cuscinetti hanno poco grasso all'interno , anche se nuovi , quindi io prevengo sempre. Ho ridotto le viti del motore in modo da non toccare sugli avvolgimenti interni(una cosa spesso sottovalutata) , fatto lo scasso sull'albero per il pignone(30 secondi), messo il pignone 20 nei fori destinati al 19, in modo da avere un gioco pignone ottimale, con il 19-21-23 c'è troppo gioco e quindi usura irregolare. Come batteria ho messo una TrackPower 4900 . Facendo due calcoli 2000Kv X 7,4v nominali avrei 14.800 giri al minuto.... e secondo me sono troppi per questo tipo di modello ed il rapporto interno e queste grosse ruote.... Il modello è troppo veloce per la sua tipologia e la resistenza della trasmissione in generale , questo perchè il motore ha una bella coppia e i giri li esprime tutti, anche in salita. Quindi se mettete due LiPo vi consiglio di prendere il B36-60-13L 1900 2.1 0.0203 47 B36-60-14L 1750 che a 7,4V nominali arriva a 12950 giri al minuto, equivale a minore consumo , più autonomia, miglior rendimento, ed usura minore della trasmissione. Ritornando al motore, con il 2000Kv non c'è proprio paragone con il motore di serie, veramente tanta ma tanta potenza e velocità in più, motore caldo il giusto. Mi ritengo super soddisfatto dell'acquisto, forse è anche troppo potente per il tipo di modello, orientatevi quindi sul 1750 Kv, in caso potete giocare poi con qualche dente in più. Ripeto che io col 2000Kv ed il 19 o il 20 sono troppo veloce, parlo comunque di uso in pista off, naturalmente su asfalto va bene , ma chi usa un monster su asfalto? |
27 settembre 08, 18:24 | #2329 (permalink) Top |
Oggi sono andato alla pista di Torreglia io la trovo carina e soprattutto gratis,stamattina non c'era nessun scoppiettaro , che ne dite facciamo li' il prox SEBENXXX day? Ci sono anche due mucchi di sabbia,divertentissimi!!
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
