![]() | #2171 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
qui vicino a me, PIETRASANTA c'è un abella pista. Più grande e larga di quella di Bologna. Ilcosto è di 40 euro. ALL'ANNO.Quindi non mi sono posto il problema e mi sono abbonato ![]() il problema è che quando arriva il nitrometano si deve scappare! Ma con l'elettrico si puo' girare anche ad orari interdetti agli scoppiettari ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: Firenze
![]() ![]() ho notato ke la barretta ke kollega le celle opposta a dove escono i fili si è spaccata in 2 e il tappo del termorestringente si è bucato.le celle andate in corto le butto o si possono recuperare in qualke modo? ho da mettere i deans su una batteria carika si può fare o riskio qualkosa? grazie x ogni rispsta o kiarimento dato. | |
![]() | #2173 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #2174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eventualmente potresti anche controllare con un voltmetro/amperometro le singole celle. I deans io li metto con pacchi carichi e scarichi, non c'è problema, l'importante è che non metti in corto i due fili e che non li scaldi troppo. | |
![]() | #2175 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
Black, prendi un tester e verifica lo stato delle celle, se sono andate non ti danno valori ...dipende quanto tempo sono rimaste in corto...generelmente si fondono prima i contatti(le piastrine di collegamento), x mia esperienza...quando partono del tutto fanno il botto.. ![]() è molto probabile che siano ancora a posto...nel caso bisogna rifare il pacco quindi dissaldare pulire e risaldare...ma visto le tue qualità elettrotecniche..ti consiglio di farlo fare x esempio ad alex ![]() ![]() ciao ![]() |
![]() | #2177 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, la prox volta vedrete l'himoto che fa le pinne e le capriole ![]() ![]() Chi sà se resisterà a lungo ![]() ![]() ![]() ![]() @Refu, la lipo è fantastica e sull'himoto è la ciliegina sulla torta ![]() ![]() |
![]() | #2178 (permalink) Top | |
Sospeso | ![]() Citazione:
![]() Ultima modifica di enzocom123 : 02 agosto 08 alle ore 21:52 Motivo: errore | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
