04 giugno 08, 21:06 | #1901 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Io senza l'AlexVroom non mi muovo Aparte gli scherzi anche io per il 7 sono full... il 14 e 21 Pure ... forse il 21 ma dubito fortemente. Quindi Organizzatevi.... tanto E-maxx ne avete in abbondanza e L'ufo valiumizzato non manca Black: Quasi tutti qui hanno usato il Tamiya Superstock BZ con pignone da 16 con ventolina sia su Mot sia su Esc Se vuoi ne vendo uno nuovo sul mercatino. Ciao! |
04 giugno 08, 22:49 | #1903 (permalink) Top | |
Devi comunque fare attenzione ad una cosa: le ventoline che trovi normalmente in commercio sono a 12V mentre la ricevente alimenta a 6V. Quindi, per ottenere un buon regime di giri, devi procurarti una ventolina per modellismo a 7V oppure alimentare la ventolina direttamente da una batteria esterna... o quella principale del modello.... o una piccola lipo 3s aggiuntiva. Il rodaggio viene utilizzato nei motori a spazzole per far si che la superficie di contatto tra commutatore e i carboncini sia il più ampia possibile. Rodaggio motore | |
04 giugno 08, 22:58 | #1904 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: Firenze
si ma la mia ricevente è tuttuno con l' ESC e non ci sono posti x le spinette. xciò kredo debba mettere x forza una battteria esterna.ma va bene una batteria qualsiasi con spinotto tamiya? poi kon il bz e delle intellect gli spinotti tamiya fondono? poi rcmart è affidabile? grazie x ogni consiglio dato sono pieno di dubbi
04 giugno 08, 23:10 | #1905 (permalink) Top | |
La cosa migliore è far partire 2 fili dagli estremi +e- del regolatore con cui alimentare la ventolina. Come ti dicevo, il mio Bz ha 3 minuti di utilizzo... penso tu sia allimite della fusione comunque cambia i connettori con i deans o quelli dorati a banana. | |
07 giugno 08, 16:00 | #1910 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
nel s.d.1 nn so nn c'ero...
__________________ che ti vadi messa o che ti vadi tor el pan, e curve ciapie col fren a man! Modelli: Ansmann Royal Flash 1:10 Truggy, Clodbuster da restaurare, TT01D 1:10 Drift. | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
