![]() | #1771 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
un bel motorello feigao 380 C9 ![]() una vera bombetta ..un terno all'8 ![]() l' ultima debug è avvenuto nel 3° S.D., sull' ingranaggio post fatto a mò di fungo, completamente disossato e sgranato ![]() però devo fare 1a precisazione.. il modello con questa configurazione se opportunamente assemblato con cura e settato x benino aveva un' autonomia da disastri di 7\10 min(s' intende escluse cause umane). dopo di che diciamo che la macchina sia x la potenza distribuita, le torsioni sostenute ,vibrazioni , spinte e chi + ne ha..in qualsiasi momento poteva implodere.. ![]() ![]() ![]() cmq se vuoi vederla in ' azione , ho fatto un pò di video della bestiola ..li trovi linkati qui da qualche parte.. ![]() ![]() ciauz ![]() l |
![]() | #1772 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
REFU a quanto vendi il motore? i salvaservo sono quelli originali? vediamo d nn vendere prima d averci avvisato...
__________________ che ti vadi messa o che ti vadi tor el pan, e curve ciapie col fren a man! Modelli: Ansmann Royal Flash 1:10 Truggy, Clodbuster da restaurare, TT01D 1:10 Drift. |
![]() | #1773 (permalink) Top |
no te preucupa ![]() stà todo nel mercatino del forum, ma tengo le bocce ferme su alcuni pezzi che ricordo di interesse comune ![]() i salvaservi sono come gli originali..ma non sono gli originali.. ![]() notte ![]() |
![]() | #1774 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Nei Seben come nei TL01 c'è un difetto che molti non sanno, dopo averli usati tanto si va a creare un gioco tra il pignone ed ingranaggio, quindi succede che la potenza viene trasferità solo su metà superficie dei denti. In molti telai il gioco era tale da poter mettere il pignone 20 al posto del 19, il 22 al posto del 21 ed il 24 al posto del 23. Naturalmente quando i modelli sono nuovi questi pignoni non si riescono a montare perchè il gioco è normale ma poi si ed il gioco è perfetto se si mettono i 20-22-24, altrimenti si sgrana facilmente perchè il gioco diventa eccessivo e la potenza del motore viene esercitata solo su una piccola parte, senza contare che sotto sforzo il gioco aumenta per un effetto di contrasto tra le parti, che viene scaricato sui cuscinetti. Il gioco eccessivo si ha perchè, al contrario di altri modelli, non possiamo spostare il motore a nostro piacimento, quando i cuscinetti e tutta la meccanica si assesta dopo tantissime scariche però si può risolvere il difetto in questo modo. P.S. ma nessuno sa quanti giri fa il motore originale del Seben? ![]() ![]() Mi serve per adattargli un brushless 480, quindi devo avere un riferimento di giri. Con circa 23 euro gli metto sotto un bel brushless, ne troppo potente per il tipo di meccanica e ne troppo fiacco, però almeno basta manutenzione spazzole. ![]() Poi se uno ha un amico tornitore ci sono tantissimi bushless 540 con asse da 5mm che costano scarsi 30 euro ![]() |
![]() | #1775 (permalink) Top |
Guarda che ti ho fermato motore e omocinetici eh! Non li hai ancora promessi a nessuno vero ![]()
![]() | #1776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Comunque sia... anche verificando le velocità ottenute con il modello... quelli sono i giri ![]() | |
![]() | #1777 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Io per il 560 pensavo fossero intorno a 14.000 giri, più o meno, quindi mi trovo con il tuo calcolo. Dato che non voglio stravolgere niente ma solo eliminare la manutenzione dei motori a spazzole e lo scarso rendimento , prendo un brushless intorno di 16000 giri NO LOAD ,però tieni presente che risparmio circa 100 grammi come motore e 200 grammi come batterie( metto delle LiPo 2 celle 2200 poichè ne ho tante). Quindi alla fine 300 grammi di peso risparmiato, non male ![]() ![]() Ciao | |
![]() | #1778 (permalink) Top | |
![]() | #1779 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2006
Quello che ti interessa e' il rapporto di trasmissione, il diametro delle ruote e... la velocita' a cui vorrai spingerlo. Da questi valori tiri fuori il numero dei giri che dovra' avere il tuo motore A PIENO CARICO (e non a vuoto!). | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
