25 aprile 08, 22:50 | #1571 (permalink) Top |
User | Ammoflosci
Di seguito le foto. Come si vede se lascio la molla "estesa" non regge. Se comprimo la molla, allora un po' regge ma se lo faccio saltare (lo alzo tre dita e lo lascio cadere) non ritornano ... Nell'ultima foto, c'e' l'anteriore, in cui si vede come una ruota sia sollevata, mentre l'altra tocca ancora terra. Non mi pare normale, e' forse dovuto alla "qualita'" Seben o c'e' un'altra spiegazione ??? Aspetto diagnosi e rimedi... Ciao |
25 aprile 08, 23:05 | #1572 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
Arago ti faccio un esempio: lipo flightpower evo30 30C 96 A. continui 60C 192 A. max bursts questa è 1a signora lipo ora un problema i dati nominali esposti dalla fabbrica e quelli veritieri che possono avere riscontri abissali... cmq delle lipo con 20c, 50C se sono reali vai che sei un razzo e a seconda dei mah x un tot di tempo L' acquisto di lipo sconosciute nella maggior parte dei casi è una vero pacco oltre che un rischio ...in fin dei conti parliamo di gas estremamente infiammabili. Il consiglio è se intendi acquistare delle lipo prendi solo marche conosciutissime..io prediligo le track x prezzo\prestazioni ma se potessi andrei di evo30premium che costano un botto. mi ritorna sempre in mente una trakpower 4900 di un mio amico che a vederla sembrava un lingotto di ruggine..manco un calcio gli avresti dato...bè il lingottino aveva sulla spalle circa 230\240 scariche e al di fuori dell' involucro aveva ancora un bel tot di birra( di certo non le usava in gara)..te lo scordi con delle nimh bisogna togliere uno zero quando và bene.. ciauz |
25 aprile 08, 23:13 | #1573 (permalink) Top |
ma non sono un pò cortini quegli ammo!! sono dei 50mm?Atriti nel telaio\braccetti ? i bulloncini che hai messo sul braccetti superiori è stretto a morte o lascia libere le leve? ...e sì stà proprio moscio... del viagra ciauz |
25 aprile 08, 23:20 | #1574 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(ENZOCOM123: Mica misai dire quanto sono unghi gli ammo SEBEN ? ) I bulloncini sono liberi, tutto scorre bene ... In ogni casi, concordo, hanno bisogno di viagra... Sulle batterie: Insomma non se ne esce... Se piglio le lipo mi sveno, ma non si capisce se col seben originale durano un bel po' ... (tipo 30' con 4500 mAh ?) Se piglio le NiMh mi sveno meno ma pure con quelle non si va oltre 15-20 minuti (4500 mAh) ? quasi quasi torno allo scoppio Mboh... Vedremo che fare... Penso che alla fine le ORION ROCKET dovrebbero essere il compromesso migliore... Ciao. Ultima modifica di Arago : 25 aprile 08 alle ore 23:26 | |
26 aprile 08, 07:50 | #1576 (permalink) Top |
Sospeso | per Arago
ciao, non sono le batterie che non vanno bene. è il 560 che non ha prestazioni da brushless, perciò voglio cambiarci il motore. Le stesse batterie, orion 4500 mA - 7,2 V - vanno una bomba sotto il Rustler VXL Per quanto riguarda gli ammortizzatori, sono uguali ai tuoi, stessa misura, vanno benone, penso che i tuoi siano difettosi ciao |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
