![]() | #1463 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo il lavoro pare gia' finito. Uno dei tappini di plastica e' difettoso e pare bucato. E montare 3 ammo non pare bello... Si trovano di ricambio o si fa prima a ordinare un nuovo set ? Saluti | |
![]() | #1464 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Tutti i tappini hanno un buchino micro. Una sorta di sfogo per l'olio in esubero !?! Non penso che compromettano il funzionamento dell'ammortizzatore ma ci sia un motivo. | |
![]() | #1465 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' l'unico che se compresso sputa olio. Difetto di fabbrica, probabilmente. Gli altri 3 se compressi oppongono resistenza e se lasciati ritornano quasi al 100% (direi un 80%). Quello (l'infimo!) invece, se compresso, sputa olio dal tappo in metrallo (forato di serie) e non ritorna. Provero' con un po' diplastica per alimenti, cosi' blocca l'uscita dell'olio. Dovrebbe essere sufficientemente elastica e resistente... Saluti | |
![]() | #1466 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
Arago, se ritornano senza molle al 80\100% non vanno bene... datti una slumata al topic sull' xray t2 mamba...nelle ultime pagine si discute ampiamente su come rifare gli ammo dell' xray...può essere utile.. ![]() ciao Al. ![]() |
![]() | #1467 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vabbe'... Ci provo "passando" dall'alto. Secondo me non andavano male in ogni caso... Giusto per, secondo te l'idea della pellicola trasparente per tappare il foro del tappino in plastica puo' andare ? DOMANDA: ma su ebay, non vendono piu' ammo da 65-70 mm ? Non ne riesco a trovare uno ... Sigh !!! | |
![]() | #1468 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 20-04-2006
| @ Urakan Citazione:
Are you sure? @ Refuso Citazione:
Tutti i miei ammo tornano indietro senza molle, se compressi: e' normale se l'ammo e' riempito per bene e non ci sono perdite. L'effetto e' piu' marcato con il piattello con 3 fori e con olio piu' fluido. Del resto se comprimi l'olio dentro la membrana poi quest'ultima lo ributta fuori, a parte che l'olio tende lentamente a riacquistare il volume iniziale. Charamente parlo di ammortizzatori fatti come si deve, con stantuffo in metallo e o-ring buono. @ Arago Citazione:
Se e' la membrana a essere bucata l'ammo non tornera' piu' come prima... Ricorda che l'olio (e' il mestiere suo) si infila anche dove non dovrebbe, figurati sotto una pellicola. Prova a riparare il buco sulla membrana con una sorta di colla elastica. Ad esempio il bicomponente trasparente (una microgoccia!). | |||
![]() | #1470 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nei miei ammo, svitato il tappo si trova un "tappino" giallo. Il buco anomalo e' in centroa questo tappino giallo. L'idea e' quella di infilare un pezzetto di pellicola PRIMA del tappino. In questo modo, il buco risulta chiuso e il tappino svolge la sua funzione originale... Sulla colla ci ho pensato, ma visto che il tappino e' gia' bello unto dubito che si attacchi. Inoltre deve essere bella elastica e non ne conosco di tali. Forse quelle che si usano per riparare i materassini gonfiabili... ? Ciauz | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
