![]() | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
Il 540 è un Jhonson? Anche io ho ricevuto delle batterie dalla Germania 4350 mA, sembrerebbero ben fatte staremo a vedere quanto sono efficienti... Unitamente ho preso anche un caricabat a 2A swicching (Non ricordo come si scrive). | |
![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
Se hai l' ultimate 2 ( o l'ultramat ??? ) puoi scaricare a max 5 A. Lo spintec è questo ( versione 1 usata, non indispensabile ma utile ): http://www.dmmodel.it/prodotti.asp?i=5333 La scarica a impulsi serve per eliminare l'effetto memoria delle celle. Potresti fare una prova cmq con l'ultimate 2 a fare una scarica profonda del pacco sui 5v a 1,5 - 2 A (falla col pacco già scaricato dopo aver corso e dopo aver fatto riposare la batteria per almeno 1 ora). Dopodichè carica bomba 5A ( o più se il pacco li regge, magari con un ventolino che raffredda ) deltav impostato a 5 o 6 mv. | |
![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
| Bi-marcia
Guardate qua http://cgi.ebay.com/TWO-SPEED-TRANSM...QQcmdZViewItem teoricamente cambiando motore con uno con meno spire (+ velocità ma - coppia) utilizzando questo aggeggio si dovrebbe riuscire a mantenere un certo valore di coppia associata alla maggiore velocità del nuovo motore... Teoricamente non dovrebbe "sfrizionare" con la marcia corta, in caso di passaggi con ostcoli che richiedono potenza... Quasi quasi... ![]() |
![]() | #124 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
Hai 1 nuovo pm. ciao Al. | ||
![]() | #127 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Salve, avevo intenzione di regalare un auto elettrica a mio figlio (9 anni) per Natale e pensavo al Buggy 4x4 Seben. Un paio di domande: 1) lo danno solo RTR o anche in kit? Preferirei il kit perchè montarla dà più soddisfazione. E poi perchè da vecchio (ormai 20 anni fa.. ![]() 2) esiste un modo (semplice) per depotenziarla? Se mi prende un bambino piccolo a 50km/h me lo ammazza... Grazie in anticipo. Marco |
![]() | #128 (permalink) Top |
1 Che io sappia no. Però puoi sempre smontarlo completamente alla prima manutenzione e farglielo rimontare ( bendato.... ![]() 2 Azz un modo per depotenziarla ? E' la prima volta che sento una richiesta simile. Provala cmq prima, a mio parere è gestibilissima anche per un bambino ( poi non fa secondo me 50km/h ). Se vuoi proprio depotenziarla monta un comune motore johnson 540 o autocostruisciti un pacco a 4 o 5 celle. Altrimenti metti un fermo sul grilletto del volantino che impedisca di andare a finecorsa o se hai e monti una radio più seria dell'originale puoi settare il gas nella percentuale che ritieni opportuno. |
![]() | #129 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Allora faccio così. Appena arriva il pacco gliela smonto tutta in gran segreto e ributto tutto dentro la scatola.... che cattivo che sono!.. ![]() Per depotenziarla avevo pensato anch'io più o meno alle stesse soluzioni. Forse la più semplice è quella di fare un pacco da 5 celle (tanto di sicuro farò almeno un altro pacco almeno da 3000) sempre che l'elettronica non ne risenta. In teoria (molto in teoria, visto che di elettronica me ne intendo poco)dovrebbe funzionare dato che le normali Rx vanno a 4 o 5 celle. Vedremo. Il fermo sul volantino me lo smonta di sicuro...<_< almeno che il blocco non glielo nasconda all'interno della Tx. Quella di settare il gas da Tx è un' ottima soluzione, oltretutto immediata da realizzare, ma ciò implica che gli debba dare in mano la Futaba FF9 o peggio la T12FG, il chè per il momento è da escludere...<_< sempre che la "corsa" del gas non sia settabile dalla sua Tx originale, il chè risolverebbe la questione, ma immagino che ciò non sia possibile... Grazie Marco |
![]() | #130 (permalink) Top |
ciao Marco, ma 1a 1:10 forse è 1 pò troppo x un bambino di 9 anni, io te al sconsiglio mi sembra 1 oggetto che cmq settato (metti il limite del gas o altro...quelli sono + svegli di noi quando vogliono... ![]() Xè invece non puntare su qualcosa + piccolo come 1:16 o 1:24 ci sono un mucchio di modelli che vanno bene e sono puro divertimento e apprendimento e rimangono belli veloci.. ciao Al. |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
