![]() | #1031 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
io avevo dei profilati in laboratorio, ma anche da castorama trovate dei profilati da 4\5 cm x 0,2, io ho usato questi, visto che lo 0,2 mi sembrava troppo fine ne ho usati 2. Molla l' acciaio, che ti fà solo sbattere di + e usa l' alluminio..che è anche + leggero..corro a trabako.. ciao al. ![]() |
![]() | #1032 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
raga provate le intellect 4600...un emozione da non crederci!!! sempre su due ruote...allungo formidabile con il bz e pignone da 16....le batterie hanno cambiato il volto del motore...giravo sempre a 3/4.Se davo la manetta dovevo frenare 10m prima e il monster si girava....cappottamenti vari con le formidabili 4600.....sgommate e capovolte...per fare il 360 il monster si è messo dopo vari giri su due ruote e ci ho camminato 10 metri. ![]() Ma aimhè dopo 10 minuti quando la batteria stava dando il meglio di se, una fumata bianca ![]() Ho bruciato il bz, strano lo usavo con il pignone 16...è vero ke le intellect ci davano dentro, ma l'ho fatto girare solo in 50-60 metri di cortile....provato a resuscitare con compressore a gogò, ma nulla da fare!!! ![]() ![]() Per precisare solo l'esc era ventilato mentre il motore no...possibile ke a causare ciò sia stata quello strato protettivo dato con il bz (quella retina per intenderci)? A questo punto che mi consigliate di fare... prendere un'altro bz? oppure cambiare solo il rotore con le spire( penso ke si siano danneggiate solo le spire dato che sono carbonizzate)? Ke devo cambiare?
__________________ vendo e-revo 1/16 come nuovo a ottimo prezzo, nel mercatino! |
![]() | #1033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
![]() il rapporto del seben con il 16 è di 9:1 che comunque deve essere rapportato alle ruote standard onroad. Le ruote da 120 mm abbassano di parecchio il rapporto... a memoria dico 7:1.. La retina poi, elimina ogni forma di ventilazione... quindi direi che è normale che tu abbia fatto fumata bianca ![]() Il Bz è consigliato da 9:1 in su... quindi il consiglio è di utilizzare un 12 eseguendo l'asoletta stile Skricchio-Refuso per non avere più problemi. A tal proposito se devi prendere un nuovo motore, ti consiglio il Yokomo che ha + coppia del BZ e tira rapporti fino a 5:1 Io uso il 19T con pignone da 16 Ventilato e non ho problemi. Comunque, come ho ribadito post fa... il semplice 560 alimentato con lipo 3s da ottime soddisfazioni e decisamente più coppia del Bz o Yokomo. | |
![]() | #1034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: assemini (ca)
ciao | |
![]() | #1038 (permalink) Top |
se monto il 17 che rapporto finale ho nel monster? Perkè adesso mi sn reso conto di aver montato il 17 e non il 16....per mia culpa!!! ![]()
![]() | #1040 (permalink) Top |
| ci avviciniamo al fatidico SEBENDAY ![]() incominciamo a fare il punto della situazione: Quanti siamo? L' ora di arrivo la pista il taffio l' ora di partenza I premi ![]() dico la mia: sarei x trovarsi verso le 10\11 am 1 mance prenoterei vicino alla pista, da fandoni...tagliatelle da urlo a prezzo buono ![]() tipo pranzo alle 13\14 circa 2 mance partenze..varie ![]() io posso prenotare il ristorante Urakan potrebbe sentire dal proprietario della pista...x fare 1a specie di prenotazione..o almeno x capire se x l' 1\3 ci si possa andare senza problemi.. x ora altre non me ne vengono in mente. io porterò con me: i 2 seben l' e-maxx carichino attrezzi 4 lipo 4 nimh 1 tavolino..con sedia ![]() telecamera&cavelletto ciao Al. ![]() |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
