19 febbraio 08, 09:33 | #1021 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Spinea (VE)
Ma come vi regolate a prendere un motore brushless senza avere il corrispondente regolatore in kit? Brushless e Lipo sono ancora tabù per me, avevo giusto iniziato a capirci qualcosa coi brushed... La maglietta sarebbe fantastica, bisogna farla bene però! Chi ha montato gli ammo più lunghi? ho visto che gli originali fanno a stento i 65mm, i 70mm dovrebbero starci ma ho paura per il fine corsa (in allungamento), dite che i 90mm ci stiano e lavorino a metà corsa? Sabato spero di riuscire ad andare al Brico per prendere la lastra di allu per iniziare il telaio "laterale", e poi attendo l'uscita dei pezzi di ricambio del TL-01E così mi appioppo i due box differenziali... nel frattempo devo costruire un rollbar per il seben, sopratutto perchè son stufo di fare strage di colonnette |
19 febbraio 08, 14:11 | #1022 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Credo che quasi ogni motore possa andare con reg diversi... poi bisogna vedere a quanti poli etcc... ma so per certo di alcuni che fanno girare senza prob anche BL sensored sul reg Mamba che è sensorless. Per la maglietta... è necessario farci mandare una foto dallo Skricchio ove mettere la scritta "I kill you!" oppure possiamo usare il suo Avatar Per gli ammo... ho il forte dubbio di aver sbagliato l'acquisto.... visto che i miei sono da 50mm... ho paura siano per i TL-01 onroad... quando arrivano vedrò. Intanto ieri sera ho provato gli ammo del Rustler... quelli anteriori da 90 mm... Direi che ci stanno... a parte il diametro dell'ammo che ti costringe a limare leggermente le plastiche che collegano le ruote al telaio. Il problema è che per inserirli ti mangi 1cm di corsa... quindi secondo me l'optimum potrebbe essere proprio i 70 mm di Pappaterratony... speriamo ci metta le foto... TONYYYY | |
19 febbraio 08, 14:50 | #1023 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
19 febbraio 08, 16:11 | #1024 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
Ciao ragazzi.. mi scuso ma kome sapete bene il tempo è poco e le cose da fare sn tante...scuola,studio,impegni pomeridiani, problemi da risolvere per il mio bonzer(che ne caccia fuori ogni giorno uno....sarà ke lo uso al limite) e poi ho in cantiere la bellissima luna rossa della deagostini...quindi ogni pomeriggio è un avventura diversa!!! Per gli ammo ho avuto la botta di cu.... di trovare la misura al limite senza compromettere nulla, infatti i 70mm stendono fin dove è possibile il braccetto senza sforzare... Ora vi posto un po di foto...il monster è ankora in cantiere e oggi compro l'olio da modellismo per gli ammo, per ciò che riguarda il resto ho pensato oltre che a montare la ventolina ho pensato anke di rendere l'esc Waterproff con l'aiuto di silicone e colla a caldo...ora nemmeno l'acqua mi fermerà Ho utilizzato una nimh da 9v beghelli e indovinate dove l'ho messa? Avete presente sotto l'esc che c'è del vuoto, ho fatto un cubetto di polistirolo in una metà e nell'altra ho messo la batteria bella kiusa.. poi ho messo l'esc sopra e ho "stuccato" il tutto con silicone.. all'esterno ho fatto uscire i cavi della batteria e l'ho attaccati a un'ingresso multiplo per elettricisti, così metto le morsette del carichino e la carico al momento senza problemi, inoltre ho messo un'interrutore alla ventola per comodità. Non è il massimo come estetica(anzi è orribile) però l'importante è che tutto funzioni come deve....nn devo mika farci miss seben, mi basta solo stremarla come so fare egreggiamente Ah raga prendete spunto da me come supporti per gli ammo... [img=http://img148.imageshack.us/img148/6286/dscf2423lq2.th.jpg] ImageShack - Hosting :: dscf2407rs8.jpg [img=http://img148.imageshack.us/img148/3644/dscf2421vm0.th.jpg]
__________________ vendo e-revo 1/16 come nuovo a ottimo prezzo, nel mercatino! |
20 febbraio 08, 19:57 | #1025 (permalink) Top |
Supporti torrette ammo in alluminio... Ok Molto spartani ma... speriamo utili Pappaterratony: Direi che sono perfetti... ho notato che a fine corsa i cardani provocano degli attriti maggiori... però vedo che hai utilizzato il foro più interno... utilizzando l'altro più esterno prob è il massimo. Bene... se i miei non vanno bene me li appioppo uguali Ecco le foto del lavoro sul mio Skiev... V...comprà |
23 febbraio 08, 14:05 | #1028 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2006
Quello giusto e' il 380C. Occhio anche alle dimensioni e al suffisso dopo il numero delle spire. Un 6L non e' uguale ad un 6T. Preparatevi a triturare la trasmissione, a cominciare dal primo ingranaggio sul pignone per finire alla conica che trasmette il moto all'albero di trasmissione. | |
23 febbraio 08, 15:14 | #1029 (permalink) Top |
| Seben Day
E che cavolo si avvicina il seben day e no nse ne parla....o cmq io mi sa che dovro' saltarlo...oggi ho disintegrato la macchina. Poi postero' le foto per farvi capire ...cmq saltati rispettivamente: -supporto antenna - TUTTI i supporti carrozzeria - il telaio si è spaccato in 2 Il tutto dopo 4 salti e che caz....sta seben va rinforzata e purtroppo il problema dei supporti carrozzeria necessita di una soluzione definitiva....grrrrr OFFTOPIC Allora ci ho dato del nuovo emax......bellissimo ...ha fatto delle botte allucinanti. Già stavo gioiendo per il gioiellino ma sull'ultimo slato...dovevo tornare a casa quando è caduto ho sentito un crack......ragazzi il posteriore aveva il culo a terra!!!!!!!!! Si è distrutta la torretta porta ammortizzatori!!! Almeno mi ero già divertito un mezzoretta! |
23 febbraio 08, 16:33 | #1030 (permalink) Top |
Uuuh urge allora fare il sotto-telaio in acciaio Oggi passo per il negozio a vedere se hanno ammo ad olio... Ma dove avete trovato l'alluminio? ho guardato da leroy merlin e brico, hanno al massimo l'1.5mm ma mandorlato ... ok che fa più racing, ma per un telaio penso che il minimo sia 2mm |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
