![]() | #1013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
I 70 mm sono solo del corpo ammo o comprensivi anche delle viti? Ho paura di aver preso quelli un pelo corti... in caso li vendo e prendo i tuoi visto che mi dici che assorbono così bene i colpi ![]() | |
![]() | #1016 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
Raga non so ke dirvi ,ma qua o sn io lo sfigato o le intellect 4600 sn na merda.... dei 4600 dikiarati con carica a 0,8A le batterie ne hanno presi all'incirca 4000mah...a fine carica erano leggermente caldine, ma a mio avviso ankora potevano caricare... a questo punto o è il mio carichino che stacca prima del limite oppure son le batterie che non assorbono i famigerati 4600 dichiarati... meditate meditate ragazzi!!! ![]() ![]()
__________________ vendo e-revo 1/16 come nuovo a ottimo prezzo, nel mercatino! |
![]() | #1017 (permalink) Top | |
![]() | #1018 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
| pappaterratony se sono nuove..non è un problema..le prime 4\5 cariche\scariche da quello che ho letto sono "difficili" si deve assestare il pacco, cmq ho letto molti pareri positivi ma sembrano un tantino delicate, inZomma bisogna saperle prendere x il verso giusto.. lasciati alle spalle almeno 5 cariche\scariche e poi incomincia a valutarle...ora non serve nulla.. poi a 0.80 se il carichino ha il safe time te lo scordi di arrivare a 4600. io uso ( anzi usavo)... io di nimh non ne voglio + sapere)questo metodo empirico ![]() le prime 2 cariche al minimo le 5 seguenti a 1c poi1 al minimo e così ciclicamente. blackgear non ascoltare i nipotini...sò ragazzi... ![]() sìsì hai vinto tù 1 poster di 2 x 1 m. I want you!! complimenti sinceri ![]() k, ci sono x il capriolato in lungo ![]() bisogna decidere x i premi dei primi 3 e anche un paio di consolazione.. Citazione:
con quello ci fai un frullato seben fine fine ![]() ![]() quello è una bestia e poi ha la cassa corta quindi poca coppia molto allungo...forse.. ![]() le x e le l definiscono la lunghezza del motore e quindi anche la coppia...se becchi uno xxl avrai un motore + lungo e con + coppia di un 540 normal ![]() spera che skrycchio non veda quello che hai scritto...se nò ti boccia a vita.. il famigerato è della classe 380 con l' attacco dei 540..ma ora trovo solo di quel modello uno simile 380 ma con sigla B e x ora nessun dato tecnico ![]() ciao Al. ![]() Ultima modifica di REfuso : 18 febbraio 08 alle ore 22:50 | |
![]() | #1019 (permalink) Top | |
| ![]() quanto sono imbra ![]() l' avevo sotto il naso e non lo vedevo... ecchilo.. Citazione:
![]() l' ho appena accattato su rc-monster, ma non credo che lo vedrò arrivare prima del raduno ![]() ciao Al. | |
![]() | #1020 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() "spera che skrycchio non veda quello che hai scritto...se nò ti boccia a vita.." Dicevi per le magliette? Ma è lui il nostro Coach ![]() Ma hai intenzione di metterlo sul Seben il 380C? Se si... mi fa paura il coccing... | |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
