![]() | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
![]() | #92 (permalink) Top | |
X i pezzi inizia a romperli... ![]() Il mot dovrebbe essere un 560 che ha maggiore coppia del 540. X i buchi motore servono a far circolare aria, finito i giri soffiaci con un compressore. I numeri 19 21 23 sono x i pignoni, se metti un 23 ha maggiore coppia potenza a dispetto della velocità. Ho visto quella con le luci è ora presente anche sul sito della Seben ma è disponibile a novembre. Bella quella personalizzata ma troppo costosa! ![]() | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2006 Residenza: Firenze
| ![]() Citazione:
Per i pignoni è il contrarioooooooooo ( e due ![]() | |
![]() | #94 (permalink) Top |
Grazie ora mi è piò chiaro il tutto... precedentemente quando dicevi "il contrario" ti riferivi giustamente al discorso no come pensavo io a quello che avevi detto. Scusa pigiu è come dice Jackal ![]() |
![]() | #95 (permalink) Top |
User | 2 wd
Ho fatto un test a 2wd posteriori. Le anteriori han cominciato a svitarsi (poichè senza il perno che fissa la ruota all'asse è difficile stringere il bullone). La velocità era inferiore e la tenuta pessima. Non so se con trazione anteriore è più semplice farla derapare col sedere. La Seben mi ha comunicato che avrei dovuto aspettare non so quante settimane per la carrozzeria swamp. Allora ho preferito fare un cambio con una pessima batteria. Ciao |
![]() | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
francescorosso,x la carrozzeria io vado di nastro telato all' interno...se vedi le mie carrozze ti prendi paura...sono un collage di tanti piccoli pezzi...che ballano tra di loro ...le incrinature non le considero ![]() hai provato con l 'asciugacapelli, credo che qualcosa si possa fare alzando la temperatura della plastica..casomai dall' interno, cercando nello stesso tempo dall' esterno di rimodellare le incrinature pressando avanti e indietro con un qualsiasi oggetto di forma curva che sia rigido e liscio. oppure se hai un altra carozza simile a quella incrinata dopo aver scaldato bene la parte incrinata senza lasciarla raffreddare morsettarla usando come spessori tra le carrozze e il morsetto dei rettangoli di plastica ho di legno che siano almeno grandi quanto l' incrinatura. Fammi sapere cosa ne pensi. pigiu, a mè il bullone delle anteriori con o senza perno sull' asse non ha mai dato problemi.Non capisco come possa il perno essere influente nella stretta del dado.Che ci sia o nò lo spessore è dato dall 'esagono in cui affonda il perno che fissa la ruota all' asse, il dado ha cmq lo stesso spessore da stringere sul bullone. Oppure non ho capito niente di quello che hai scritto. ![]() E' certo che il passaggio da 4wd a 2wd non semplifica le cose in tenuta, quest' estate spesso ho corso con 2wd mentre gli altri avevano 4wd, loro erano quasi sempre a tutto gas ..io centellinavo con il gas ...per stare in pista. L' aumento di velocità passando da 4wd a 2wd io non l' ho mai riscontrato, ho notato un leggero incremento di coppia nulla di + e 1a facilità maggiore all' impennata trovando ostacoli. Cmq hai usato il metodo che avevamo considerato come peggiore, prova a usare l' altro metodo e fammi sapere cosa ne pensi. ciao Al. Ultima modifica di REfuso : 11 settembre 07 alle ore 22:22 |
![]() | #97 (permalink) Top | |
Ho scritto e se ho ben capito me la sostituiscono. Ho ordinato inoltre sempre alla seben degli ammortizzatori in alluminio e altre cosette, speriamo bene... | |
![]() | #99 (permalink) Top |
User | Sigillare blocco motore
Una corsa su terreno plveroso/sabbioso ieri é stato deleterio. Ho dovuto smontare l'auto che al minimo era bloccata a causa della polvere entrata chissà dove. Consigliate oppure no di sigillare in modo migliore i blocchi motore e altre parti esposte? I fori del motore potrebbero essere coperti? CIAO! |
![]() | #100 (permalink) Top |
ciao, i fori nel motore servono x raffreddarlo, se chiudi i fori la ventolina non serve + e il motore si brucia ![]() da come è messa la macchina mi sembra che ci fosse anche acqua oltre a polvere\sabbia o mi sbaglio? Io con i seben e terreni bagnati ho avuto sempre problemi (elettronica in tilt)e ci giro al largo.. ![]() ciao Al. |
Seben o Himoto ? | Priami | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 134 | 22 aprile 15 20:38 |
Nasce il nuovo Seben Italia Forum dedicato solo alle Seben | guidatore_pericoloso | Automodellismo | 8 | 18 marzo 10 08:38 |
seben...parere | dark_flower | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 88 | 28 luglio 09 23:54 |
Seben Topic 2 (stradale) | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 19 | 19 febbraio 08 18:19 |
