![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Luino (VA)
E' arrivata, finalmente dopo una lunga attesa oggi è arrivata la mia Double Blaze!!! ^^ Purtroppo per le batterie dovrò aspettare ancora, quindi non potrò ultimare il montaggio per adesso... però che emozione! Che brivido aprire l'enorme scatola, esaminare i pezzi, sentire quel profumo che solo i modellini appena aperti hanno... Ho cominciato a montare il modello fin dove potevo senza le batterie, e la prima impressione è di una notevole solidità. Non vedo l'ora di poterlo provare!!! |
![]() | #12 (permalink) Top |
Avrei una domanda. Ho notato che i due motori sono "esposti", fuoriescono dal telaio. Devo proteggerli in qualche modo? Sulle istruzioni non dice nulla, ma mi sembrano davvero molto esposti alla polvere ed al fango... Cosa mi consigliate? |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
Non ti preoccupare se i motori sporgono: è necessario per il raffreddamento. Se li chiudi si surriscaldano e si scioglie il rivestimento. Un po' di polvere o fango non rovinano i motori: se hai un compressore puoi soffiare la macchina dopo averla usata. Se non hai il compressore è un acquisto che ti consiglio: si trovano per poco (70-80 euro) e consentono una buona pulizia del modello in pochi secondi. Lo usi poi anche per regolare la pressione delle gomme dell'auto (vera) e per molti altri lavoretti (verniciatura,ecc.) |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Il compressore ce l'ho perchè sono un disegnatore, e quindi lo uso per l'aeropenna. ^^ | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() Ho chiamato il negozio e dicono di avere dei problemi col fornitore. Speriamo in bene... anche perchè le ho già pagate. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Oggi finalmente mi sono arrivate le batterie!!! Ho così potuto ultimare il montaggio e testare la mia creatura! Eccovela: ![]() Ho qualche piccola domanda da farvi però... Ho notato che lo sterzo va fuori taratura con una facilità incredibile, a volte così tanto che non posso correggere l'errore nemmeno col trim del radiocomando. Ovviamente in fase di montaggio sono stato attento agli allineamenti, quindi non mi spiego questa cosa... forse sbaglio a guidarla? Oppure è una cosa normale? Ho anche notato che le batterie (da 3300 MAh) durano davvero poco! Circa 15 minuti a pacco... ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Mercogliano (AV)
__________________ Tamiya Twin Detonator, Tamiya TA05 RRR ![]() ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Anch'io ho riscontrato lo stesso problema che ho risolto facendo intorno al salvaservo un giro di colla calda. Non rovina la plastica sotto, si stacca con la punta di un cacciavite se serve ed è un po' elastica, quindi il salvaservo svolge ancora la sua funzione, anche se con meno gioco! Ciao!! ![]() |
Elicottero Apache 9088 della Double Horse 3 canali | james | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 05 dicembre 07 17:09 |
Tamiya TT-01 4WD | marco18rm | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 32 | 25 agosto 07 11:18 |
Double EC in Italy 2006 | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 0 | 25 dicembre 05 19:17 |
"Double" Mantua Model | mb339pan | Aeromodellismo | 3 | 24 maggio 05 12:34 |
