![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2024 Residenza: Roma
Ciao, possiedo una Hospeed HS18311, e va una meraviglia MA vorrei modificarla utilizzando una batteria LiPo 4s 1000mAh da 117g al posto di una batteria Li-ion 2s 1200mAh da 183g, si può fare? E se sì, come si cambia l'attacco?
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, se sei consapevole che passando da una 2S a una 4S raddoppi la tensione di alimentazione, quindi raddoppi i giri del motore, grossolanamente raddoppi gli assorbimenti; se hai verificato che sia il motore che l'elettronica sopporta l'alimentazione a 4S e la meccanica sopporta lo sforzo a cui la sottoporrai, o usi un adattatore oppure sposti il connettore spostandolo da una batteria all'altra.
__________________ I miei modelli |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie del consiglio, comunque ho trovato una batteria di nome DTP TURNIGY 3 S 11.1 v 1000mAh che può fare al caso mio, comunque se puoi postare il link di un collettore per la batteria che devo sostituire (1º messaggio) mi faresti un favore, perché non sono pratico con l'elettronica, se no su questo forum più che chiedere aiuterei. Ringrazio in anticipo!
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, decisamente meglio ma così aumenti giri ecc.. del 50% e resta da verificare tutto quello che ti ho detto riferito alla 4S. Non so quale connettore monta la tua macchina....
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Il connettore da non confondere con il collettore è lo spinotto della batteria che attacchi e stacchi quando monti la batteria sulla macchinina; ne esistono diverse tipologie, se metti una foto della batteria originale dove si vede il connettore si dovrebbe capire che modello è
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
| ciao, se non sei ancora cosi pratico di elettronica e’ meglio che aspetti un pochino prima di passare a modifiche cosi impattanti. Rischi seriamente di bruciare l’elettronica sovraccaricare la lipo o bruciare il motore. Oppure meglio che ti appoggi a qualcuno in zona piu esperto. Poi quando avrai appreso almeno i primi rudimenti potrai fare le modifiche che ritieni piu opportune
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
Tags |
#aiuto |
Mi Serve Aiuto | roberto981 | Elimodellismo in Generale | 2 | 06 giugno 11 11:18 |
mi serve aiuto!!!!!! | domensen | Incontri Modellistici | 1 | 11 febbraio 10 23:57 |
Mi serve aiuto... | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 04 gennaio 09 15:21 |
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s | jack-frank | Aeromodellismo | 3 | 06 dicembre 06 15:15 |
