![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2021 Residenza: Ferrara
| Vibrazione ruote anteriori xmaxx
Ciao a tutti,ho preso da poco un xmaxx usato, e ho notato che ha le ruote anteriori che quando accelero e si alza sulle ruote posteriori l,quelle anteriori vibrano; a basse velocità la cosa non so nota e le ruote girano bene,quando accelero invece ho notato questa cosa, che si nota quando lo uso sull'asfalto,mentre usandolo sullo sterrato o sull'erba non si nota. Non ho ancora smontato la parte anteriore,ma mi sono fatto l'idea che sia una questione di cuscinetti,che dite?ci è mai capitato? Grazie in anticipo! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Non credo sia la ruota sbilanciata o piena d'acqua, perché anche spostandola dall'altro lato etsemore lo stesso lato che mi dà quelle vibrazioni. Dici che sia normale nei Monster? È che tutti i video che vedo le macchine sembra sempre che girino con ruote così dritte e bilanciate... Non vorrei che usandola così mi possa creare problemi in altre parti.... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2016 Residenza: Colle val d'Elsa (Siena)
è Passato un mese sicuramente hai risolto . Ma giusto così "pour parlè" .. hai risolto ? .. hai capito cos' era ? non è che sono sgabbiati i cuscinetti sui fuselli anteriori ??? .. visto che quelli esterni di serie , non sono all'altezza della mole del modello ? preso usato e durante la manutenzione/restauro , ne ho trovato uno sgabbiato e l'altro messo male . Prendi in considerazione di sostituire i fuselli anteriori originali , con gli RPM , che il cuscinetto in oggetto , come larghezza , è molto maggiorato rispetto all'originale , e dovrebbe assolvere in maniera più affidabile il suo oneroso compito . |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
E, (accodandomi alla curiosità.. ![]() Ci sono discussioni, qui sul Barone, dove se ne parla..?.. ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
Scusate se rispondo solo ora,ma mi ero perso un pochetto...comunque ho individuato il problema, avevo dell'acqua nelle ruote,me ne sono accorto perché con le pioggie.di questo periodo andando nelle pozzanghere il problema era aumentato molto ed allora ho capito...mi consigliate di chiudere i fori nei cerchioni per evitare che entri acqua? In ogni caso devo visionare i fuselli ed i cuscinetti, perché non ci ho ancora guardato... In compenso in questi due giorni ho sgranato 2 corone una dopo l'altra,e non capisco perché,non avevo ancora aperto il gruppo pignone corona.....cosa può essere? l'accoppiamento quando ho rimontato la Corona dopo il primo problema mi sembrava ok,ma il giorno dopo dopo un'oretta di utilizzo si è sgranata ancorA.... |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Per le corone e’ strano, mancano due denti, non sembranno lisciati gli altri, senza guardare la foto avrei pensato al castello motore che si muove, ma cosi sembra quasi un problema di materiale, o qualche sasso molto duro che e’ entrato ed ha fatto il danno.
![]() | #9 (permalink) Top |
Ok per le ruote, ma al limite tappara il foro sul cerchione? Per la corona in effetti è strano, anche perchè quella è la prima, nella corona se ne sono rotti 3, ed allo stesso modo, proprio staccati i denti....l'accoppiamento pignone-corona non l'ho mai toccato...la copertura della corona era ben chiusa quando l'ho aperta la prima volta...mi sembra strano sia un problema di materiale perchè il problema è lo stesso su due corone differenti.... Tra l'altro dei denti rotti ne è trovato uno, ma gli altri no, quindi mi viene il dubbio che siano finiti da qualche parte dove gira il pignone...non credo sia una bella cosa... Nicola. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Upgrade Traxxas xmaxx | Risultante | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 15 febbraio 20 21:57 |
AXIAL AX10 problema ruote anteriori | lican | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 12 aprile 17 17:31 |
ruote anteriori storte | davidemungo23 | Automodellismo | 2 | 30 ottobre 14 12:42 |
Thander taiger uno ruote anteriori | craun90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 08 maggio 14 08:53 |
oscillazione ruote anteriori | sergiope | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 10 dicembre 06 16:31 |
