Vecchio 21 aprile 21, 14:26   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2020
Residenza: firenze
L'ultima versione di sworkz in kit è la s35-4e, 4e non 3e.
Toscanello.
toscanello85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 21, 19:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da toscanello85 Visualizza messaggio
Toscanello.
l'ultima sworkz è la 4/4e
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 21, 19:19   #23 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da caiusmarcus78 Visualizza messaggio
Ciao,
ho dato uno sguardo alle S-Workz per capire quali 1/8 off elettriche sono in vendita e qual'è la "scaletta" dalla "base" alla "pro", correggetemi se sbaglio :
S350 Fox8e venduta in RTR , è la base;
Apollo. anche questa venduta in RTR, con "qualcosa in più"
la S35-3E BK1, in kit (solo telaio con motore), è la versione "pro"
Attendo smentite...
allora, le RTR elettriche sono:
Fox8e (prima versione)
APOLLO (seconda versione)
le versioni in KIT elettriche sono:
S350 BE1 pro/psp
S35-2E
S35-3E
S35-4E
la Fox8e è la versione RTR della S350-BE1
la APOLLO à la versione RTR della S35-2E ma con qualche pezzo della BE1
la BK1, se non ricordo male è la versione RTR della S350 a scoppio e aveva l'avviamento a strappo
questo è quanto
Vecchio 21 aprile 21, 22:42   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2017
Ragazzi,
si fa prima l'accopiamento radio/ricevente o la programmazione dell"ESC?
Credo radio/ricevente..
Kappa^ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 21, 00:41   #25 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Kappa^ Visualizza messaggio
Ragazzi,
di solito, radio e ricevente, sono già associati, basta collegare la ricevente e tutto funziona, per cui, programmare l'esc e via, se, però, vuoi farlo, non ci sono problemi
mai avuto problemi a non fare associazione radio ricevente, anche al cambio dell'esc
Vecchio 22 aprile 21, 07:39   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Maldo
Data registr.: 18-02-2016
Residenza: Bologna
Ragazzi,
Ciao, si esatto.
Se è tutto nuovo la prassi corretta è: 1) binding trasmittente/ricevente; 2) calibrazione dell'ESC; 3) programmazione dei parametri dell'esc, che poi... in verità va lo stesso con parametri di fabbrica, ma una sbirciatina per verificare almeno il Cut off la darei.
Poi è buona norma verificare subito gli end point del servo
Roche Rapide P10W EVO2 235mm, Xray T4, Xray Rx8E, Xray X12 US, Xray X12 EU, Team Associated RC10B74.1, Yokomo YZ-2CA,
Maldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 21, 20:24   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Speriamo perché ho attaccato la rx dove c'è il tasto per il binding contro lo scafo contenitore... Ci ho pensato dopo se era proprio necessario premerlo per bindarla...
Nulla di grave ma rimuovere un biadesivo appena messo spiace un po'.
Vecchio 22 aprile 21, 20:24   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maldo Visualizza messaggio
Ciao, si esatto.
Vecchio 26 aprile 21, 19:26   #29 (permalink)  Top
Binding non eseguito (non ho premuto nulla sulla ricevente e ho mandato avanti la voce di menu sul radiocomando) e tutto funziona.
Il manuale del Sanwa MT 44 però dice:
"Note
●BINDING is not done at the factory. Please make sure to complete BINDING before use.
●When the receiver is new, make sure to complete BINDING for the transmitter and the new receiver.
●Make sure to use the set of the transmitter and the receiver that completed BINDING.
●When BINDING RX-451, R-451R, RX-381 and RX-380, set RF-MODE (output system) to FH3 to BIND.
●If you use a receiver of a wrong type or make a wrong setting of MODURATION, you cannot perform BINDING.
●When changing the setting in the BIND menu after BINDING, repeat BINDING.
●RX 481 and RX-471 work for either FH4T or FH3, but use with FH4T to have the receiver’s original performance.
●When changing the setting of the mode (NOR/SHR/SSR) after BINDING, repeat BINDING.
If you do not re-BIND, setting changes will not be reflected."
ergo devo davvero farlo sto bind o me ne frego?
Boh...
Tanto quanto per il biadesivo che rimuovo e la sposto ma anche solo aprire il coperchietto e le sue tre viti ogni volta che faccio una modifica di quelle scritte sopra è un po' una rottura.
Ultima modifica di Kappa^ : 26 aprile 21 alle ore 19:30
Vecchio 27 aprile 21, 10:14   #30 (permalink)  Top
Residenza: pisa
"Note
Boh...
di solito, quando compri un radiocomando, la ricevente è già bindata, per cui non ci dovrebbero essere problemi, c'è solo da fare l'accoppiamento radiocomando/esc
per cui, metti la macchina su un piedistallo o appoggiala sulle ruote per sollevarla da terra, accendi il radiocomando, accendi l'esc e vedi se risponde ai comandi, se la macchia parte per i cavoli suoi, allora fai il binding tra radiocomando ed esc, NON tra radiocomando e ricevente, se continua a non prendere i comandi, allora, fai anche quello tra radiocomando e ricevente
Consiglio acquisto zerocom Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 11 gennaio 15 12:09
Consiglio Acquisto Jacopo99 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 04 gennaio 15 12:12
1/18 Consiglio Acquisto emiliano74 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 26 maggio 13 17:58
consiglio acquisto fabiodj Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 aprile 06 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
